Gitarowy preamp Alembic - problem z trafem sieciowym.
_-Gilmour-_ 14 Cze 2008 15:42 2548 13
  • #1 5245550
    _-Gilmour-_
    Witam!
    Mam zamiar zrobić preamp lampowy oparty na jednej triodzie ecc83. Bardzo prosty schemat:
    Problem pojawił się jedynie z trafem sieciowym. Trudno mi znaleźć odpowiednie.. tzn takie, które na wtórnym na jedym odczepie ma około 300V, na drugim 12.6V... takie mi najbardziej pasuje. Mógłbym mieć 2x6,3V byle nie 6,3 - muszę z tego odczepu zasilić jeszcze jeden układ. I tutaj pytanie do Was - mogę obniżyć napięcie anodowe do ok. 200V ? <takie mam trafo>. Jeśli tak, czy wpłynie to jakoś na zmiany w układzie tzn czy będzie potrzeba zmiany jakiegoś elementu?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 5245565
    szherok
    Ocena: 2
    Przecież ECC83 można żarzyć 6,3V...
    Co do anodowego, to 200V masz wyprostowanego i pod obciążeniem?
    Z niższym anodowym preamp zadziała, ale pewnie brzmienie będzie trochę odbiegało od oryginału.
  • #3 5245577
    jethrotull
    Specjalista - konstrukcje gitarowe
    Ocena: 20
    Co do preampu to jest to typowy fender z nieco udziwnionym korektorem. Moc rezystorów anodowych jest przesadzona ok czterokrotnie, kondensatory 1M i 68k na wejściu powinny być chyba zamienione kolejnością.
    Układ ten będzie dobrze działał przy napięciu zasilania 200V, możesz też rozważyć podwajacz napięcia (byle nie wyszło więcej niż powiedzmy 400V) albo zasilanie tego "innego układu" z dodatkowego transformatora. Możesz się również pokusić o dowinięcie ok 30 zwojów do uzwojenia 6.3V w typowym TS40 żeby uzyskać 12.6V.
  • #4 5245587
    _-Gilmour-_
    no własnie...;/ mam 200V niewyprostowane i.... kurde nie wiem czy pod obciązeniem czy nie - kupuje go na allegro. Przeważnie podaje się pod obiążeniem. Czyli powinien mieć więcej. Po kondensatorach i wyprostowaniu.... hmmm da więcej niż 200V. Ok. 230V / 250V (przypuszczenia :D)
  • #5 5245610
    szherok
    Ocena: 2
    ups nie doczytałem :wink:
    Puki tego trafka nie masz, to tylko gdybania będą. Jak będziesz zasilał z niego tylko preamp, to wielkich spadków pod obciążeniem nie będzie, tak samo na filtrze, więc pewnie z 250V z niego wyciągniesz
  • #6 5245620
    _-Gilmour-_
    no własnie... :D Dzięki chłopaki !! tylko preamp będę z niego zasilał... także dużego spadku napiecia nie powinno być :D
  • #7 5246641
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Możesz też pożenić dwa transformatory 12V lub 6V ze sobą, jeśli takowe masz :)
    Pierwszy, o mocy co najmniej 6W podłączasz normalnie do sieci, z uzwojenia wtórnego zasilasz żarnik lampy (przez prostownik z filtrem) oraz uzwojenie niskonapięciowe drugiego transformatorka (nawet TS2 wystarczy). Na wyjściu tego drugiego trafka otrzymujesz ok. 200V~, po wyprostowaniu i pod obciążeniem będzie to ok. 250-280V czyli tyle, ile chcesz :)
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #8 5246804
    _-Gilmour-_
    hmmm.... to naprawdę dobre rozwiazanie ! :D mam jeden dokładnie 0,8A bez obciążenia - 13.7V -=> pod obciążeniem 12V. Drugi.... hmmm.... jest po przejściach :D parę razy lądował na ziemi... nie mierzyłem go, ale na zasilaczu niestablilizowanym z wychodzącym prądem zmiennym (samo trafo w środku było :D ) miał napisane 7,2V.... musze go zmierzyć. Ale wg mnie, ten sposób jest i tańszy i dosyć prosty. Jak zmierze dam znać.... jakby co, będę pytał o radę :D
  • #9 5258899
    _-Gilmour-_
    Mam pytanie - i kieruje je szczególnie do kolegi jethrotull'a. Czy faktycznie mogę tak zrobić ? 1 trafo - 2x12V (2x0.8A) z jednego odczepu robie stabilizację na 9V (zasilanie 6 efektów) a z 2 odczepu robie najpierw żarzenie 6.3V (jednak... z napiecia 12V nie zrobie nawet po filtracji 12.6V...) i jeden układzik zasilany na 12V (pobór prądu ok. 100mA). I dalej z tego odczepu ładuje go na nastepne trafo 12V/230V - mierzyłem wychodzi ok. 207V. Czy takie rozwiązanie na prawo bytu? Chodzi mi głównie o to, czy trafa mocowo wyciągną (pierwsze 2x12V ma 20W a to drugie ze względu na to, że anodowe ma faktyko mały prąd - wystarczą 2W)
    Pozdrawiam!
