Monoblock twin, tuner FX-6600 – brak sygnału z Astry mimo 99% na Hot Bird
zbymie 13 Maj 2008 19:03 12809 4
  • #1 5136977
    zbymie
    Ocena: 5
    monoblock twin po zamontowani ustawiłem hot birda i mam 99%sygnału natomiast brak sygnału z astry wszystkie kombinacje w tunerze FX-6600 wykonalem czyli porty zasilanie konwentera i inne co może być przyczyną braku sygnału konwerter nowy.Czy musze ponownie kręcic anteną przy włączonym poziomie sygnalu na astrze
  • #2 5137241
    pala22
    Ocena: 23
    antena musi być ustawiona na HB
    stojąć za czaszą musisz mieć lewy "okular " w uchwycie anteny. wolny po prawej.
    w ustawieniach tunera diseq A-HB B-astra
    zasilanie włączone i sterowanie diseq włączone
  • #3 5137395
    zbymie
    Ocena: 5
    wszystkie warunki mam spełnione i brak sygnału i chodzi mi o to czy mam ponownie kręcic czaszą gdy mam wybrane diseq b astra bo hot birda mam 99%
  • #4 5137815
    LeDy
    Ocena: 2931
    " Konwerter " mocowany w uchwycie talerza ma odbierać Hotbirda. Łatwo spr. zasłaniając ręką , który co odbiera. Ten zezujący odbiera Astrę. I to sprawdź. Z tego co napisałeś to chyba zez odbiera Hotbirda.
  • #5 5144821
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Podejrzewam, że LeDy ma rację.
    Włącz na jakiś kanał z Hotbirda, który odbierasz. Podejdź do anteny i zasłoń ręką konwerter w oczku głównym. Zwróć uwagę czy zniknął Ci program.
    Potem zasłoń dłonią drugi (zezujący) konwerter. Zwróć uwagę czy zaniknął Ci program.
    Jak to sprawdzisz to napisz o rezultatach.
    W niektórych monoblokach lewy konwerter (patrząc od anteny) należy ustawić w tunerze jako Port 1, ale są też i takie, w których lewy musi być ustawiony jako Port 2.
    Możliwe jest ustawienie anteny z konwerterem głównym na Hotbirda i zezującym na Astrę.
    Możliwe jest też ustawienie anteny z konwerterem głównym na Astrę i zezującym na Hotbirda. Ze względu na słabszy sygnał z Hotbirda lepszy jest wariant pierwszy.
    Dołączam rysunki, które naszkicowałem kiedyś pośpiesznie na potrzeby innego postu. Oczywiście kąt padania i odbicia sygnału w rzeczywistości jest taki sam, co niestety nie zostało prawidłowo oddane na szkicu.
