Kabel koncentryczny 75 ohm - jaki jest dobry i trwały ?
antyBrygadaW 28 Lip 2005 17:46 20795 11
  • #1 1689344
    antyBrygadaW
    Ocena: 9
    gdzie kupić dobry, solidny, odporny i tani kabel antenowy 75
    om (telewizyjny)? oczywiście wysyłkowo, nie będę przecież
    jechał 200 km po jakiś kabel...
    które są lepsze, te z twardym pełnym drutem w środku, czy te
    z plecionką z wielu drucików w środku kabla? czy wszystkie
    produkują z takim syfiastym oplotem? i po co jest ta folia
    oprócz oplotu? chodzi o kabelek z dachu do domu...
    kupiłem jakiś z twardym środkiem i oplotem z aluminum (?) i
    folią, ale źle mi on wygląda...
    P.S.
    czy ktoś kupował anteny w cyfronice? mam sprawę, ale lepiej
    na maila...
    tylko do tych którzy kupowali ASS-2 /a może wiecie kto je
    produkuje i tanio sprzedaje? ;o)/
    P.S.2
    macie jakiś ciekawy patent na wiercenie dziur w ścianach na
    taki kabel? czy jedyny sposób to wiercenie dziury w futrynie
    okna? ;o)
  • #2 1689388
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Kable muszą być porządnie ekranowane (folia jest też ekranem). Lepsze są z żyłą środkową w postaci drutu. Nie przesadzaj z tym kablem, dobre przewody są we wszystkich sklepach z osprzętem antenowym (oczywiście mówimy o kablu tzw. "satelitarnym").
  • #3 5078438
    Wieslaw3
    Ocena: 53
    Odkurzę ten temat. Byłem u kolegi który korzysta z kablówki. Musiałem przedłużyć kabel od rozdzielacza do TV. Rozebrałem wtyczkę i byłem zaskoczony - jeszcze tak ekranowanego przewodu antenowego nie widziałem. Czy ktoś może orientuje się gdzie takich kabli (jakie stosuje kablówka) szukać. Chciałbym chociaż odcinek od anteny na dachu do rozdzielacza połączyć właśnie takim dobrym kablem.
    Z góry dzięki.
  • #4 5078824
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Witam ! Kabel nazywa się "Belden " - bo zapewne o taki Ci chodzi . szukaj we większych miastach w dużych hurtowniach . Pozdrawiam !
  • #5 5079081
    Wieslaw3
    Ocena: 53
    Dzięki za podpowiedź. Ciężko znaleźć sklep gdzie mieli by go na metry :( Oznaczenie chyba H-124
  • #6 5081513
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Kup sobie H-155 też się świetnie nadaje . Pozdrawiam !
  • #7 5081643
    Wieslaw3
    Ocena: 53
    Chwila H-155 jak widzę jest 50 ohm-owy. To instalacji antenowych używa sie 75 ohm czyż nie?
    Widzę, że ten H-155 stosuje się w komputerowych sieciach WiFi. I wiem też, że kable takie stosowane w WiFi są cieńsze od tych telewizyjnych. Skoro cieńsze to np. F-ki na nim nie zakręcę?
    Ten http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_1_13-4_8-6_8_1m__E1015_1.htm też wygląda nie najgorzej co?
  • #8 5082729
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Tak ten się powinien nadawać . Tylko chyba trzeba zamówić bezpośrednio u Nich . Tak poza tym to napisałem H155 bo pomyślałem o zewnętrznej instalacji siatki . A według moich pomiarów tam wychodzi jak w mordę 50 Omów . Te płytki wzmacniaczy tyle mają . Jeżeli miało by to pracować na powietrzu zalecałbym jednak kabel w igielićie . Pozdrawiam !
  • #9 5082829
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Dobre, trwałe przewody koncentryczne - bez aluminium, bez PCV,
    ekran z dwóch warstw Cu, żyła drut Cu, parametry zgodne z budową
    i stabilne w czasie, małe odbicia (mały SWR= duże tłumienie odbicia)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic697511.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic697176.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic714113.html#3691515
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic752052.html#3864457
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic790447.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802420.html#4120553
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic807068.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic814373.html#4179161
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802324.html#4114784
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822849.html
    http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=11674#11674
    Warto aby kabel był sprawdzony na tłumienie przenoszenia
    i tłumienie odbicia (SWR) do min. 1GHz. Zdarzają się niestety często
    przewody wadliwe (np. nierównomierność okresowa impedancji -
    bardzo wytłumia lub zniekształca któryś kanał TV) zarówno wykonane
    z dobrych jak i złych materiałów. Użycie do instalacji wadliwego kabla
    który trzeba np. wykuwać z zamurowanej ściany, demontować z
    wysokich lub niedostępnych miejsc aby instalować inny dobry - powinna
    przekonać nawet tzw. superoszczędnych.
    W Polsce o dobre przewody koncentryczne (także w 100% badane)
    nie jest łatwo (zwł. o 75ohm ale i 50ohm), ale jak się chce to się znajdzie...
  • #10 5082950
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Kondensator ! Święte słowa ! Jak się chce to sie znajdzie , a i pomiary warto mieć zapewnione . Spotkałem kabel w sklepie - ten popularny po 60gr za metr - przenośi " jak Cie moge " ale pole rozproszone ( słaby ekran ) jest tak duże ze po zamurowaniu w sćianę zmieniła się tłumienność :)) Pozdrawiam !
  • #11 5083771
    woqb13
    Ocena: 5
    Kup TRISET 113 i nie będziesz żałował.
  • #12 5084047
    Wieslaw3
    Ocena: 53
    No rzeczywiście chodzi o antenę siatkową która wisi na maszcie na zewnątrz. Rozdzielacz natomiast jest już w środku. Tak sie składa że mam akurat odcinek takiego przewodu 50 Ohm. Napisz czy rzeczywiście mógłbym spróbować podłączyć tym przewodem, czy lepiej kupić ten Triset 113.
Dyskusja dotyczy wyboru dobrego, trwałego i taniego kabla koncentrycznego 75 om do instalacji antenowej z dachu do domu, z możliwością zakupu wysyłkowego. Zalecane są kable z żyłą środkową wykonaną z drutu miedzianego oraz solidnym ekranowaniem, które obejmuje folię i oplot, co zapewnia niskie tłumienie i stabilność parametrów. Kable z żyłą wykonaną z wielu cienkich drucików są mniej trwałe. Folia pełni funkcję ekranu elektromagnetycznego, uzupełniając oplot. Popularne i polecane modele to kable typu "Belden" oraz TRISET 113, które cechują się dobrym ekranowaniem i parametrami odpowiednimi do instalacji antenowych 75 om. Model H-124 jest trudny do znalezienia, a H-155, choć polecany, ma impedancję 50 om i jest stosowany głównie w sieciach WiFi, co czyni go mniej odpowiednim do instalacji telewizyjnych. Warto wybierać kable z ekranem z dwóch warstw miedzi i bez aluminium oraz PCV, aby uniknąć wadliwych przewodów o słabym ekranowaniu. Przy montażu kabla przez ściany sugerowane jest wiercenie otworów w futrynach okiennych, co jest praktycznym rozwiązaniem.