  • #10 5259122
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Z 12V spokojnie zrobisz te 12,6V jeśli zastosujesz solidny kawałek kondensatora (myślę, że 4700uF wystarczy). Tu dajesz żarnik lampy z ewentualnym rezystorkiem. Masz też gotowy zasilacz do tego tajemniczego urządzonka na 12V. Dalej odprowadzasz napięcie na LM7809 do zasilania kostki gitarowej - za nim jeszcze kondensatorek 220uF.
    Pamiętaj, by masę zasilacza anodowego połączyć z masą zasilacza żarzeniowego. Inaczej może brumić, pierdzieć i wyczyniać głupoty.
    Konto firmowe:
  • #11 5259397
    jethrotull
    Ocena: 20
    Pozdrawiam!
    Ale to są poważnie odczepy, te 2x12V czy dwa osobne uzwojenia? Bo to akurat jest różnica. Jak osobne to nie ma większego problemu, pamiętaj tylko że jesli zechesz zredukować na 6.3V z 12V to wytracisz na tym parę ładnych watów...
    A to trafo z allegro doszło? Ja bym najpierw na nim zbudował a potem się martwił w razie jakby źle grało (a zapewne będzie dobrze) i kombinacje przeprowadzał. Najlepsze rozwiązania to te najprostsze.
  • #12 5260576
    _-Gilmour-_
    nie wygrałem licytacji ;/ ale pytałem w sklepie z takimi elektronicznymi cudami używanymi i mają poszukać takowego.... to są odczepy, nie dwa różne uzwojenia :( dokładnie to TS 20/023...
  • #13 5328996
    _-Gilmour-_
    pytanie trochę z innej beczki apropos żarzenia. Jak zrobić w zasilaczu 6.3V - poprzez stabilizator, opornik czy na "żywca" z 6V ? z napięciem anodowym sobie poradziłem... pożeniłem 2 trafa :)
    pozdrawiam!
  • #14 5329407
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    pozdrawiam!
    Jeśli dysponujesz napięciem 6,3V lub większym - może być "na żywca" przez ewentualny rezystor. Jak masz nieco mniej, to potrzebny jest mostek, duży kondensator i stabilizator lub opornik.
    Konto firmowe:
Dyskusja dotyczy budowy prostego preampu lampowego opartego na triodzie ECC83 z problemem doboru transformatora sieciowego. Poszukiwane jest trafo z uzwojeniem wtórnym dającym około 300V i 12,6V (lub 2x6,3V) do zasilania anodowego i żarzenia lampy oraz dodatkowego układu. Uczestnicy potwierdzają, że ECC83 można żarzyć napięciem 6,3V, a zasilanie anodowe o napięciu około 200V (po wyprostowaniu i filtracji około 230-250V) jest możliwe, choć może wpłynąć na brzmienie. Zalecane jest rozważenie podwajacza napięcia lub zastosowanie dodatkowego transformatora do zasilania drugiego układu. Proponowane jest także łączenie dwóch transformatorów niskonapięciowych (np. 2x12V lub 2x6V) w celu uzyskania potrzebnych napięć, z uwzględnieniem mocy i stabilizacji napięcia żarzenia lampy (np. kondensatory filtrujące, stabilizatory LM7809). Podkreślono konieczność połączenia mas zasilaczy anodowego i żarzeniowego, aby uniknąć zakłóceń. Wskazano, że kolejność elementów na wejściu preampu może wymagać korekty, a moc rezystorów anodowych jest przesadzona. Model transformatora TS 20/023 został wymieniony jako poszukiwany, a także TS40 i TS2 jako przykłady transformatorów niskonapięciowych. Ostatecznie autor zdecydował się na łączenie dwóch transformatorów, co uznano za dobre i ekonomiczne rozwiązanie.
