mercedes vito 2000r. 2,2 108 cdi, świeci edc, traci moc
caliberek1 15 Maj 2008 22:24 35151 23
  • #1 5145109
    caliberek1
    Ocena: 2
    Witam!
    Posiadam vito z 2000r. z silnikiem 2,2 108 cdi. po odbiorze od mechanika oświeciła się kontrolka edc i silnik nagle stracił moc. objawia się to tym, że max. mogę jechać 100 km/h i obroty dochodzą na każdym biegu do max 3000 potem słabnie i zwalnia :( Proszę o diagnozę co może być przyczyną, byłem już u trzech mechaników na kompie ale za każdym razem nie moze się połaczyć (słyszałem, że trzeba nowsze oprogramowanie czy coś tam) na przewodzie nie ma przerw (było sprawdzane) Chcę to sam zobaczyć bo na "fachowców" nie mam już nerwów (co oddaję auto na warsztat wychodzi w gorszym stanie niż przyszło) tylko nie wiem od czego zacząć? Może zaworek cisnienia lub paliwa? Proszę o pomoc
  • #2 5145341
    kamyczek
    Ocena: 573
    Silnik pracuje w trybie awaryjnym więc diagnostyka i usunięcie usterki spowoduje że ayto odzyska wigor ;)
  • #3 5145526
    caliberek1
    Ocena: 2
    Tylko, że jest problem z diagnozą bo nie chce się połączyć, dlatego pytam czy ktoś może zna taki przypadek i ewentualną przyczynę?
  • #4 5145710
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1238
    Co było powodem wizyty u mechanika?
    Po jakiej naprawie (czego) zapaliła się kontrolka?
    Jakiego sprzętu użyłeś do podłączenia, Star diagnosis czy inny?
    Ciśnienie paliwa sprawdzisz komputerem.
    Nagły brak mocy może być też związany z pęknięciem łącznika gumowego za turbiną (EDC świeci dlatego że nie ma możliwości sterowania ciśnieniem turbiny)
    Jak kolega "kamyczek" nadmienił pozostaje diagnostyka
  • #5 5145731
    5150
    Ocena: 49
    Pewnie jakieś Czesie carsofcikiem próbowały, albo scantoolem...
  • #6 5145764
    serwis_gh
    Ocena: 1238
    Myślę że wystarczy najprostszy KTS albo np. CDIF/2
  • #7 5146869
    caliberek1
    Ocena: 2
    Auto trafiło do mechanika po "tyrkotce" przy rozruchu po dwóch dniach odebrałem auto i sam doszłem do tego, że powodem braku rozruchu był .. akumulator. z tego co wiem wyciągali rozrusznik i auto było brane kilka razy na popych. Po tym oswieciła się kontrolka EDC. Sprawdzałem czy nie wpieli jakiegoś kabla ale wszystko jest na swoim miejscu. Zauważyłem jedynie pod deską jakiś czarny kabel wystający z wiazki ok. 4mm średnicy zerwany ale nigdzie nie znalazłem drugiego końca i wygladał na przerwany dawno.
    Nie wiem jakiego programu używano do prób połaczenia, ale twierdził, że z innymi meskami nie było problemu.
  • #8 5146930
    momik12
    Ocena: 387
    zrób porządną diagnostykę i sprawdź synchro między wałkiem i wałem dlaczego???-ciąganie na sznurku.
  • #9 5147832
    autkom
    Ocena: 105
    nomik, bez jaj to nie opel.
    Konto firmowe:
    Autkom-serwis
    Szosa Baranowicka 83, Białystok-Grabówka, 15-523 | Tel.: 506-XXX-XXX (Pokaż)
  • #10 5147862
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    Jeżeli to przewód podciśnieniowy (a nie kabel) - to tak ma być
  • #11 5147913
    momik12
    Ocena: 387
    zresztą po co sie rozpisywać jak wiadomo tylko że pali sie EDC
  • #12 5148002
    caliberek1
    Ocena: 2
    sprawdź synchro między wałkiem i wałem ???
    coś się chyba pomyliło...
    dziś zamieniłem zawór podcisnienia turbiny i nic sprawdziłem też przewody i są ok. turbina trochę cieknie w ok. połowie jest w oleju.
    zaznaczę, że ma 180000 przebiegu i jest to oryginalny przebieg
  • #13 5151637
    grzegorzpiotrowski77
    Ocena: 58
    siadł czujnik załączania sprzęgła lub świateł stop ewentualnie nie podpięty wtyk do czujnika warto sprawdzić jeżeli ktoś grzebał w instalacji nad nogami kierowcy
  • #14 5152088
    5150
    Ocena: 49
    To bardzo mozliwe, choć prędzej skłaniam sie ku ELAB, bo to norma w vito, albo coś z ciśnieniem na szynie.
