Pralka do 2500 zł ładowana od przodu z programem dla zwierząt
kaczorek512 13 Mar 2022 12:30 3183 42
Jaką pralkę ładowaną od frontu do około 2500 zł wybrać, najlepiej z programem do usuwania sierści zwierząt?
Nie szukaj specjalnego „programu dla zwierząt” — przy usuwaniu sierści ważniejsze są programy z kilkoma płukaniami, a takie informacje trzeba sprawdzać w opisach producenta [#19929009] W tym budżecie polecano marki Bosch/Siemens oraz AEG/Electrolux, a jako konkretny trop padł Siemens jako wyższa klasa niż seria Bosch WAN [#19928707][#19929645] Jeśli wystarczy Ci 8 kg wsadu, Bosch z serii WAN uznano za sensowny wybór pod kątem serwisowalności, ale powyżej 8 kg w tej serii pojawia się zgrzewany zespół piorący [#19929457] Dopłata do funkcji pary nie była rekomendowana: rozmówcy uznali ją za mało przekonującą, a w razie awarii może generować koszty napraw [#19928764][#19929009] Jeśli masz już dobre doświadczenia z Boschem, trzymanie się tej marki też zostało ocenione jako rozsądna droga [#19929637]
  • #1 19928586
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Witam poszukuje pralkę ładowaną od przodu. Cena to około 2500 zł. Mam kota fajnie jakby była przygotowana do tego miała jakiś program lub coś dla zwierzaków. Pozdrawiam.
  • #2 19928707
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Musiał by być w pralce mały chińczyk coby kłaki wybierał.
    W tej półc cenowej napewno znajdziesz jakąś maszynę która przypasi Ci funkcjonalnością w stajni Bosch / Siemens lub AEG / Elektrolux. Rozejrzyj się po tych markach.
  • #3 19928709
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Pralki z funkcją parową w ogóle mają sens? Jest to coś warte?
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Mnie osobiście ta para nie przekonuje, ale nie miałem w domu takiej pralki i do końca się do tego nie odniosę.
    Nie przypominam sobie też, by któryś z moich klientów posiadających parówki wyrażał nad tym jakieś zachwyty.
  • #5 19928991
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Czyli nie jest to raczej funcka do ktorej warto dopłacać?
    Kenworth 18
    Ocena: 3747
    Jest to funkcja, która tylko generuje wysokie koszty naprawy jeżeli zepsuje się generator pary i tyle z tego pożytku. Jeżeli chodzi o funkcję z usuwaniem sierści pupili to konieczne szukać pralki gdzie będzie więcej programów z kilkoma płukaniami, ale tych informacji trzeba szukać w opisach sprzętu na stronach producenta.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Cóż Ci mam powiedzieć, dla jednego rybki, dla innego ... :)
    To tak jak z podgrzewanymi fotelami w samochodzie, dla jednego must have, dla innego rzecz totalnie zbędna.
    A jeśli pralka z funkcją pary nie ma dodatkowego generatora pary, jak np Elektrolux ? Proponuję, by kolega się jeszcze troszkę doszkolił w tej dziedzinie.
  • #8 19929417
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Jakiej firmy najbardziej patrzeć po pralkach? Bosch?
    Kenworth 18
    Ocena: 3747
    Jeżeli wystarczy Tobie 8kg załadunku to jak najbardziej najlepszym wyborem będzie Bosch z serii WAN: https://panagd.pl/pralka-bosch-wan-czy-warto-kupic/
    Powyżej załadunku 8kg pralki z tej serii mają już zgrzewany zespół piorący a to zawsze utrudnia serwisowanie. Oczywiście obecnie sporo serwisów nieautoryzowanych zajmuje się takimi naprawami jak i są firmy do których można wysłać zbiornik, ale skręcany zbiornik to zawsze ogromny atut bo i naprawa tańsza i w zasadzie każdy serwis sobie poradzi z taką usługą a jeżeli użytkownik pralki potrafi majsterkować to i we własnym zakresie można temat ogarnąć niedużym nakładem finansowym.
  • #10 19929620
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    A taki bosch WAN jest dobry czy lepiej w tej samej cenie kupić inną markę? Mam zmywarkę boscha i jestem bardzo zadowolony jak narazie.
    Kenworth 18
    Ocena: 3747
    To jeszcze najlepszy wybór na rynku. Oczywiście są zwolennicy Samsunga lub LG, ale sam sobie w sumie odpowiedziałeś na swoje pytanie. Zmywarka Bosch sprawuje Ci się dobrze i pójdź nadal tą drogą. Będziesz przeklinał dzień zakupu jeśli weźmiesz Samsunga bo nie dość, że potwornie awaryjny to jeszcze ceny części aspirują do Miele. A LG to już niestety nie ta jakość co jeszcze dekadę temu.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    W twoim budżecie rozważył bym tą maszynę:
    https://www.ceneo.pl/96878490#tab=spec
    Zdecydowanie wyższa klasa niż seria WAN.
  • #13 19929761
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Ten simens taka duża różnica ?
  • #14 19929823
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    To trochę jak porównanie skody i audi, niby to samo, ale jednak audi wygrywa zawsze.
  • #15 19930191
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Czyli simens to ten sam producent co bosch ?
  • #16 19930311
    Kenworth 18
    Ocena: 3747
    Tak to jeden koncern czyli BSH. Tą maszynę, którą Ci proponuje kolega @mrice to po prostu sprzęt z wyższej półki. Nie wiem jak że zbiornikiem w tej pralce, ale jako, że póki co ciężko z tymi informacjami w internecie to będzie mógł się wypowiedzieć kolega @mrice bo ma dostęp do dokumentacji technicznej.
