Monitor CRT Logix LGX18B - zniekształcony obraz, słaby kontrast, klikanie
Puszkin997 30 Maj 2008 15:22 3463 6
  • #1 5197575
    Puszkin997
    Witam!Mam uszkodzony monitor logix objawy sa takie:obraz jest zniekształcony po bokach i nie da sie go ustawic zeby byl równo.w dodatku jest bardzo slaby kontrast musiałem go ustawic na maksymalny zeby bylo lepiej widac ale wtedy obraz jest mniej ostry.do tej pory go uzywalem ale niedawno zepsuł sie bardziej:cry: .chodzi przez jakies 5 minut potem obraz zaczyna sie zwezac po bokach a zaraz potem gasnie i zapala sie i tak caly czas w dodatku słychac przy tym jakies klikanie tak jakby jakis przekaznik.Gdy ostygnie za jakies 5 min znowu mozna go używać ale działa tylko ok. 5 min.Co może byc tego przyczyną?
  • #2 5199295
    Lukalago
    Ocena: 71
    na początek wymień kondensatory el. w odchylaniu, podgrzewaj płytę suszarka po właczeniu monitora, tak najszybciej znajdziesz winnego.
  • #3 5448899
    Puszkin997
    Witam,przepraszam że tyle nie odpisywałem na temat tego monitora ale myślałem że juz nic z niego nie bedzie bo wymieniłem wszystkie kondensatory w układzie odchylania i przestał chodzić ale wczoraj jeszcze raz sie temu przyjżałem okazało sie że jeden kondensator miał niewyrazne oznaczenie(zamiast 151 bylo 161) ale juz przylutowałem właściwy.Niestety zmaiana elektrolitów nie przyniosła skutku obraz dalej jest dosc ciemny(ale nie jest to bardzo uciązliwe) lekko zniekształcony po bokach,obraz sie zweża w poziomie po czym sie wyłącza i włacza z tym że jesli zweze w OSD obraz aby nie był rozciagniety do samych brzegów tylko zostawie 0,5 cm czarnego pola to się nie wyłącza.Moje pytanie jest czy mógłby ktoś tak ogólnie chociaż powiedzieć co to może być?trafopowielacz?może spada napiecie i dlatego obraz sie zwezą?A może coś jest też z napieciem żarzenia że obraz jest taki ciemny da sie to gdzies wyregulować?to są moje domysły dlatego pytam się na forum.dodam że nie znam sie zbyt dobrze na tym i nie posiadam sondy WN aby sprawdzic trafo.w naprawie pomaga mi kolega co sie lepiej zna ale on tez nie ma wielkiego pojęcia na temat monitorów.Aha przelutowałem tez płytkę kineskopu,próbowałem kręcic potencjometrami na trafopowielaczu i zauwazyłem że wystepuje też efekt "pompowania"obrazu.zastanawia mnie jeszce jeden potencjometr na płycie głównej kolo trafopowielacza do czego on słuzy?
    Proszę o jakąś wskazówke,mnie na razie nie będzie przez tydzien więc nie będę mógł przez ten czas odpisać
  • #4 5448974
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6808
    Nie znam tego monitora
    -chyba ,ze napiszesz jakie scalaki masz na płycie oraz co jest napisane na tym duzym transformatorze FBT (od niego odchodzi kabel na kineskop)
    skoro masz zwęzenie typu )( poducha > sprawdz :
    - diody w kolektorze Hota (tranzystor na radiatorze ) tuż przed tym FBT
    sa dwie i z ich srodka brany jest sygnał do ukł. reg. szerokosci obrazu ..przez dławik tranzystor ma tranzystor darlingtona
    - wymień kondensatory w kolektorze Hota równolegle do tych diód
    -przelutuj FBT i wszystkie podejrzane zimne luty
    -zmierz napiecia na PK płytce kineskopu
    -na katodach RGB ,napięcie zarzenia ok. 5,7V ,nap. na S1 siatce 1
    podaj wyniki
  • #5 5449339
    Puszkin997
