Jak podłączyć Blaupunkt GTC 652 MK2 w aucie z 6 miejscami na głośniki?
samsung913 16 Maj 2008 20:57 2375 6
  • #1 5147835
    samsung913
    Ocena: 7
    Witam!
    Posiadam radio samochodowe z parą wyjść głośnikowych. W aucie jest 6 miejsc do montażu głośników. Chciałbym zakupić zestaw taki jak w podanym linku:
    http://allegro.pl/item361397842_blaupunkt_gtc_652_mk2_gtc652mk2_210w_
    Moje pytanie - 1. w jaki sposób jest podłączony głośnik wysokotonowy z wooferem pod wspólne wejście w radiu?
    2. Jeśli gwizdki chciałbym zamontować w podszybiu, a woofer w drzwiach czy musiałbym przeciągać jakiś kabel od drzwi, czy instalacja w samochodzie raczje jest już poprowadzona fabrycznie?
    Dziękuję za odp!
    Prosiłbym Kolegę o zapoznanie się z Regulaminem Forum.
    Zwłaszcza odnośnie punktu regulaminu 10.11 mam zastrzeżenia.
    Poza tym umieścił Kolega temat w nie właściwym dziale - przeniosłem.
    (dj-MatyAS)
  • #2 5150142
    kriss.pl
    Zapewne samochod ma juz jakas instalcje.
    A gdzie planujesz zamontowac te głośniki, z przodu w drzwiach ??
    Z tego co sie orientuje ( moge sie wszak mylic) to glosniki niskotonowe podpinasz normalnie pod kable a od tego glosnika rownolegle podpinasz tego tweetera. ( jezeli sie myle to niech mnie ktos poprawi)
    Chyba ze masz w radiu 4 wyjscia na glosniki i chcesz tylko podpiac ten zestaw, to bym radzil kazdy podpiac pod swoj kanal.
  • #3 5154643
    samsung913
    Ocena: 7
    Para głośników z tyłu i para z przodu. Te z osobny tweeterem oczywiście z przodu, w taki sposób, żę bas znalazłby się w przednich drzwiach, a gwizdek w podszybiu. Czy łącząc głośnik wysokotonowy z wooferem równolegle wyjściowa impedancja nie będzie wynosiła 2 ohm ? Chyba mógłbym wtedy uszkodzić radio. Czekam na wypowiedzi innych Użytkowników forum.
    DZIĘKI!
    Ache
    Ocena: 13
    A co to za zestaw? Ze zwrotnica czy bez? Jak ze zwrotnica to wszystko na zwrotkach pisze, jak bez to woofer z radia badz wzmacniacza, a do woofera przez filtr (wiekszosc ma wbudowane kondensatory chyba nawet 100% :P) tweeter rownolegle. W 99% procentach aut jest instalacja fabryczna, ale wszystko zalezy od mocy glosnikow i wzmacniacza. Jak beda duze moce to musisz wymienic kable na grubsze, bo moze sie tak zdarzyc, ze nawet auto Ci sie moze zapalic na cienkich kablach..
  • #5 5157622
    samsung913
    Ocena: 7
    A jeszcze kwestia instalacji... Jeśli woofer jest w drzwiach, tweeter w podszybiu - czy przewód łączący te dwa głośniki jest już zainstalowany? Tylko kwestia umieszczenia głośników i na 100% będą połączone równolegle - pod jedno wyjście głośnikowe w radiu tak?
  • #6 5157815
    MediaX
    Ocena: 9
    NIE....wszystko musisz posprawdzac sam....my nie jestesmy wrozkami i ci nie powiemy co masz a conie..... co do glosnikow w komplecie powinna byc zwrotnica do ktorej podpinasz woofer i tweeter a ze zwrotnicy puszczasz kabel do radia i jest dobrze jesli nie ma zwrotnicy do puszczasz kabel do woofera a od woofera do tweetera kabel na ktorym daje kondensatorek....
  • #7 5158886
    Ache
    Ocena: 13
    Woofer ma w 99% oryginalne podlaczenie, ale jak za cienkie to wiadomo co :P A tweeter praktycznie kazdy ma wbudowany kabelek i ten kabel musisz sam pociagnac..Nie spotkalem sie jeszcze z autem ktore mialoby kable na podszybie do tweeterow poprowadzone, wlasnie dlatego ze raczej kazdy tweeter ma swoj kabel nie do odczepiania, tylko zalany np. na cieplo.. PZDR
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia zestawu głośnikowego Blaupunkt GTC 652 MK2 w samochodzie wyposażonym w 6 miejsc na głośniki, przy radiu z dwoma wyjściami głośnikowymi. Głośniki wysokotonowe (tweeter) i niskotonowe (woofer) łączy się równolegle pod jedno wyjście, jednak należy zwrócić uwagę na impedancję, która może spaść do około 2 omów, co może obciążyć radio. W zestawie powinny być zwrotnice, które rozdzielają sygnał na woofer i tweeter; jeśli ich brak, stosuje się kondensatory filtrujące na tweeterze. Fabryczna instalacja samochodowa zwykle posiada okablowanie do głośników niskotonowych w drzwiach, natomiast przewody do wysokotonowych montowanych w podszybiu często trzeba poprowadzić samodzielnie, gdyż rzadko są fabrycznie dostępne. W przypadku dużej mocy głośników zaleca się wymianę kabli na grubsze, aby uniknąć przegrzania instalacji. Podsumowując, połączenie woofera i tweeterów wymaga zwrotnicy lub odpowiednich filtrów, a instalacja przewodów do wysokotonowych może wymagać dodatkowej pracy montażowej.
