Wzmacniacz Tensai TA-2125 buczy - co może być przyczyną?
mlody elektronik 29 Maj 2008 20:39 4486 6
  • #1 5195254
    mlody elektronik
    Witam wszystkich forumowiczów:) na długim weekendzie rozmawiając z kuzynem dowiedziałem sie ze ma on wzmacniacz który wydobywa z siebie dźwięki, ale nie są one najlepszej jakości , tzn wzmacniacz "buczy".Jest to wzmacniacz Tensai TA-2125.gram cicho - buczy , gram głośno- głośno buczy. na przedwzmacniaczu obniżam basy i wysokie tony , to słabo buczy, ale to nie jest to co powinno byc. ktoś powiedział bym wymienił kondensatory filtrujące i dał nieco większe, mialem 2 kondensatory pojemnosci 3300µF, to wymieniłem je na 4700µF, bez zmian. jestem początkujący w tej branży więc proszę was o pomoc ;)
    to jest link jak gra ten wzmacniacz:
    http://www.sendspace.pl/file/v5y1OVJp/
    a to link jak wygląda:
    http://www.sendspace.pl/file/2PIZrGnQ/
    http://www.sendspace.pl/file/xiI1nj3l/
    http://www.sendspace.pl/file/QYygEmp9/
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu (ozdobniki).
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!.
    23:57 29.05.2008
    [_P_]
  • #2 5195349
    ELMOS
    Ocena: 2
    Przyczyną może być uszkodzony stopień końcowy lub przedwzmacniacz.
    Najlepiej jak byś się najpierw upewnił czy to nie jest uszkodzony przedwzmacniacz. Najlepiej jakbyś go wypiął z końcówki i bezpośrednio z jakiegoś źródła sygnału przez potencjometr do regulacji wpiął do końcówki mocy. A jeżeli dalej bedzie buczał to posprawdzaj wszystkie elementy w stopniu końcowym wzmacniacza : tranzystory sterujące. kondzie itd.
    napisz o wynikach
  • #3 5195471
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Może wzmacniacz ma słabą masę.
  • #4 5195646
    joy_pl
    Ocena: 225
    Zmierz napięcie zasilania samej końcówki...
    W jakich okolicznościach zaczął tak chodzić?
    Było przy nim już coś grzebane?
    Może masz do niego schemat…?
  • #5 5195801
    mlody elektronik
    dostałem go za free, tylko dlatego ze jest w takim stanie w jakim jest... ja wymieniłem tylko kondensatory te które napisałem,nie mam schematu. pogrzebie w nim jak będę miał trochę czasu, a w ten weekend to sie nie zanosi ;) zrobie to co mowił kolega "ELMOS" i kolega "joy_pl" , a co do wypowiedzi kolegi "wojtek2812" to nie zabardzo ją rozumie ;)
    Kolega moderator w pierwszym poście prosił o usunięcie z tematu ozdobników, ja od siebie dodam iż wypadałoby przy okazji zapoznać się z Regulaminem Forum p.15. i poprawić również błędy w pisowni.
    (dj-MatyAS)
  • #6 5196002
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Chodzi o to, że może kabel sygnałowy lub wyjście głośnikowe może mieć słabe połączenie z masą. A próbowałeś podać sygnał na samą końcówkę?
  • #7 5327372
    mlody elektronik
    Witam wszystkich po długiej przerwie. sprawiłem sobie nowy miernik wiec bylem pełen zapału do pracy, chyba za bardzo sie "napaliłem" na to i wyszło co wyszło , a mianowicie: włączyłem wzmacniacz do sieci, podpiąłem sygnał, głośnik 20W i leci sobie jakaś nuta,chwile grało na odpiętym przedwzmacniaczu i jeden mały błysk- spalony rezystor.. żadnych pomiarów nie robiłem bo pomyślałem ze chyba dziś za wiele mi sie nie uda...
    Proszę poprawić swoje wcześniejsze posty pod względem pisowni.
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
✨ Wzmacniacz Tensai TA-2125 generuje niepożądane buczenie zarówno przy cichym, jak i głośnym odtwarzaniu dźwięku. Próby redukcji buczenia poprzez wymianę kondensatorów filtrujących z 3300µF na 4700µF nie przyniosły efektu. Możliwe przyczyny to uszkodzony stopień końcowy lub przedwzmacniacz, słabe połączenie masy w kablach sygnałowych lub wyjściu głośnikowym oraz uszkodzone elementy takie jak tranzystory sterujące czy rezystory. Zalecane jest odłączenie przedwzmacniacza i podanie sygnału bezpośrednio do końcówki mocy w celu diagnozy. W trakcie testów doszło do spalenia rezystora, co wskazuje na konieczność dokładnej kontroli elementów końcowych. Brak schematu utrudnia diagnozę, a użytkownik jest początkujący w naprawach elektroniki.
