[ATmega16][C] - komunikacja Terminal PC-> USART Atmega
piotrg85 02 Lip 2008 10:57 13442 2
  • #1 5304884
    piotrg85
    Ocena: 4
    Chciałbym się komunikować z uK za pomocą portu COM (RS232). Komunikacja miałaby przebiegać w stronę PC->ATmega16. Do komunikacji ma służyć Terminal. ATmega na podstawie odebranego znaku ASCII, czyli kodu klawisza klawiatury, ma wykonać jakieś zadanie.
    Podłączyłem Atmega16 do PC według schematu:
    Schemat pokazuje tylko idee podłączenia linii TX i RX. Oczywiście kondesatory 1uF również są podłączone do MAX232 wg. noty katalogowej. Napięcie jest także odpowiednio podane do ATmega i MAX232.
    Do ATmega jest wgrany kod, który ma za zadanie odebrać znak przez USART a następnie wyświetlić go w formie binarnej na porcie A. Do portu A są podpięte diody LED. Dioda świeci, jeśli na danym pinie jest "1".
    Do pinów PC7 i PC6 są podpięte klawisze, które mają zmieniać wartość zmiennej "a". Jeśli zostanie odebrany jakiś znak przez USART, to jest również przepisywany do zmiennej "a".
    Generalnie, na porcie A wyświetlana jest zawsze binarnie wartość zmiennej "a".
    Kod programu:
    #define F_CPU 16000000UL // rezonator kwarcowy 16 Mhz
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    //deklaracja funkcji użytych w programie
    void ustaw_USART (void);
    // zmienne globalne
    volatile uint8_t a;
    void ustaw_USART(void)
    	UBRRH=0;
    	UBRRL=103; // prędkość 9600 błąd 0.2% wg noty katalogowej
    	UCSRB =_BV(RXEN)|_BV(TXEN); // włączenie odbiornika RX i nadajnika TX
    	UCSRC=_BV(URSEL);
    	UCSRC|=_BV(UCSZ1)|_BV(UCSZ0); // transmisja 8N1
    int main(void)
    DDRA=0xFF; // port A jako wyjście
    DDRC=0x00;// jako wejście
    ustaw_USART ();
    a=90;
        while(1)
    	if(bit_is_clear(PINC,PC7)) // sprawdź czy wciśnięty
    		_delay_ms(15);
    		if(bit_is_clear(PINC,PC7)) // jeszcze raz sprawdź
    			a=a+1;
    			while(bit_is_clear(PINC,PC7)){}; // oczekiwanie na zwolnienie przycisku
    	if(bit_is_clear(PINC,PC6))
    		_delay_ms(15);
    			a=a-1;
    			while(bit_is_clear(PINC,PC6)){}; // oczekiwanie na zwolnienie przycisku
    	if(bit_is_set(UCSRA,RXC))
    		a=UDR; // wartość z RX do zmiennej a
    		_delay_ms(15);
    	PORTA=~a;
        return 0;
    Korzystam na zmianę z Terminal v1.9b - 20040204 - by Bray++ oraz z Realterm.
    Problem polega na tym, że za każdym razem, gdy wysyłam cyfry od 0 - 9 to zawsze na porcie pojawia się stan 00011111 (1Fh ) Jeśli wysyłam litery, to stan portu nie ulega zmianie. Dlaczego tak się dzieje ? Podejrzewam, że źle odczytuję ramkę. Chyba, że Terminale wysyłają informacje w inny sposób. Oczywiście w Terminalach ustawiłem prędkość 9600, 8 bit danych, 1 bit stopu.
    Myślę, że układ elektryczny jest też poprawny. Po zwarciu nóżek 11-12 na Max232 otrzymuję prawidłowe echo.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Korazon
    Ocena: 2
    Po pierwsze - czy ustawiłeś prawidłowo fusebity, aby procesor pracował na zewnętrznym oscylatorze?
    Po drugie - w karcie katalogowej jest informacja, że rejestr UBRRH i UCSRR znajdują się pod tym samym adresem, więc instrukcją
    wpisujesz tak naprawdę wartość do rejestru UBRRH! Aby wpisać ilość bitów danych do UCSRC trzeba ustawić dodatkowo bit URSEL podczas wpisywania tej wartości - nie można rozbić tego wpisu na dwie połówki jak w Twoim programie. Czyli
    UCSRC =_BV(URSEL)|_BV(UCSZ1)|_BV(UCSZ0);
  • #3 5306598
    piotrg85
    Ocena: 4
    Witam ponownie :)
    Fusebity mam dobrze ustawione - zawsze tego pilnuję.
    Natomiast z kodem miałeś rację. Należy za jednym razem napisać :
    Transmisja PC-> ATmega ruszyła od razu. :D
    Myślałem, że zapis :
    UCSRC=_BV(URSEL);
    będzie równie poprawny. Na początku ustawiam URSEL na "1" a potem używając operatora "|=" dodaję jedynki na UCSZ1 i UCSZ0.
    Widać, taki zapis nie przechodzi:| Swoją drogą, ciekawe dlaczego ? Nigdzie nie zeruję URSEL.
    Dzięki Korazon za pomoc. Klikam zasłużone "Pomógł".
