Kolego
janik_89 sprawa wygląda tak:
gsminfo napisał: Dla tej wysokości nad ziemią, to oporność anteny jest około 100om (trzeba dopasować przez transformator lub dopasowanie Gama. Stroić antenę miernikiem do pomiaru SWR, to trudno sprawa. Bardzo pomocny jest mostek MFJ-259.
dipol napisał: A gdzie transformator Gamma ?! Niedopasowana.
73!!
No właśnie ~100Ω. Czemu jak ktoś pisze jaki może być jeden z rzeczywistych parametrów tej anteny, to nikt nie bierze tego pod uwagę.
gsminfo i
dipol zapomnieli tylko dodać że taka antena jest anteną symetryczną i właśnie dlatego niezbędny jest transformator gamma lub balun 2:1. Delta równoboczna jest anteną symetryczną (tak samo jak dipol, quad, cubical-quad itp. wskazany jest więc symetryzator. Nie ważne czy ta jest zasilana z dołu czy z boku zawsze będzie symetryczna. Natomiast nie zgodzę z się
gsminfo że reflektometrem ciężko jest zestroić antenę. Otóż wiele razy udawało mi się zestrajać anteny na różne pasma tylko za pomocą reflektometru. Tu powtórzę to co pisałem 155x, jednym z warunków powodzenia strojenia reflektometrem jest to aby długość kabla od anteny do reflektometru wynosiła dokładnie l
k=1/2λ*k lub n*1/2λ*k dla danej częstotliwości strojenia anteny. Podobnie jest w przypadku strojenia bardziej zaawansowanym sprzętem jak np. wspomniany MFJ-259. Chodzi o to że takie odcinki kabla transformują impedancję falową z końca kabla w stosunku 1:1. Reflektometr zawsze będzie pokazywał SWR>1 w następujących przypadkach jeżeli oporność falowa Ra<> 50Ω i jx<>0Ω, Ra=50Ω i jx<>0Ω oraz Ra<>50Ω i jx=0. Jeśli Ra=50Ω i jx=0Ω reflektometr wskaże SWR=1.
SP8JUX napisał: Pracowałem na takiej delcie jako wakacyjnej,
Marku to że Ty pracowałeś nie znaczy że w innym miejscu będą te same warunki pracy - wysokość zawieszenia, przewodność ziemi, otoczenie. Pomijam już fakt że impedancja falowa tej anteny nie będzie nawet w okolicach 50Ω czy 75Ω lecz deko więcej o częstotliwości rezonansu już nie wspomnę ponieważ wypadnie poza pasmem. Oczywiście można doprowadzić do sytuacji że oporność wejściowa będzie 50Ω lecz antena nie będzie w rezonansie, w takim przypadku SWR będzie kiepski. Przy takim zasileniu jak na twoim rysunku aby dopasować antenę do kabla 50Ω przewód poziomy, do którego jest dołączona żyła środkowa, musi być dłuższy od przewodów skośnych. Przewody skośne muszą być krótsze w stosunku od 1:1,42 do 1:1,47 w zależności od wysokości zawieszenia i średnicy przewodów i zawieszenia H lub V. Przykładem jest osławiona delta na 80m wg. SP7LA. Z moich obserwacji wynika że kąt pomiędzy przewodami tak zasilonej anteny, o wymiarach bliskich długości fali, ma wpływ na oporność falową im mniejszy tym mniejsza oporność falowa. Jednocześnie im niżej zawieszona poziomy odcinek powinien być dłuższy.
Moja rada jest taka kolego
janik_89. Na początek odmierz długość kabla 50Ω od anteny do reflektometru dokładnie l
k=1/2λ*k lub n*1/2λ*k dla danej częstotliwości strojenia. Następnie zmień długość odcinka poziomego na 5,2m i po ~3,6m (5,2m/1,42) dla odcinków skośnych. Trudno jest mi oszacować obecną wysokość rozpięcia poziomego odcinka jedynie na podstawie zdjęcia. Jeśli była by to wysokość ~7m to wyjściową długością odcinka poziomego powinno być jakieś 5,05 m i odcinki skośne po 3,55 m każdy. Wciągnij antenę na wysokość na jakiej będzie pracowała, zmierz i zapisz SWR, z pewnością będzie większy od 1. Następnie skracaj odcinek skośny podłączony do oplotu kabla, pamiętając o przesuwaniu dolnego najniższego punktu tak aby długość odcinków skośnych była jednakowa. Obserwuj wskazania reflektometru po każdej zmianie długości. Jeśli SWR będzie się zmniejszał wraz ze skracaniem to znaczy że kierunek strojenia jest właściwy. Im SWR będzie bliższy 1 tym miej skracaj przewód, ponieważ możesz przegapić punkt, w którym osiągniesz najmniejszy SWR. Jeśli podczas skracania skośnych odcinków dojdziesz do punktu, w którym SWR zamiast się zmniejszyć minimalmie się zwiększy, oznacza to że należy skrócić odcinek poziomy bez zmiany całkowitej długości anteny. Czyli nie nic nie obcinasz, jedynie skracasz odcinek poziomy, a tym samym odcinki skośne się wydłużają. W ten sposób regulujesz kąt pomiędzy odcinkiem poziomym a odcinkami skośnymi. Mierzysz SWR i ponownie regulujesz go odcinkami skośnymi j.w. Praktycznie na przy wskazaniach 1,15-1,1 możesz zakończyć strojenie ale całkiem możliwe że uda ci się zejść poniżej 1,1. Idealne 1 jest raczej mało prawdopodobne ze względu na niedopasowania złączy i tolerancję charakterystyki impedancji falowej kabla. Mnie udawało się zestroić niektóre anteny gdzie wychylenie wskazówki reflektometru nie przekraczało jej grubości powyżej 1. Po zakończeniu strojenia odcinek kabla od anteny do radiotelefonu CB może być dowolnej długości, czyli ucinasz i pozostawiasz jaki Ci pasuje. Jeśli po przycięciu kabla na tą odległość SWR nie ulegnie znacznej zmianie oznacza to że zestroiłeś antenę prawidłowo, a impedancja falowa w punkcie zasilania jest ~50Ω a antena w rezonansie. Z tym że tak samo jak w przypadku anteny wg. SP7LA w tym punkcie podłączenia kabla może być zasilana bez symetryzatora. Polaryzacja anteny pionowa.
Dla porównania nałożyłem nowy kształt anteny.
Zielonym kolorem zaznaczony kabel podwieszony na lince nośnej anteny.
