Jaką pralkę do 2000 PLN z pojemnością >6kg zmieszczę w drzwiach 56cm?
mb3 12 Cze 2008 17:38 1988 5
  • #1 5239580
    mb3
    Ocena: 82
    Witam chciałem zapytać jaką pralkę moglibyście mi polecić zważając na to, że otwór w drzwiach do łazienki mam około 56cm :-| Budżet na pralkę to maksymalnie 1500-2000pln dobrze by było aby jej pojemność w kg była większa niż 6kg. Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 5239600
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1170
    Jedynie pralka wąska 40cm ładowana od góry. Osobiście polecam bosh, polar lub miele chociaż są drogie. Najpoważniejszym według ,mnie błędem jest kupowanie pralek naszpikowanych elektroniką. Trochę wilgoci w łazience jest i zaraz pada jakiś triak albo cały moduł.
  • #3 5239615
    mb3
    Ocena: 82
    A mógłbyś polecić jakiś konkretny model najlepiej Bosh'a ??
  • #4 5239631
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1170
    Konkretnych modelów zwłaszcza tych najnowszych nie znam, trzeba pochodzić po sklepach popatrzeć i samemu wybrać. Pamiętaj o sterowaniu elektronicznym które wysiada najszybciej z całej pralki
  • #5 5240939
    samsu100
    Ocena: 243
    A jaka pralka z oferowanych dzisiaj modeli nie ma modułu elektronicznego?
    Ja osobiście nie jestem w stanie podać żadnego przykładu.
  • #6 5240981
    Kosiarz*
    Ocena: 7
    A programatory mechaniczne się nie psuły?? No bez jaj. Poza tym należy też wiedzieć, że istnieje w łazience jeszcze coś takiego, jak klimatyzacja. ;) Na wierzch pralki można też położyć duży ręcznik ograniczając w ten sposób ewentualne osadzanie się pary wodnej na i tak zabezpieczonym wyświetlaczu. A i sama elektronika też nie jest "goła". Dalej... programatory elektroniczne mają też swoje zalety - żeby długo nie szukać - wyważanie ładunku przed wirowaniem, a kiedyś to był cyk... i nie wiadomo co się działo - eksplozja atomowa? tornado? a może trzęsienie ziemi...? Teraz nie ma żadnego problemu - wystarczyła odpowiednia modyfikacja firmware i po problemie. (poza tym masz do dyspozycji dynamiczne sterowanie temperaturą, obrotami przy wirowaniu, opcjami zw. z płukaniami, długością czasu prania, itp)
    Swoją drogą - kiedyś na tym forum udzielał się serwisant pralek... ogólnie to nie miał zupełnie nic do programatorów elektronicznych. (nie licząc segmentu low-end – Ardo, Beko, itp.). Więcej już było narzekań np. na łożyskowanie bębnów, czy ich ogólną jakość (+zbiorników) - czyt. zab. przed korozją, jakość fartuchów, drzwiczek, pompek, plastikowe amortyzatory bębna.
    mb3 napisał:
    Witam chciałem zapytać jaką pralkę moglibyście mi polecić zważając na to, że otwór w drzwiach do łazienki mam około 56cm Budżet na pralkę to maksymalnie 1500-2000pln dobrze by było aby jej pojemność w kg była większa niż 6kg. Z góry dziękuję za pomoc
    Co do ładowanych od frontu - może byś i coś znalazł - mój Siemens Wm14e461 ma ok 58,5 cm, być może wśród Boschów Electroluxów czy AEG coś by się już znalazło.
    Z ładowanych od góry, to tylko i wyłacznie Electrolux. Bosch czy Siemens nie produkują top'ów a jedynie remarkują jakiś low-end - Brandt'a, o ile dobrze pamiętam.
    O Miele już nie wspominam, bo to zupłenie nie ten przedział cenowy.
