Brandt WM1001ECO. Przy każdym praniu spada pasek z silnika i bębna.
Piter-18 19 Lut 2007 21:55 3389 6
  • #1 3592605
    Piter-18
    Ocena: 2
    Witam mam problem z tą pralką. Przy każdym praniu spada mi pasek z silnika i bębna. Może macie jakieś pomysły co może być tego przyczyną.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 3592835
  • #3 3592965
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    A jak się sprawuje na wirowaniu?
  • #4 3595212
    Piter-18
    Ocena: 2
    Na wirowaniu potrafi z 2 razy spasc
  • #5 3596187
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1618
    Jak pracuje na wirowaniu-cicho czy wchodzi w wibracje?
  • #6 3596254
  • #7 3597147
    mirofalcon
    Ocena: 360
    sprawdz czy rowki na pasku zgrywaja się z rowkami na osi silnika, może był kiedys pasek wymieniany i jest zły, jesli tak jest to bedzie spadał za każdym razem, sprawdz jeszcze czy rowki na osi silnika nie są zabite jakimiś paprochami
✨ Problem z pralką Brandt WM1001ECO polega na tym, że przy każdym praniu spada pasek napędowy z silnika i bębna. Przyczyną może być niewłaściwe ustawienie silnika – zaleca się poluzowanie śrub mocujących silnik do zbiornika i przesunięcie go tak, aby pasek pracował współosiowo względem kół pasowych i nie spadał poza rant koła pasowego bębna. Dodatkowo warto sprawdzić, czy rowki na pasku i osi silnika są zgodne i czyste, ponieważ zużyty lub nieodpowiedni pasek oraz zabrudzone rowki mogą powodować zsuwanie się paska. W przypadku dalszych problemów wskazana jest wymiana paska napędowego oraz koła pasowego bębna, zwłaszcza jeśli występuje niewielkie bicie. Podczas wirowania pasek może spadać nawet dwukrotnie, co sugeruje konieczność dokładnej regulacji lub wymiany elementów napędu.
