O dobrych, trwałych przewodach koncentrycznych (są tam linki) :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic334446.html#5082829
Przykłady dobrych, trwałych przewodów 50ohm:
H500, S544, RG142 (opona PTFE), RG316DS (opona PTFE)
Przykłady dobrych, trwałych przewodów 75ohm:
PRG11CuPE, PRG7CuPE, H125CuPE, Coax12CuPE, S733, S749
Opona przewodu i jej wpływ na parametry przewodu w.cz. (tłumienie
przenoszenia, ekranowanie...) w czasie eksploatacji na dworze:
Tak naprawdę PCV nie nadaje się do stosowania na zewnątrz
z powodu braku odporności na UV.
50 lat temu ten problem prawie nie istniał, a PCV jest tanie w produkcji
(ale bardzo drogie w utylizacji - przy spalaniu powstaje m.in. chlorowodór)
Większość kabli "RGxx" jest wg norm wojsk. USA z II Wojny Światowej...
W przybliżeniu trwałość na dworze do czasu początku destrukcji
(UV a także mróz/upał -> mikropęknięcia opony -> wnikanie wilgoci...) :
PCV białe, jasne, przezroczyste - kilka tygodni, miesięcy
PCV czarne - kilka, kilkanaście miesięcy
PE czarne - 5...30 lat !!!
(PTFE - więcej niż dziesiątki lat...)
Głównie od UV (częściowo też od mrozu i agresywnych zanieczyszczeń
atmosfery) powstają w PCV mikropęknięcia, wilgoć wchodzi do środka i...
W parametrach anten drutowych na KF (także z przewodów w oponie
np. PCV) zmiany parametrów są zauważalne dużo wolniej niż w tanich
kablach koncentrycznych z oponą PCV (np. RG6, 213), choć w przypadku
pseudo-kabli z ekranem zawierającym folie z aluminium i oplot miedziany
lub miedziany cynowany (także w oponie innej niż PCV) proces ten jest
bardzo szybki (tworzy się ogniwo elektrochemiczne Cu-Al, CuSn-Al,
tłumienie rośnie, ekran zanika, zakłócenia wchodzą i wychodzą przez
ekran, może nawet występować detekcja silnych sygnałów na
prostowniku tlenkowym, ale "kabel" jest tani...)
Niepewność styku ekranu, iluzoryczna możliwość dobrego jego lutowania -
to następne "atrakcje" w przewodach z zastępczymi ekranami Cu-Al,
CuSn-Al (oraz 100% Al) - będące kolejnym źródłem wielu problemów
z zakłóceniami...
Przy instalowaniu anteny naziemnej z polaryzacją odwrotną niż potrzebna
nastąpi dodatkowe tłumienie sygnału ok. 100 razy (-20dB).
Czasami w przyziemnej łączności UKF na małe i średnie odległości
występują skręcenia polaryzacji o różnym kącie (nawet 90stopni) przez
odbicia sygnału od gór, budynków, linii energetycznych - wtedy dla
uzyskania najsilniejszego sygnału przy odbiorze stacjonarnym trzeba
ustawić antenę trochę inaczej niż "w teorii"; zjawisko to jest jednak bardzo
selektywne - nawet zmiana częstotliwości o 100kHz powoduje inne efekty.
Przy łączności satelitarnej tłumienie przeciwnej polaryzacji jest dużo
większe (teoretycznie nieskończone, praktycznie kilkadziesiąt dB),
co pozwala np. na nadawanie (i odbiór) 2 programów na tej samej
częstotliwości z przeciwnymi polaryzacjami
