Brandt WM 901 ECO – jak prawidłowo naciągnąć pasek klinowy, by nie spadał?
dareg102 16 Maj 2008 21:53 8084 8
  • #1 5148074
    dareg102
    Ocena: 11
    udało mi sie nałożyć pasek klinowy, jak go naciągnąć bo w czasie pracy silnika zsuwa mi się z koła
  • #2 5148186
    jmk
    Ocena: 328
    Wymień łożyskowanie bębna tej pralki- to nie jest żart - to jest szmelc!
  • #3 5148203
    dareg102
    Ocena: 11
    Według moich obserwacji łożyska sa dobre, pralka pracuje cicho i "nie chodzi po łazience". Jaki związek ma łożyskowanie bębna z naciągiem paska?
  • #4 5148328
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    Jeśli regulacja silnikiem nie pomoże, to niestety czeka Cię duży wydatek(bęben) lub szrot.
  • #5 5148350
    dareg102
    Ocena: 11
    Jak dokonać regulacji silnikiem? Proszę o możliwe wyczerpujące wyjaśnienie dla początkującego.
  • #6 5148424
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1618
    Silnik jest mocowany śrubami, jak je lekko poluzujesz możesz go przesunąć tak, aby pasek nie schodził z koła.
  • #7 5148490
    dareg102
    Ocena: 11
    Czy chodzi:
    - o dwie długie śruby 8 (z nakrętkami),
    - czy o 4 krótkie śruby (2 z każdej strony) mocujące silnik z pozostałymi elementami.
  • #8 5149085
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1618
    Oczywiście, że chodzi o śruby mocujące silnik(4), przesuwasz cały silnik do tyłu lub do przodu(to już sam musisz ustalić).
  • #9 5149105
    m.marrcin
    Ocena: 8
    Nie wiem, czy tak powinno być, ale w mojej pralce pasek był założony w ten sposób, że jedym rowkiem nachodził na taki kołnierz od koła bębna. w ten sposób pasek nie spadnie. Chodzi tak od 8 lat, paska nie zrywa.
✨ Problem dotyczy prawidłowego naciągnięcia paska klinowego w pralce Brandt WM 901 ECO, który podczas pracy silnika zsuwa się z koła. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może nie być łożyskowanie bębna, które w tym przypadku jest sprawne i nie generuje hałasu ani luzów. Zalecanym rozwiązaniem jest regulacja naciągu poprzez poluzowanie czterech śrub mocujących silnik i przesunięcie go w celu zwiększenia napięcia paska, co zapobiegnie jego zsuwaniu się. Dodatkowo, jedna z sugestii opisuje sposób założenia paska tak, aby jeden rowek nachodził na kołnierz koła bębna, co mechanicznie zabezpiecza pasek przed spadaniem. W przypadku braku efektu regulacji silnikiem, może być konieczna wymiana bębna lub zakup nowej pralki.