  • #17 19930766
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Tak, tak samo jak np grupa VAG.
  • #18 20195005
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Ten siemens dalej jest dobrym wyborem w tym przedziale cenowym czy już lepiej coś innego wybrać ?
  • #19 20195025
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Wszystko co 9 kilo od BSH to zgrzewane.
    Krzyzak nie do zdobycia .
    Jak poleci uszczelniacz to trzeba ciać.( O ile nie dojdzie do uszkodzenia walka napedowego przez dluga eksploatacje z zalanymi łozyskami ).
  • #20 20195039
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Ten rynek to nie gsm, tu się tak szybko nie zmienia.
    Jaki problem? Trzeba wymienić łożyska to się tnie i spawa. Prosta i przyjemna sprawa.
    Nawet jak są do zdobycia to i tak koszty robią się zaporowe.
    Pomijając już wymarłą serię WAA to krzyżaki w tym koncernie rzadko pękają.
    To już obojętnie jaki bedzie sprzęt, to idiotoodporny w tej kwestii nie jest.
  • #21 20195068
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Czyli warto zakupić dalej tego siemensa. Te łożyska tak padają często czy nie trzeba się martwić?
  • #22 20195072
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Stosunkowo rzadko, dziś już coraz wiecej firm takowe wymienia. Nie jest to trudne ani skomplikowane, ale wymaga posiadania kilku narzędzi.
  • #23 20195148
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    A coś co dostane w media expert bo tego modelu chyba nie znajdę. Pozdrawiam.
  • #24 20195255
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Pardon, ale za Ciebie szukać po sklepach nie będziemy.
  • #25 20195622
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Wybacz Mrice : ale zaden producent do zgrzewki nie oferuje czesci naprawczych tylko caly kompletny zespół.
    Ceny zespołu 9kilówek to prawie 1/2 ceny nowej pralki.
    A krzyżak jest inny niż w WLM-ach.
    Heh to jak z WAJ : kupisz krzyzak z wew bebnem jako komplet za 600-700( bo tak BHS sprzedaje) a jak sie przyjrzysz to dokladnie to samo co w WLM41.. kupujesz sam krzyż i przekladasz tylko go..
    Unifikacja( redukcja kosztów produkcji) fajna sprawa ale ktoś bez doświadczenia zaplaci x4..
  • #26 20195628
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Wybacz, ale łożyska i uszczelniacze kupuje się na wolnym rynku bez problemu.
    W razie problemu pierścień pod siemmer też da się dorobić i wymienić na osi, jeśli tylko nie jest z gównolitu jak np w LG.
    O krzyżakach już pisałem, zwykle jego zakup (często z bębnem) generuje i tak zaporowe koszty, więc czy jest to osiągalne, czy nie w sumie większej różnicy nie robi zwykle.
    Dla tego warto bawić się w cięcie na łożyska. Zresztą są nawet ffirmy które się tylko w tym specjalizują.
  • #27 20196946
    limerro
    Ocena: 26
    Przeskok ze starego Siemensa Siwamat XS440 na nowego Boscha 7kg niewielki. Silnik owszem cichszy, ale blacha obudowy zauwazalnie ciensza. Wiruje tak samo glosno. Sterowanie dotykowe beznadziejne. Zuzycie energii niemal identyczne i radze przy zakupie czytac instrukcje, gdyz producent reklamuje programy a przy nich jest adnotacja, ze np szybkie programy piora tylko do 40 stopni Celsjusza i np 2kg. Program Eco trwa grubo ponad 3h. Kompletnie niezyciowe w porownaniu z np. Samsungiem albo Beko, gdzie oscyluja ok 1.5-2h.Podsumowujac: prywatnie nie kupilbym tej pralki i realnie dla uzytkownika korzysci niewielkie. Jedyna dobra rzeczy to program „Szybki mix” i opcja „Speed Perfect”, ale nie mozna samemu definiowac czasu prania co jest kuriozalne. Do tego wielki kloc i ciezko na rynku dzis kupic 40 cm pralke typu slim. Podsumowujac: praktycznie poza silnikiem zero innowacji a rzekoma energooszczednosc to kreatywna ksiegowosc. Najlepsze jest to, ze nie rozwiazano tak trywialnej sprawy jak stojaca woda w kolnierzu!
  • #28 20197128
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 436
    Te 8 kg to tylko w katalogu, mały bęben, mały otwór to jak 6 kg u konkurencji, wsadzenie dużych rzeczy nie możliwe. Do tego pozostająca woda i piana w kołnierzu, brak dodatkowego płukania/zwiększenia ilości wody, brak możliwości wyłączenia wirowania, a do tego kosmicznie drogi autoryzowany serwis.
  • #29 20197142
    kaczorek512
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    WM14LPHZPL opinie o tym modelu ?
Użytkownik poszukuje pralki ładowanej od przodu w cenie do 2500 zł, z funkcją dedykowaną dla właścicieli zwierząt. W dyskusji podkreślono, że w tej półce cenowej warto rozważyć pralki marek Bosch, Siemens, AEG oraz Elektrolux. Użytkownicy zwrócili uwagę na znaczenie programów z dodatkowymi płukaniami, które pomagają w usuwaniu sierści zwierząt. Funkcje parowe w pralkach były oceniane jako mniej przydatne, a ich naprawy mogą generować wysokie koszty. Wskazano na modele Bosch z serii WAN jako solidny wybór, a także na Siemens, który jest częścią tego samego koncernu. Użytkownicy podkreślili, że pralki z większym załadunkiem (8 kg) mogą mieć problemy z serwisowaniem, a także zwrócili uwagę na różnice w jakości między markami. Wspomniano również o systemie IDose, który automatycznie dozował detergent, co może być korzystne dla użytkowników.
