Pompa wody. Jak ją podłączyć? Wypompowanie wody z piwnicy.
aduuuchs 11 Cze 2008 10:37 6338 5
  • #1 5234885
    aduuuchs
    Ocena: 3
    Ze starej ruskiej pralki wymontowałem pompę wody. Są na niej takie wartości: 220V 16W 50Hz i wychodzą z niej dwa kabelki. Chciałbym użyć jej np. do wybierania wody z piwniczki, ale nie wiem jak ją podłączyć. Czy można podłączyć ją bezpośrednio do prądu? czy też czegoś jeszcze potrzebuję? Proszę o pomoc bo zupełnie się na tym nie znam.
  • #2 5234914
    Robert Kaminski
    Ocena: 124
    Wnioskując po 2 kabelkach silnik nie należy do silników z uzwojeniem rozruchowym. Czyli po przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa można go podłączyć bezpośrednio.
    Piwnica należy do miejsc wilgotnych ,a silnik nie posiada dobrej izolacji wiec przestrzegam ,że próby takie mogą skończyć się tragicznie.
    Silnik posiada małą moc więc powinno się go zasilić z obwodu separacji, przez zastosowanie trafo 230/230V.
  • #3 5234944
    adams987
    Ocena: 138
    Daj sobie spokój. Taki silnik a raczej pompka , pompuje na wysokość 1m. Jak podłoga piwnicy jest głębiej niż 1m licząc od poziomu terenu to nie wypompujesz nią wody.
  • #4 5234953
    maromarol
    Ocena: 23
    coś przysłaba ta pompka zwykle w pralkach zwłaszcza polskich mają po 90W
    , żeby taką pompkę podłączyć wystarczy podłączyć ją do sieci. Testowałem pompki pralkowe i trzeba wiedzieć kilka rzeczy:
    -taka pompka nie zassie sama wody tylko musi być przynajmniej trochę zanurzona w wodzie wtedy załapie
    -poziom na który będzie pompować to 1 do 2m max więcej nie bo daje słabe ciśnienie ale za to jest wydajna, im wyżej chcesz pompować tym wydajność spadnie
    -uzwojenia silnika w takiej pompce zwykle nie są niczym zabezpieczone i łatwo o porażenie podczas różnych eksperymentów
    -twoja pompka jest strasznie słaba, jak wyżej pisałem w większości pralek pompki maja ok 90w i pompują ok 50-60l/min czyli 2-3m3 na godzinę, napędza je zwykły silnik indukcyjny a w niektórych rozwiązaniach wirnik jest magnesem.
    Zanim rozpoczołem eksperymenty z takim urządzonkiem zalałem uzwojenia tworzywem tak aby woda się nie dostała, lepiej kup specjalną pompę do brudnej wody tak będzie lepiej, inaczej się na kombinujesz a efekty będą marne i jeszcze prąd cię popieści.
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [hefid]
    Poprawiłem co mogłem, mam uciążliwą klawiaturę dlatego wychodzi tyle byków,sorki (ps. nie polecam laptopów Acera).
  • #5 5235552
    aduuuchs
    Ocena: 3
    Zastanowię się czy warto marnować na to czas i zdrowie, wielkie dzięki za odpowiedzi.Pozdro.
  • #6 5250664
    kotweiler
    Ocena: 74
    Zrób pompę ze zmywarki do naczyń. Ma mocny silnik i szybko pompuje na wysokość do 3 metrów. Zrobiłem taką i sprawuje się bardzo dobrze. Kupiłem ją na złomie za 20 zł. Tą ze zdjęcia mogę dać Ci gratis. Wcześniej używałem ją , dopóki nie zrobiłem nowej. Ma moc 80W i podnosi wodę na 2 metry, ale w porównaniu z tą ze zmywarki to słabo pompuje, z 10 litrów na minutę.
