[AVR] Si-prog nie rozpoznaje Atmega8 - błąd Device missing or unknown device (-25)
Krzysiuch 22 Maj 2008 20:42 2306 6
  • #1 5165147
    Krzysiuch
    Witam. Zrobiłem programator taki jak na tej stronie: http://www.uashem.com/pageid-123.html
    I mam problem, ponieważ jak chce zaprogramować Atmege8 to pokazuje mi się "Device missing or unknown device (-25)".
    Wcześniej jak klikałem "Probe" to pokazywało sie "Test failed." ale dodałem zworkę miedzy 6 i 7 pinem COM i teraz jest Test OK ale nadal nie da sie programować.
    Proszę o pomoc bo już nie wiem co jest.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 5168066
    McRancor
    Ocena: 124
    To znaczy że masz niedziałający programator. Zrobiłem kiedyś dawno dawno taki i mi działał bez problemów. Pewnie masz błąd na płytkę -> więc narzędzia w ręce i szukasz baboli.
  • #3 5168276
    Krzysiuch
    Wygląda na to ze na płytce wszystko jest OK. Jest +5v VCC, GND, XTAL1, XTAL2, MISO, MOSI, RST, SCK.
    MOSI idzie przez rezystor i miernik "nie piszczal" ale sprawdzałem opornik to pokazuje 4.7 czyli dobry. A nadal nie chce programować.
    A co z tym AVCC i AGND?
    PS
    A to normalne że te tranzystory tak sie grzeją?
  • #4 5168576
    McRancor
    Ocena: 124
    Oba tranzystory powinny być zimne.
    AVCC i AGND zostawić w spokoju.
  • #5 5168875
    Krzysiuch
    No właśnie a tam są 3 tranzystory i jak próbuje programować to 2 z nich sie tak nagrzewają, że można sie poparzyć.
    McRancor
    Ocena: 124
    Tam nie ma trzech tranzystorów - tylko dwa i scalony stabilizator napięcia. Ewidentnie masz coś skopane na płytce.
✨ Problem dotyczy programatora Si-prog wykonanego według schematu z http://www.uashem.com/pageid-123.html, który nie rozpoznaje mikrokontrolera Atmega8, wyświetlając błąd "Device missing or unknown device (-25)". Początkowo test "Probe" kończył się niepowodzeniem, ale po dodaniu zworki między pinami 6 i 7 portu COM test przeszedł pomyślnie, jednak programowanie nadal nie działało. Sprawdzono poprawność połączeń VCC, GND, XTAL1, XTAL2, MISO, MOSI, RST, SCK oraz rezystor 4.7Ω na linii MOSI. Pojawił się problem z nadmiernym nagrzewaniem się tranzystorów w układzie, co wskazywało na zwarcie lub błąd montażowy. Po znalezieniu i usunięciu niedotrawienia na płytce tranzystory przestały się grzać i udało się zaprogramować Atmegę8, jednak stabilność działania programatora pozostała problematyczna, działając nieregularnie.