  • #15 5162689
    L9637D
    Ocena: 49
    Przyjedz do Krakowa to w 30 minut sprawdzimy co go boli .
    Przy takiej usterce powodem może być wszystko . Każda najdrobniejsza usterka w sterowaniu .Jeżeli masz możliwość to podepnij do jakiegoś testera i prześlij kody błędów .To pomoże zlokalizować usterkę i naprowadzić na problem . Ja używam testera SPRINT12 i uważam że po STAR-ze to chyba najlepszy sprzęt do diagnostyki CDI-ków
  • #16 5162970
    serwis_gh
    Ocena: 1238
    Proponuję złożyć się dla gościa na diagnostykę np. po 5 zeta to może ją szybciej zrobi i raczy poinformować na forum o jej wynikach.
  • #17 5163333
    L9637D
    Ocena: 49
    OK. Przyjmuję propozycję
    A może jakieś zakłady sobie porobimy?
  • #18 5166146
    caliberek1
    Ocena: 2
    Szkoda, że wcześniej się nie spyknęliśmy byłem w "u smoka" w zeszłym tygodniu.. ale jak nie dam rady u mnie a będę się wybierał dam znać. Dzięki ;)
  • #19 5759584
    remol88
    Ocena: 2
    Witam! Kolego masz problem z czujnikiem ciśnienia magistrali rail,Jest to czujnik trzy przewodowy.Pozdrawiam (REMOL88)
  • #20 5767037
    Jano2008
    Ocena: 7
    Witam posiadam Mercedesa Vito 2,2CDI
    1999rok silnik pracuje do 2000tys Obrotów i zaczyna falować podłączyłem się do komputera KTS i wyskakuje błąd synchronizacji wałka rozrządu , silnik zapala idealnie nie wchodzi na obroty czy ktoś może mi pomóc???
  • #21 5807637
    skubi20
    Ocena: 2
    Musisz sprawdzic czujnik cisnienia paliwa podawanego na wtryski i zawor ustalajacy cisnienie. Moze byc jeszcze przekaznik ale jesli silnik chodzi to raczej to nie on jest walniety. A co do podlaczenia kompa to jezeli swieci sie kontrolka to komp sie nie polaczy
  • #22 5807687
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    skubi20 dlaczego sądzisz, że jak świeci się kontrolka diagnostyczna to komp się nie połączy. Przecież ona sygnalizuje uzterkę i żeby się dowiedzieć o co chodzi musisz się podpiąć. Coś ci się chyba pomyliło albo słabym sprzętem podpinałeś mercedesa.
  • #23 5811912
    skuter17711
    Ocena: 8
    Szukam pomocy. Mam mera vito 23 td 110. zajechałem silnik, wyszła korba bokiem.Kupiłem cały silnik ,kompletny ale to nie ta sama moc , wkręca sie tylko do 3000 obrotów na każdym biegu, max to 120 km. spalanie to 10 l na 100 km.Gdzie szukać usterki.na mechaników już nie licze.
  • #24 5828169
    tocka
    Ocena: 200
    skuter sprawdż przepływkę
Mercedes Vito z 2000 roku z silnikiem 2,2 108 CDI ma problem z zapaloną kontrolką EDC i utratą mocy – silnik nie przekracza 3000 obr./min, a prędkość maksymalna to około 100 km/h. Problem pojawił się po naprawie u mechanika, który wymieniał rozrusznik i podejmował próbę rozruchu na popych. Próby diagnostyki komputerowej nie powiodły się z powodu braku połączenia, co może wynikać z konieczności użycia nowszego oprogramowania lub odpowiedniego sprzętu diagnostycznego (np. Star Diagnosis, KTS, CDIF/2, SPRINT12). Możliwe przyczyny to uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa na szynie (rail), zawór podciśnienia turbiny, nieszczelności przewodów podciśnieniowych, pęknięty łącznik gumowy za turbiną, uszkodzony czujnik załączania sprzęgła lub świateł stop, a także problemy z synchronizacją wałka rozrządu. Wskazano, że silnik pracuje w trybie awaryjnym (tryb limp mode), co ogranicza moc. Zalecana jest dokładna diagnostyka z użyciem odpowiedniego testera, sprawdzenie ciśnienia paliwa, przewodów podciśnieniowych oraz czujników, a także kontrola synchronizacji rozrządu. Wymiana zaworu podciśnienia turbiny nie przyniosła poprawy, a turbina wykazuje lekkie wycieki oleju. Przebieg pojazdu to około 180 000 km, oryginalny.
