Pralka Candy CNL 125 Prośba o pomoc. Nie kręci silnik
Adam222op 23 Maj 2008 09:53 5663 8
  • #1 5170991
    Adam222op
    Ocena: 6
    Witam ! Mam problem z moją dwu i pół letnia pralką firmy Candy. Pralka po załączeniu programu wykonuje wszystkie funkcje poza obrotem bębna, silnik ani drgnie. Jeżeli ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak podłączyć ten silnik na krótko do prądu w celu sprawdzenia czy to on nie dziala dodam jeszcze że pralka jest sterowana modułem elektronicznym i prawdopodbnie w nim tkwi jakiś problem, nie jestem serwisantem ale czytałem że to może być wina triaka w układzie sterującym, jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to bardzo bym prosił o jakąś porade.
  • #2 5171001
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Zacznij od sprawdz. szczotek silnika.
  • #3 5172792
    Adam222op
    Ocena: 6
    rozkręciłem i sprawdziłem szczotki silnika i są w porządku nie wykazują żadnych oznak zużycia. sprawdziłem również grzałke i hydrostat i wszystko działa a jednak silnik ani drgnie
  • #4 5172837
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    odszukaj 2 przewody szczotek i 2 końce uzwojeń stojana w gniazdku silnika, zmostkuj jeden przewód ad szczotki z jednym przewodem stojana a na dwa pozostałe podaj napięcie, silnik powinien szybko wchodzić na obroty
  • #5 5173320
    vector40
    Ocena: 121
    przełącz na same wirowanie
  • #6 5176032
    Adam222op
    Ocena: 6
    spróbuje podłączyć ten silnik na krótko według opisu zobaczymy co sie stanie
  • #7 5183801
    Adam222op
    Ocena: 6
    Podłączyłem silnik na krótko według opisu przedstawionego powyżej i silnik ruszył, więc zakładam że silnik jest sprawny. Dodam że pralka ma podobny modół sterujący jak w pralce candy CBL 100. Podczas prania coś w tym module od czasu do czasu pyka ale silnik i tak sie nie obraca. Czytałem gdzieś na forum że mógł spalić się triak w układzie sterującym i dlatego sinik sie nie kręci ale czy to prawda to nie wiem ? :)
    Na początku przypuszczałem że może być spalona grzałka w tej pralce i elektronika przez to blokuje start dlatego wymieniłem ją na nową tyle że orginalnie pralka miala grzałkę o mocy 1950 W a ja wstawiłem grzałkę o mocy 2050 W więc nie wiem czy to może mieć również wpływ że pralka nadal nie kręci bębnem?
    Teraz podczas prania pralka pobiera wode , grzeje , i realizuje program pyka coś w tym module podczas tego pranaia, później wypuszcza wode, no i normalnie się wyłącza i odpuszcza blokada drzwi, tylko że w trakcie prania silnik sie nie obraca i nie wiruje bęben.
    Ciekaw jestem czy ta pralke mozna wprowadzić w stan serwisoy?
    Jeżeli ktoś wie co jeszcze mogło się zepsuć i czy faktycznie to może być ten triak to prosiłbym o porade
  • #8 5184132
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    zmiana mocy grzałki nie powinna mieć wpływu na obroty silnika,
    prawdopodobnie uszkodzony moduł
  • #9 5184435
    awy
    Ocena: 58
    Sprawdź triak lub podstaw inny
✨ Pralka Candy CNL 125 ma problem z silnikiem, który nie obraca bębnem mimo prawidłowego działania pozostałych funkcji. Sprawdzono szczotki silnika, grzałkę oraz hydrostat, które są sprawne. Silnik podłączony bezpośrednio na krótko do zasilania rusza, co wskazuje na jego sprawność. Pralka posiada moduł elektroniczny sterujący, podobny do modułu w modelu Candy CBL 100, w którym podczas pracy słychać przerywane dźwięki ("pykanie"). Podejrzewa się uszkodzenie triaka w układzie sterującym modułu, co może blokować pracę silnika. Wymiana grzałki na mocniejszą (2050 W zamiast oryginalnej 1950 W) nie powinna wpływać na obrót silnika. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana triaka lub całego modułu sterującego, gdyż problem najprawdopodobniej leży w elektronice sterującej silnikiem.
