jak zlutować wtyczkę mikrofonu w radiu Uniden PRO520 xl
rolus11 09 Cze 2008 10:04 10198 11
  • #1 5227937
    rolus11
    Urwała mi się wtyczka w radiu Uniden PRO 520 xl
    może ktoś pomoże.
    Nie wiem jak ,bo wszystkie kabelki są wyrwane.
  • #3 5228032
    rolus11
    dzięki za szybką odpowiedz,
    lecz jest mały problem nie za bardzo znam się na schematach ,
    czy mógłbyś napisać kolorami kabelków jak je zlutować.
  • #5 5228970
    rolus11
    kolory w wtyczce mam raczej standardowe czerwony żółty czarny i oczywiście masa. Tak więc może to bardziej ułatwi ewentualny opis.
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1451
    Kilka dni temu miałem podobny problem ale z unidenem 510
    Przepraszam za odręczny rys.- może będzie pomocny w 520
    1.biały
    2.żółty
    3.czerwony
    4.czarny
    • jak zlutować wtyczkę mikrofonu w radiu Uniden PRO520 xl uniden 510.jpg (7.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 5233207
    rolus11
    Dzięki za pomoc. mam pytanie czy jeśli pomylę kabelki
    nic nie stanie się z radiem
    pozdrawiam wszystkich
    mickemaster
    Ocena: 166
    Nic się nie stanie. Nawyżej będziesz miał bez wciśnięcia np. TX a jak wciśniesz RX :D
  • #10 5238144
    rolus11
    Nie wiem co się porobiło, teraz po zlutowaniu w/g schematu
    po zapytaniu jak mnie słychać, odpowiadają mi że piszczę.
    Przedtem było ok.
  • #11 5238531
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Może w.cz. z anteny ładuje sie w mikrofon. Przy antenach na magnesie to pospolite zjawisko.
    Michał
  • #12 5239169
    szpara
    Ocena: 43
    Może podczas nadawania nie odłącz Ci RX.
W dyskusji poruszono problem lutowania wtyczki mikrofonu w radiu Uniden PRO 520 xl, gdzie wszystkie przewody zostały wyrwane. Udostępniono schemat elektryczny modelu PRO 520e jako pomoc, jednak różnice w liczbie pinów (4 w PRO 520 vs. 5 w schemacie) utrudniają bezpośrednie zastosowanie. Autor podał standardowe kolory przewodów: czerwony, żółty, czarny oraz masę. Jeden z uczestników zasugerował układ przewodów z podobnego modelu Uniden 510: 1-biały, 2-żółty, 3-czerwony, 4-czarny. Zapewniono, że pomyłka w podłączeniu kabli nie uszkodzi radia, lecz może powodować problemy z nadawaniem i odbiorem (np. brak transmisji lub piszczenie). Wskazano także możliwe zakłócenia mikrofonu spowodowane przez wysoką częstotliwość z anteny, szczególnie przy antenach magnetycznych, oraz zalecenie, by podczas nadawania nie odłączać odbiornika (RX).
