Jak zrobić equalizer z listew diodowych na 5 częstotliwości?
kipol 01 Lip 2008 22:49 1994 8
  • #1 5303947
    kipol
    Chcę zrobić equalizer z listew diodowych. Chciałbym, żeby było 5 różnych częstotliwości na każdą osobną listwę po ok 20 diod i im większy sygnał danej częstotliwości tym więcej diod się zapala. Czy to możliwe?? Z tego, co myślałem to zrobić zwykłe filtry i https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic952178.html To, co pisze dr.master na każdą częstotliwość. Tylko wtedy muszę mieć każdą diodę osobno. Może ktoś już bawił się z czymś takim, albo podsunąłby jakiś pomysł? Najlepiej, żeby nie trzeba było rozbierać listew.
  • #2 5304081
    oj
    Ocena: 480
    Nie możliwe
    Diody są połączone na tych listwach szeregowo po 3-5 szt.
    Takie sterowanie można zrobić z pomocą LM3915 lub 16 - potem wąskie filtry na daną częstotliwość
  • #3 5304137
    kipol
    Czyli jedyne co, to połączenie każdej diody osobno. Najpierw zrobić filtry i za nimi dopiero układ na LM3915, tak?? A jakiś schemat do tego ktoś ma??
  • #4 5304176
  • #5 5304231
    kipol
    Byłbym bardzo wdzięczny, a już w ogóle byłoby super, jakbyś miał jakiś schemat tego ;)
  • #6 5306893
    maciorkusowaciasty
    Ocena: 19
    Co ma equalizer do listw diodowych? Chyba można nimi tylko podświetlić korektor. Equalizer to korektor graficzny! Ty chcesz zrobić analizator widma. Kolejna durna moda na nieprawidłowe nazewnictwo.
  • #7 5308520
    kipol
    przepraszam za pomylke bede teraz pamietal ;)
  • #8 5312947
    kipol
    mam jeszcze takie pytanie. Potrzebuje aby na wyjscie bylo 12V poniewaz na takie napiecie sa diody. czy da rade aby podlaczyc je do tego ukladu?? i czy na wejscie zamiast podac sygnal ze wzmacniacza mozna dac mikrofon??
  • #9 5346359
    kipol
    Widze ze z tym ukladem nie da sie nic zrobic zeby to uruchomic:/ potrzbuje 12V zeby szlo na diode moze ktos zna taki uklad?? prosze o pomoc...
✨ Dyskusja dotyczy budowy analizatora widma (często mylonego z equalizerem) wykorzystującego listwy diodowe na 5 pasm częstotliwości, gdzie liczba zapalonych diod odpowiada poziomowi sygnału w danym paśmie. Ze względu na szeregowe połączenie diod na listwach (3-5 sztuk), sterowanie każdą diodą osobno jest niemożliwe bez modyfikacji. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie filtrów pasmowych dla każdej częstotliwości oraz układów LM3915 lub LM3916, które umożliwiają sterowanie indywidualnymi diodami LED. Wspomniano o schematach analizatorów widma opublikowanych w "Elektronice praktycznej" z wykorzystaniem LM3915. Poruszono także kwestie zasilania diod napięciem 12V oraz możliwości podłączenia mikrofonu zamiast sygnału ze wzmacniacza. Podkreślono, że listwy diodowe służą raczej do podświetlenia korektora, a nie do jego realizacji. Ostatecznie brak jest gotowego układu spełniającego wymagania bez konieczności rozbierania listew i indywidualnego sterowania diodami.
