Czy pompka od pralki nadaje się do wypompowywania wody z wanny?
phanick 09 Lut 2007 20:27 6171 13
  • #1 3549751
    phanick
    Ocena: 2840
    mam pewnego rodzaju kłopot - otóż posiadam wanne ktora jest zainstalowana za nisko i przez to woda z niej nie moze splynac do kanalizacji metoda grawitacyjna.
    Wobec tego czy mozna zainstalowac
    do niej pompke od pralki aby wypompowywac z niej wode?
    Musiala by ona pompowac na wysokosc jakies 10cm. A do tego jeszcze inne pytanie - czy taka pompa moze wypompowywac goraca wode i sie nie zepsuc? I czy moze pracowac na sucho bez uszkodzenia?
    I czy mozna ją jakos podlaczyc przez zasilacz 12/30v zeby pracowala nazewnatrz pralki? bo planuje zakup samej takiej pompki na allegro i nie wiem czy to dobry pomysl. i czy sterowanie nią bedzie proste?
    P
  • #2 3549798
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Pompka może pracować osobno i na wysokiej temperaturze bez wody też tylko do pralki jest zasilanie 230v i pompka też . Problemem może być co pompke będzie włączać i czy nie będzie się zapowietrzała.
  • #3 3549822
    phanick
    Ocena: 2840
    planuje zainstalowac do niej jakis wlacznik zeby samemu ja wlaczac i wylaczac jak bede chcial wypompowac, akurat to nie jest problemem...
    zapowietrzanie? hmm - ja jak mam pralke lune i tam jak jest wirowanie to podczas wirowania pompa caly czas jest wlaczona a przeciez za duzo wody to przez nia wtedy nie przeplywa wiec chyba praca na sucho nie jest az tak grozna...
  • #4 3549864
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Praca na sucho nie jest groźna tylko w pralce jest pompka włączana a po chwili wyleczona co powoduje że się odpowietrzy ale jeśli będziesz sam włączał to myśle że nie będzie problemu
  • #5 3549981
    n.kamil
    Witam wszystkich!
    Mam podobny problem i w związku z tym pytanie:
    -jak taka pompke można jeszcze zasterowac? Chodzi o to żeby właczała się sama kiedy dostanie wode i wyłaczyla jak juz ją wypompuje.
    Pozdrawiam!
  • #6 3550056
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Najlepiej by było za sterować hydrostatem tylko pompka musiała by być nisko żeby cześć wody nie wróciła do wany ewentualnie jakiś pływak tylko problem z założeniem
  • #7 3550120
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Pompy z pralki automatycznej można użyć do tłoczenia zimowego płynu do spryskiwaczy w układzie chłodzenia wodnego komputera :)
  • #8 3554887
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Witam ...
    Można by pomysł zaczerpnąć z fabrycznie produkowanych mikserów kanalizacyjnych ... myślę że jeśli pompka będzie poniżej wanny nie powinno być problemu z zapowietrzaniem, zawsze będzie i tak zalana a przy okazji będzie syfonem... kolega zrobił coś takiego klientowi do przysznica który był oddalony od odpływu jakieś 2 metry a sam odpływ jest na wysokości około 50cm... z problemem załanczania i wyłanczania poradziłem mu by najprościej zamontował automat schodowy który wyłanczał po około 2 min pompkę i nie było obawy o spalenie... nie wiem jak by zdał egzamin czujnik ruchu taki jaki jest stosowany do halogenów, można go wyłanczać na czas kompieli żeby nie chodził na sucho i nie hałasował w czasie relaksującej kompieli :) no i dobrze ustawić aby było jak najmniej uaktywnien zwykłym wejściem do łazienki...
    Jeśli między pompką a ujściem z wanny będzie odpowiednio dużej srednicy wąż albo rura która będzie w stanie zmieścić wodę która zostanie z najlepiej orginalnego węża z pralki to nie powinno być problemu z zapowietrzaniem się pompki jak i z potencjalnym nie odpompowaniem całości wody...
  • #9 3556128
    phanick
    Ocena: 2840
    to jak mozna jeszcze poprosic o radę, jaką pompkę wybrać (konkretnie to z allegro.pl). Czy wystarczy jakaś najtańsza od wiatki czy innych starych wynalazków, a może jednak warto zainwestować w jakąś droższą?
  • #10 3556421
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Ja myślę że raczej nie musi to być jakaś SUPER pompka... Ja gdybym się zastanawiał nad wyborem to chyba kierowałbym się wydajnością i wybrałbym tą która chodzi najciszej, ale to chyba drugo rzędna sprawa ... Najlepiej bedzie jeśli zastosujesz byle jaką i sprawdzisz jak się sprawi cały wynalazek, jeśli będzie działać jak należy to wtedy można się zastanowić nad jakością owej pompki...
    Powodzenia ....
    PS: Jeśli masz pompkę to nie inwestuj w nową, taka z zwykłej wiatki wypompuje wodę tak samo jak każda inna, może wolniej może szybciej.
    Najpierw rozwiąż problem samego montażu i sterowania. Pompkę możesz zawsze kupić, jeśli coś nie będzie działać to napewno nie z powodu pompki takiej czy innej no chyba że będzie uszkodzona...
  • #11 3576958
    bermark57
    Ocena: 7
    1) załanczanie. zainstalowac hydrostat i deflegmator od zmywarki i odpowiednio podłonczyc a co do pompy to obojetna jaka jest som takie po 30 zł
    2) som pompy na 12v ale drogie som to od BUSA
    osobiscie zalecam na 230v od pralki mam to zainstalowane i spełnia swojom prace na 5
    :D
  • #13 3577753
    dromod
    Ocena: 15
    A nie sądzicie koledzy, że warto by pomyśleć jeszcze nad zaworem zwrotnym, aby zapobiec "cofce" wypompowanej wody spowrotem do wanny?
  • #14 3585084
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Wannę podłączyć do uziomu i już ...
    cofka jest znikoma przy tej odległości i nie powinna być problemem...
    deflegmator - po co? Przecież pompa z pralki jest przystosowana do wypompowywania gorącej wody... Co prawda mój automat o ile pamiętam jeśli jest nastawiony na 95C to przed wylaniem dolewa zimnej ale to pewnie dlatego żeby nikt się nie oparzył jeśli wąż wylewowy jest włożony np. do umywalki. Przy 60C wylewa odrazu...
Pompkę od pralki można zastosować do wypompowywania wody z wanny, zwłaszcza gdy wanna jest zainstalowana zbyt nisko, by umożliwić spływ grawitacyjny. Pompa powinna poradzić sobie z tłoczeniem wody na wysokość około 10 cm oraz z gorącą wodą, gdyż jest przystosowana do pracy w pralce, również na sucho, choć zaleca się unikanie długotrwałej pracy bez wody. Sterowanie pompą można realizować ręcznie za pomocą włącznika lub automatycznie, np. przez hydrostat lub pływak, które włączą i wyłączą pompę w zależności od poziomu wody. Warto rozważyć zastosowanie zaworu zwrotnego, aby zapobiec cofaniu się wody do wanny. Pompy pralkowe zwykle zasilane są napięciem 230 V, ale istnieją też modele 12 V, choć droższe. Przy instalacji na zewnątrz pralki konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Wybór pompki nie musi być drogi – ważniejsza jest wydajność i cicha praca. Montaż powinien uwzględniać odpowiednią średnicę węża odpływowego, aby uniknąć zapowietrzania i zapewnić prawidłowy odpływ.
