Alan28 brak nośnej. Co może być nie tak z radiem?
quando 09 Cze 2008 15:20 2008 6
  • #1 5228736
    quando
    Witam jestem laikiem jesli chodzi o CB i naprawe. Mam Alana 28 i mam tego typu problem że nie wychodzi mi nosna jak wciskam mikrofon to przeskakuje mi rx i tx ale diody nie wychylają się jak to było wczesniej wymieniłem stopien końcowy i tranzystor prze dnim ale w sumie okazało sie że były dobre.Radio na nasłuchu pracuje prawidłowo i diody z esami wychylaja się. Co może być nie tak z tym radiem. Mikrofon jest sprawny sprawdzany na innym radiu też alanie 28. Prosze o pomoc i zrozumienie
  • #2 5228789
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Na AM i FM tak samo? A może moc z radia wychodzi, tylko coś ze sterowaniem linijką diodową nie tak? Czy na pewno inni Ciebie nie słyszą, lub słyszą ale tylko jak są bardzo blisko?
  • #3 5228871
    quando
    Myslę ze z Linijką jest ok ponieważ działa przy odbieraniu na Am i Fm jest tak samo nikt mnie nie słyszy sprawdzałem przy właczonym drugim radiu na tym samym kanale i cisza. Jestem bezradny:(
  • #4 5231703
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Przyczyn może być bardzo dużo, teoretycznie tyle ile jest elementów w torze nadawczym. Jak masz schemat do radia i trochę pojęcia o radiotechnice, to trzeba po kolei prześledzić tor nadawczy i zlokalizować uszkodzony element. Metoda podstawiania po kolei wszystkich elementów nie jest zalecana.
  • #5 5232904
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 306
    Zrób podstawowe pomiary bo nikt nie będzie zgadywał.
    Sprawdź czy tranzystory stopnia mocy są zasilane (napięcie na kolektorach )
    Następnie zmierz napięcie na 18-tej nodze syntezy przy nadawaniu (powinno być 5V)
    Jak pętla nie jest zamknięta i vco nie pracuje na odpowiedniej częstotliwości to synteza nie pozwoli włączyć nadajnika .
    Pzdr
  • #6 5234248
    quando
    Sprawa rozwiązana pojawiły się zimne luty przelutowałem całe radio i zadziałało.Dziękuje za podpowiedzi.Pozdrawiam
  • #7 9041380
    scalak4
    Ocena: 39
    U mnie był uwalony rezystor R520 koło Q590. Pozdrawiam
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 13. Temat z czerwca 2008 roku.
✨ Użytkownik posiada radio CB Alan 28 i zgłasza problem z brakiem nośnej podczas nadawania – pomimo wciskania mikrofonu, diody RX i TX nie reagują jak wcześniej, a na nasłuchu radio działa prawidłowo. Mikrofon został sprawdzony na innym Alan 28 i jest sprawny. Wymieniono stopień końcowy i tranzystor, które okazały się być sprawne. Wskazano, że problem może dotyczyć wielu elementów w torze nadawczym i zalecane jest systematyczne sprawdzenie toru nadawczego, w tym pomiary napięć na tranzystorach stopnia mocy oraz na 18 nodze syntezy podczas nadawania (powinno być około 5V). Ostatecznie problem rozwiązano przez przelutowanie zimnych lutów w radiu. Dodatkowo inny użytkownik zgłosił uszkodzony rezystor R520 w pobliżu tranzystora Q590 jako możliwą przyczynę problemów z nadawaniem.
