Opel Omega A - wentylator działa tylko na max, brak podświetlenia przełącznika
MarcinG 25 Cze 2008 11:54 2859 7
  • #1 5283384
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Zaczęło się od wentylatora nawiewu pracującego tylko na maksymalnych obrotach, na wszystkich innych pozycjach przełącznika jest cisza.
    Stawiam na rezystory, ale może ktoś mnie jeszcze utwierdzi w tym przekonaniu albo pokieruje inaczej.
    Druga sprawa to podświetlanie przełącznika wentylatora i regulacji temperatury i nawiewów. Nic się tam nie świeci a myślę że powinno.
    Jak to zdemontować i dobrać się do ewentualnych żarówek?
    Z góry dziękuję za pomoc i rady.
  • #3 5283907
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Widziałem to już i niestety nie ma informacji na temat podświetlania tego elementu.
    Nie wiem jak odczepić od tego modułu linki które sterują przepływem powietrza i regulacją temperatury. Odkręcone mam dwie śruby nad zapalniczką i nie umiem tego wyjąć właśnie przez te linki.
  • #5 5295330
    slawcio_100
    Ocena: 17
    Linek nie odczepiaj przy tym module tylko na końcach z drugiej strony. Miałem taką omegę i parę razy to wyjmowałem. A żarówki faktycznie tam są ...spalone. Rezystor parę razy wymieniałem w tym samym aucie. Powiem tyle szkoda roboty jeśli włożysz fabryczny długo nie podziała
  • #6 5299127
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Jest więc jakaś alternatywa dla fabrycznego? Czy może da się ten zepsuty jakoś przywrócić do życia?
  • #7 5309406
    sebo2x
    Ocena: 15
    witam
    proponuje na szybkości zrobić układ PWM na kostce 555 , układ ma kilka elementów a sprawdza się doskonale . Uzyskujemy płynną i praktycznie bezstratną regulację obrotów wentylatora .
  • #8 5352516
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Już działa.
    Winny okazał się jednak przełącznik, po podmianie rezystora były te same objawy. Na nowym przełączniku wszystko działa jak należy.
    Dziękuję wszystkim za wskazówki.
✨ W Opel Omega A wentylator nawiewu działał tylko na maksymalnych obrotach, co wskazywało na uszkodzony rezystor dmuchawy. Próby wymiany rezystora nie przyniosły efektu, ponieważ problemem okazał się uszkodzony przełącznik wentylatora. Po jego wymianie wentylator działał poprawnie na wszystkich pozycjach. W kwestii podświetlenia przełącznika wentylatora, regulacji temperatury i nawiewów, żarówki były spalone. Demontaż panelu wymaga odczepienia linek sterujących przepływem powietrza po ich końcach, a nie przy module. Zalecano także alternatywne rozwiązanie regulacji prędkości wentylatora za pomocą układu PWM na bazie układu scalonego 555, co pozwala na płynną i bezstratną regulację obrotów. Fabryczne rezystory dmuchawy często ulegają awarii i mogą wymagać częstej wymiany.
