Klimatyzacja nie działa po wymianie sprężarki w Honda Civic '98 1.5 - co sprawdzić?
panbass 16 Maj 2008 15:50 14046 11
  • #1 5146864
    panbass
    Witam! Prosze o pomoc w ustaleniu przyczyny nie dzialajacej klimy.
    Honda civic *98 1,5 5 drzwiwa, auto mialo stluczke w ktorej uszkodzila sie spreżrka klimy, sprezarka zostala wymieniona na inna dobrą (100% dobra, przed demontażem chlodzila pieknie), uklad zostal nabity czynnikiem i cisza...nie wlącza sie sprezarka, obroty wzrastają, wentylator sie wlącza a sprezarka milczy.
    W czym może być problem??? Jesli wiecie w czym jest problem prosze o wskazówki.
  • #2 5146909
    momik12
    Ocena: 387
    sam nie dasz rady niestety.
  • #3 5148556
    carsmot
    Ocena: 155
    gdzie miało stłuczke. Problem polega na tym ze nad lewa lampą są przekaźniki od kompresora klimatyzacji i od wentylatora. Sprawdź na początek to.
  • #4 5150323
    rx7hew
    Ocena: 49
    Musi być zasilanie do kompresora, + i masa, w niekturych typach masa idzie z silnika przez korpus sprężąrki i wtedy jest tylko 1 przewód którym po włączeniu klimy musi pujść prąd, jeżeli wentylator sie włącza to sprawdż bezpieczniki i idź po kolei od kompresora po przewodzie, najprostrze rozwiązanie.
  • #5 5151223
    panbass
    Te przekazniki tez wymienilem wraz z instalacją elektryczną wenytlatora. Ta instalacja jest na 100% dobra bo tez sprawdzalem przed demontażem.
    Wpina sie ją za prawą lampą (ma okolo 1,5 metra dlugosci).
    Zastanawiam sie czy to nie uszkodzony czujnik. Jak sprawdzic czujnik?
    Jak jest gaz to powinien miec zwarte styki? A jak nie ma gazu to rozwarte?
    hmm
    jesli chodzi o zasilanie kompresora to umnie jest tylko jeden przewod zasilający ,masa jest brana z obudowy silnika. Sprawdze bezpieczniki, super by bylo jak bym mial schemat instalacji...
  • #6 5152561
    grzegorzpiotrowski77
    Ocena: 58
    sprawdź też czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji jeżeli jest uszkodzony lub jest uszkodzona wiązka do niego to kompresora nie załączy
  • #7 5153431
    carsmot
    Ocena: 155
    Teraz sprawdz czujnik ciśnienia układu klimatyzacji .Jeśli jest czteropinowy to dwa piny powinny być zwarte(te są od załączania kompresora wykrywają czy jest gaz w ukladzie) a dwa powinny być rozwarte( wykrywaja ciśnienie maks. jeśli takie sią pojawi to styki zwierają obwod wentylatora skraplacza.)
  • #8 5170109
    panbass
    Czujnik cisnienia ma dwa styki. Zwarlem je we wtyczce instalacji i nie wlącza nadal Sprężarki.
    Jak podaje napiecie do sprężarki to pięknie chlodzi :)
    ale sprawa nadal nie zalatwiona...
  • #9 5175127
    panbass
    Panowie, kompresor sprawny, czynnik nabity, czujnik cisnienia sprawny, wentylator wlącza sie, podnosza sie obroty silnika a NIE DOSTAJE NAPIECIA SPREZARKA!!!
    Pomóżcie!!
    moze bezpiecznik jakis magiczny sie przepalil..:?:
  • #10 5176106
    rx7hew
    Ocena: 49
    może to idź po przewodzie od kompresora, dojdziesz do przekażnika i bezpiecznika, sprawdzisz gdzie ginie prąd.
  • #11 6899488
    nowik1515
    Ocena: 7
    A ja mama taki problem ze klima w ogóle nie włącza . a jak rozebrałem przekazniki (oba ) i załączyłem to chodzi i kompresor i wiatrak . w srodu gdy włączam a/c to sie zaplala niebieska lampka ale nic wiecej sie nie dzieje. Gdy auto pochodzi na klimie (złączone przekazniki) to przewod blizej silnika robi sie zimny tak jak powinno być a drogi strasznie goracy a to chyba nie jest poprawne?? i ten cieniutki pod pasem też gorący?? co do czujnika ciśnienia sprawdzałem go tak ze pod jeden pin dawałem + i mierzyłem na drugim napiecie było takie samo. co o tym sadzicie?? Honda Civic '97 1.4 90KM . pomocy bo juz nie daje z tym rady .
    Dodam jeszcze ze jak dłuzej pochodzi to zaczyna Cieżko pracowac tak jak by sie za duże ciśnienie robiło
  • #12 8328370
    gregoryy1980
    Ocena: 4
    witam
    proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki przy niezałączjącym się wiatraku klimatyzacji Honda civic EJ9. Wiatrak nie startuje , przy podłaczeniu na krótko chodzi bez problemu.
W Hondzie Civic z 1998 roku z silnikiem 1.5 problemem jest niezałączająca się sprężarka klimatyzacji po jej wymianie i napełnieniu układu czynnikiem. Pomimo prawidłowego działania wentylatora i wzrostu obrotów silnika, sprężarka nie otrzymuje napięcia zasilającego. Sprawdzenie przekaźników i bezpieczników, które znajdują się nad lewą lampą, jest kluczowe, podobnie jak kontrola przewodów zasilających sprężarkę, gdzie masa może być pobierana z obudowy silnika. Czujnik ciśnienia klimatyzacji, który w tym modelu ma dwa styki, powinien być sprawdzony pod kątem zwarcia styków przy obecności czynnika. Zwarcie styków czujnika nie powoduje jednak załączenia sprężarki, co wskazuje na możliwe uszkodzenie instalacji elektrycznej lub przekaźników. Zalecane jest systematyczne sprawdzenie ciągłości przewodów, bezpieczników oraz przekaźników odpowiedzialnych za zasilanie sprężarki. W podobnych modelach Hondy Civic (np. 1997 1.4 90KM) pojawiają się problemy z przegrzewaniem się przewodów i ciężką pracą klimatyzacji, co może wskazywać na problemy z ciśnieniem w układzie lub uszkodzenia czujnika ciśnienia. W modelu EJ9 występują również problemy z niezałączającym się wentylatorem klimatyzacji, który działa po bezpośrednim podłączeniu, co sugeruje usterkę w układzie sterowania lub przekaźnikach.