    Dziekuje za zainteresowanie.nie jestem teraz wstanie posprawdzac tego monitora nie mam już czasu.Ale pamietam tylko że na płytce kineskopu był układ TDA 9210 .Ten logix z tego co czytałem to jest odpowiednik Actina lgx18b prawdopodobnie.a czy może to byc uszkodzony trafopowielacz,bo jezeli to on jest uszkodzony to bedzie nieopłacalne.i jeszcez zauważyłem teraz jak dłużej siedze na komputerze że ten monitor traci minimalnie ostrośc.niedawno ustawiałem na trafopowielaczu i zegar w prawym dolnym rogu był ostry teraz juz mniej jest ostry.jeszce dodam że na samym dole tam gdzie pasek windows wystepuje rozbieżnośc kolorów próbowałem ją regulowac tymi pokretłami nad cewkami odchylania i było dobrze teraz sie zmieniło.ale na pewno to nie dzieje sie pod wpływem ciepła bo juz chodzi 8 godzin i tak samo wyswietla.Jak sprawdze dokładnie scalaki,napięcia,poprawie luty to napisze teraz wyjeżdrzam wiec nie bede pisał przez tydzien ale wszelkie wskazówki mile widziane:D
  • #6 5480484
    Puszkin997
    Mam problem.Regulowałem jasność obrazu pokrętłem na płycie głównej(ale nie na trafopowielaczu)i udało mi się ustawić dobrą lecz przez nie uwage zrobiłem zwarcie miedzy potencjometrem a opornikiem.Zaiskrzyło sie i wywaliło bezpiecznik.nowy tez wywaliło.wylutowałem elementy w miejscu w którym sie zrobiło zwarcie i sprawdziłem okazało sie że dioda jest uszkodzona przepuszcza prąd w obie strony.Wymieniłem ją oraz kilka kondensatorów i opornik ale nadal jest gdzieś zwarcie.myśle że to tranzystor oznaczony jako P7NC70ZF ponieważ uszkodzona dioda łączyła sie bezpośrednio z jedną z jego nóżek.i moje pytanie czy mógł sie uszkodzić tranzystor? a jeśli tak to czy jest on w każdym monitorze?mam inny monitor zepsuty mógłbym z niego wyjąć,bo kupno chyba odpada nie wiem ten tranzystor pewnie z dyszke kosztuje a ja juz za dużo zainwestowałem w ten monitor i nie będę w ciemno kupował tranzystora.Proszę o odpowiedź.
  • #7 5496695
    Puszkin997
    Uszkodzone są diody,one robią zwarcie.Ale mam problem.Te diody są oznaczone tak "J::224"(ten dwukropek to są takie kreseczki jedna pod drugą) a pod spodem 2A05.Nie wiem co to za dioda a w sklepie elektronicznym powiedzieli mi ze to jest element zakodowany.Szukałem na google lecz nic nie znalazłem.Czy ktoś mi może rozszyfrować to oznaczenie?Co to za dioda?Dodam że ten monitor został wyprodukowany przez firmę Orion (tak pisze na płycie głównej i kineskopie).
    Bardzo proszę o odpowiedź bo nie wiem już czy wyrzucić ten monitor,czy dostane te diody.
    czy ktoś mi pomoże?chodzi mi tylko co to za dioda jest.wiem że do tego trzeba chyba mieć jakiś katalog ale może ktoś się kiedyś zetknął z taką diodą i może mi podać jej parametry.dodam że te diody są w okolicy tranzystora o którym pisałem wcześniej,kolo potencjometru na płycie głównej do regulacji jasności(pokrętło jest na płycie g. nie na trafopowielaczu.jakie tam mogą być diody.Proszę o szybką odp.
✨ Monitor CRT Logix LGX18B (odpowiednik Actina LGX18B) wykazuje problemy z obrazem: zniekształcenia po bokach, słaby kontrast, zwężanie obrazu w poziomie po kilku minutach pracy, a następnie gaśnięcie i ponowne zapalanie obrazu z towarzyszącym klikanie, przypominającym pracę przekaźnika. Po ostygnięciu monitor działa ponownie przez około 5 minut. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania nie rozwiązała problemu. Podejrzewane są uszkodzenia trafopowielacza (FBT), diod w kolektorze Hota oraz potencjalne zwarcia w układzie regulacji jasności. Wystąpiło również zwarcie przy regulacji jasności na płycie głównej, które spowodowało uszkodzenie diody i podejrzenie uszkodzenia tranzystora P7NC70ZF. Diody oznaczone jako "J::224" (2A05) są trudne do zidentyfikowania, co utrudnia naprawę. Monitor wyprodukowany przez firmę Orion. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana podejrzanych diod, tranzystorów, przelutowanie transformatora FBT oraz pomiar napięć na płytce kineskopu, szczególnie na katodach RGB i siatce kineskopu. Regulacja napięcia żarzenia może wpłynąć na jasność obrazu.
