Blaupunkt Sevilla RD104 - jak odblokować po błędnym wpisaniu kodu?
maryanek 13 Cze 2008 18:00 1973 5
  • #1 5242736
    maryanek
    Ocena: 17
    mam radyjko jak powyżej posiadam również kod problem w tym że wpisałem go błędnie 3 razy bo myslałem ze go pamiętam i nie moge go teraz już wpisać wiecej na wyświetlaczu widnieją ---- takie kreski jak to odblokować by można było wpisać kod ponownie?
    A jeszcze jedno w drugim aucie mam radio Blaupunkt car 2002 to z opla combo czy wie ktoś co z nim zrobić jeśli nie mam kodu da sie to jakoś odblokować pamiętam ze w radiu volvo wystarczyło wyciąć diody przechowujące poszczególne cyfry kodu ale tutaj nie za bardzo jest co wycinac :)
    Z góry serdeczne dzięki za wszelki odp.
  • #2 5242803
  • #3 5242821
    curylop
    Ocena: 20
    Najlepiej to oba radia zanieś do gościa co tym się zajmuje i przypomni kod bo nie wiadomo czy za czwartym razem kod się przypomni.
  • #4 5242848
    maryanek
    Ocena: 17
    ok dzięki wielkie zostawiłem radio włączone zobczymy co do zczytania wartości to z tym sobie pewnie nie poradze wiec odpuszcze sobie szczególnie ze to zwykły kaseciak. Pozdrawiam serdecznie
    a własnie zapomniałęm powiedzieć ja wpisałem kod 3 razy zablokowało sie później sie odblokowało samo mogem wpisać kod ponownie wpisałęm również źle dopiero po tym znalazłem kod w książce :) ale właśnie nie wiem czy to nie za późno teraz nadal da sie tak to rozwiązać ze odczekam i samo puści? minęło już z 30 min i nic nadal są kreski ---- na wyświetlaczu :(
  • #5 5243116
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1391
    1. Przy czekaniu zapłon w aucie musi być włączony
    2. W wielu typach w skrajnych przypadkach /po wielokrotnym wpisaniu złego kodu/ czas oczekiwania = 24h [a w OPLU ostatnia próba to ponad 10h] ;)
  • #6 5243187
    maryanek
    Ocena: 17
    ok odblokował się dzięki ogromne wszystkim za pomoc i choć dawno mnie tutaj nie było nadal pozostaje we mnie przekonanie że na tym forum siedzą najbardziej życzliwi ludzie po słońcem :) Dzięki wszystkim za pomoc.
