Philips GR1ax 14GR1227/02B - TV wyłącza się po nagrzaniu, pisk przetwornicy
Andie 04 Cze 2008 18:39 1659 6
  • #1 5213421
    Andie
    Ocena: 19
    model TV: 14GR1227/02B.
    Po nagrzaniu (ok. 1h) TV wyłącza się i słychać pisk przetwornicy - podobnie, jak przy jej przeciążeniu. Napięcie +97,5 idealne. Cięzko dokonac jakichkoliwek pomiarów w trakcie usterki, ponieważ musi być załozona obudowa, aby ta usterka w ogóle wystąpiła. Po samoczynnym wyłączeniu się a następnym odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania TV, odbiornik jakiś czas nadal pracuje (mimo, że jest nadal nagrzany). Czasem, jak jest zimny, również się nie chce załączyć, z podobnymi objawami. Elki w przetwornicy wymienione. Zimne luty (raczej) wyeliminowane.
    andie
  • #2 5213448
    11111olo
    Ocena: 797
    Może piony mają słaby kontakt termiczny z radiatorem. Sprawdź i ewentualnie daj nową pastę.
    marek70
    Ocena: 10
    Witam. To na dzień dobry wymień C2523 (6,8µ). Jeżeli nie pomoże to lutownicą podgrzej tranzystorki sterujące odchylaniem a jeżeli nadal bez zmian to zostaje generator linii.
  • #5 5216078
    Andie
    Ocena: 19
    Dzięki za szybkie odpowiedzi,
    Kwestie opisane przez marek70, 11111olo i pankracy 2 zostały sprawdzone.
    Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest układ zabezpieczający, gdyż po odłączeniu tyrystora wszystko jest w porządku. Napięcie +B ma właściwą wartość i jest stabilne, a TV nie wyłącza się, ani nie ma problemów z jego włączeniem.
    Jest zamontowany tyrystor typu TIC106. Czy może być to powodem nieprawidłowości? Jeżeli nie, to co? diody na omomierzu wyglądają na sprawne.
    andie
  • #7 5267579
    Andie
    Ocena: 19
    Dzięki za pomoc. Pankracy 2 trafił w dziesiątkę. Uszkodzony był T7628
Model telewizora Philips 14GR1227/02B wyłącza się po około godzinie pracy, a w trakcie usterki słychać pisk przetwornicy, co sugeruje przeciążenie. Napięcie +97,5 V jest stabilne, a wymiana kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy oraz eliminacja zimnych lutów nie rozwiązały problemu. Podejrzewano słaby kontakt termiczny tranzystorów pionowych z radiatorem oraz konieczność wymiany kondensatora C2523 (6,8 µF). Po dalszej diagnostyce okazało się, że układ zabezpieczający, a konkretnie tyrystor TIC106, może być przyczyną problemu. Po jego odłączeniu telewizor działał poprawnie. Ostatecznie uszkodzony został tranzystor T7628-BF423, którego wymiana rozwiązała problem samoczynnego wyłączania się telewizora i piszczenia przetwornicy.
