Błąd P1470 w Mercedes Sprinter 2002 CDI - co oznacza?
marecekk 29 Maj 2008 18:34 39484 6
  • #1 5194837
    marecekk
    Ocena: 50
    czy ktoś może wie za co odpowiada ten błąd p1470 mercedes sprinter 2002r cdi
  • #2 5194977
    luki1979
    Ocena: 49
    P1470 to przetwornik ciśnieniowy regulacji ciśnienia doładowania.
    Do sprawdzenia szczelność podciśnień, przewodów powietrznych, intercoolera, stan turbiny, przetwornik ciśnienia doładowania, elektryka.....
    Chyba najczęściej powtarzający się błąd w CDI ..
    L9637D
    Ocena: 49
    Sprawdź podciśnienie na zasilaniu przemiennika- podłączenie "VAC" . Powinno mieć minimum 600 mbar podciśnienia. Przemiennik turbiny i ARF musi mieć na napowietrzeniu "ATM" filtr powietrza. Sprawdzić wartość podciśnienia na wyjściu przemiennika podczas wysterowania zakres 0 - 400 mbar podciśnienia.Najlepiej jest sprawdzić wysterowania ale niewiele testerów to potrafi. Podłącz STAR-a albo
    kup sobie SPRINT12 a przestaniesz mieć takie problemy .
  • #4 5196471
    marecekk
    Ocena: 50
    silnik diagnozowałem carsoftem co to jest sprint12. Proszę o jasniejszą odpowiedz.
    oto opis z carsoft "P1470 boost pressure control vacum transducer -the error will be stored within a few seconds. -the EPC controllight is on.
    - engine in emergency program (RPM limitation) -- pin setup: 1 :activation;
    2: +12v jak mam zabrać się do naprawy. Proszę o pomoc.
    silnik pracuje lecz nie osiąga obrotów powyżej 3000. I zapomniałem napisać że jest to 2.2 CDI
  • #5 5199706
    luki1979
    Ocena: 49
    przecież masz napisane powyżej jak się zabrać do naprawy. Silnik jest w trybie awaryjnym, a zanim się zabierzesz za sprawdzanie połączeń elektrycznych, sprawdź to wszystko o czym pisaliśmy parę linijek wyżej.
    diagnosta.mb
    Ocena: 16
    Sprint12 to taki mały tester mający możliwości porównywalne ze STAR DIAGNOSIS . Mam na myśli jakość nie ilość diagnozowanych systemów. Ten błąd pochodzi od układu sterowania turbiną . Sterowanie jest proporcjonalne za pomocą podciśnienia i to właśnie trzeba sprawdzić . Jeżeli będziesz potrzebował pomocy lub chcesz zobaczyć jak pracuje SPRINT12 pisz diagnosta.mb(_at_)wp.pl
  • #7 5210388
    marecekk
    Ocena: 50
    Witam. Przepraszam za chwilową nieobecność. Faktycznie przegapiłem wcześniejszą odpowiedź. Oczywiście obie podpowiedzi były bardzo pomocne. Usterką był urwany przewód elektrozaworu sterującego turbiną pod filtrem powietrza. Bardzo dziękuję koledze L9637D oraz diagnosta.mb. Pozdrawiam.
    Zamykam temat.
✨ Błąd P1470 w Mercedes Sprinter 2002 CDI odnosi się do przetwornika ciśnieniowego regulacji ciśnienia doładowania turbiny. Powoduje on przejście silnika w tryb awaryjny z ograniczeniem obrotów powyżej 3000 RPM oraz zapalenie kontrolki EPC. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie szczelności podciśnień, przewodów powietrznych, intercoolera, stanu turbiny oraz układu elektrycznego sterowania turbiną. Zalecane jest użycie specjalistycznych testerów diagnostycznych, takich jak STAR Diagnosis lub SPRINT12, które umożliwiają pomiar i wysterowanie podciśnienia w układzie sterowania turbiną. Ostatecznie usterka została zlokalizowana jako urwany przewód elektrozaworu sterującego turbiną pod filtrem powietrza, co po naprawie przywróciło prawidłową pracę silnika 2.2 CDI.
