Jak wykonać kondensator 1F 16V w domu? Materiały i możliwości
kikkerus 18 Lut 2004 13:01 8951 10
  • #1 507959
    kikkerus
    Tak brzmi dokładnie temat :
    Czy jest mozliwosc wykonania kondensatora o pojemnosci 1 F 16V
    Jesli tak to z jakich materiałów?
    Pomysł jest szalony ale jestem ciekaw czy da sie to zrobic?
    a to wszystko sie zrodzilo przez tą strone :roll: :arrow:
    http://www.myzlab.qs.pl/hv/kondensator/index.html
    tyle ze tu sa kondensatory na wysokie napiecie :!:
    ups pokazaly sie dwa tematy na forum:(
    sitt :roll:
  • #2 507974
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1041
    Odpowiem szybko! Jest taka możliwość ale jest to kosztowne, pracochłonne i powstały kondensator będzie olbrzymi i o kiepskich parametrach. Dzisiejsze technologie są już tak wysoko zaawansowane, że domowym sposobem już niewiele elementów da się konkurencyjnie zrobić.
  • #3 507986
    kikkerus
    Chcialbym to tylko zbudowac i zobaczyc co wyjdzie:).
    Koszty -
    Ostatnio kupilem kondensator o pojemnosci 270000uF 10VDC za 7zł
    Jest ok.
    Budowa napewno przerosnie koszt wczesniej zakupionego kondensatora - wiedzialem o tym od samego poczatku ale jestem uparty i mam chec zrobic go nadal.
    :roll:
  • #4 508945
    olekewaagata
    Ocena: 28
    Jeśli nie będziesz łączył już istniejących kondensatorów to sam takiego
    kondensatora nie zbudujesz. Moim zdaniem nie ma szans. Natomiast
    w kazdym sklepie elektronicznym znajdziesz kondensatory do podrzymywania np pcf8583 zwane goldcapami o pojemnościach do 1F
    ale tylko do napięcia 6,3V i małym prądzie rzędu kilku miliamperów.
  • #5 509826
    kikkerus
    :twisted:
    Ja wiem że istnieje taka mozliwoc by połać kondensatory ale narazie wykluczam taką opcje. :roll:
    Ok.
    W sklepie, koszt kondensatora wynosi ( 1F 5,5V ) ok 20zł.
    kupno nowych kondensatorow także pomijam!!!
    Hm a dlaczego uważasz ze jest to niemozliwe??
    Ja, uważam ze jest to możlie i dlatego szukam odpowiednich do niego materiałów by to zrobic. :)
    :idea:
    Mam pytanie;
    :arrow: Czy połączenie - papier + folia aluminiowa jest dobr by osiagnąc przynajmniej te 100uF ??
    :roll: dozobaczonka :roll:
  • #6 513330
    michalgorny
    Ocena: 15
    poszukaj w necie informacji o transformatorze tesli. do jesgo wykonania sa potrzebne wielkie kondziory. gdzies widzialem sttrone gdzie bylo dokladnie opisane jak zrobic zwijany foliowo-aluminiowy kondzior na napiecie 22kV o jakiejs kosmicznej pojemnosci... poszukaj na google.pl a nazjadzijsz na pewno
    Konto firmowe:
    INTERELEKTRON
    Lesna 13, Wieliczka, 32-020 | Tel.: 600-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: www.twoj-elektryk.com.pl
  • #7 513382
    Nemo
    Ocena: 72
    Ultracienka warstwa złota (lub Al) po obu stronach cieniutkiej folii poliestrowej o grubości 10um i takich warstw kilkaset (kilka tysięcy) - bardzo pracochłonne, niskie napięcie (zależy od folii). Można też z szybami, cienka szyba (poniżej 1mm) i tak samo. W zasadzie można zrobić, ale hmm... czy warto?
  • #8 514486
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1041
    No z tymi szybami to trochę na wyrost bo to byłby kondensator na wysokie napięcie. Kondensator elektrolityczny chyba odpada, ja przynajmniej dokładnie nie wiem jak go zrobić. Pozostaje jakiś foliowy (w zależności od tego jaką folię możesz zrobić?). Może jednak nie wszystko będziesz robił i folię aluminiową i papier kupisz, to wtedy może Ci się uda zrobić kondensator o pojemności ok. 1 uF a jego gabaryty będą zbliżone do literatki (150 ml). Teraz tylko pozostaje zrobić takich kondensatorów 1000 000 (milion) i połączyć je równolegle. Nie będę już wspominał o kiepskich parametrach takiego kondensatora (duża indukcyjność i oporność oraz duża tolerancja). Przy montażu, musiałby ten kondensator zajmować powierzchnię ok. 600m kwadr. Jeśli układać je także warstwami, to wypełniłyby całe mieszkanie o pow. ok. 30 m kw. od podłogi do sufitu. Do tych trudności należy doliczyć koszty materiałowe i robociznę, bo sam w czasie całego życia nie zdążyłbyś tego zrobić i to już prawie tyle - kondensator można sprawdzać czy działa?
  • #9 514595
    Nemo
    Ocena: 72
    Ale jeśli masz cierpliwość, to czemu nie.
    Ciekawym rozwiązaniem jest robienie np. baterii kondensatorów o pojemności np. 50uF z pojedynczych elementów SMD po 1uF każdy. Coś takiego jako element wejściowy we wzmacniaczu ciekawie wygląda. Albo bateria 200*10.000 uF do zasilacza (2F). Tylko te koszty...
  • #10 530675
    omegared
    Z tego co sie orientuje to kondensatory elektrolityczne maja pomiedzy okladzinami papier lub cos podobnego nasączone elektrolitem.Polecam rozebrac jakis stary kondensator elektroplityczny i podpatrzec jak to jest zrobione.Ciekawy pomysł z tym kondensatorem.
    A do budowy uzyłbym foli aluminiowej do pakowania i zwykłej foli sa bardzo cienkie jak na warunki domowe.
    Zycze powodzenia pozdrawiam.
  • #11 530966
    kikkerus
    omegared napisał:
    Z tego co się orientuje to kondensatory elektrolityczne maja pomiedzy okladzinami papier lub cos podobnego nasączone elektrolitem.Polecam rozebrac jakis stary kondensator elektroplityczny i podpatrzec jak to jest zrobione.Ciekawy pomysł z tym kondensatorem.
    Tak najlatwiej jest zrobic foli ktore sa dostepne w kazdym hipermarkecie. :roll:
    Ja jednak wyczytalem z madrych ksiazeczek ze papier ma lepsze wlasciwosci od foli wiec chcialem zbudowac kondensatorek wlasnie z foli i papieru ale widze ze troszke sie zagalopowalem.
    Jak narazie to pobawie sie w matematyka i dokladnie policze ile mi jest poczebnego materialu.. :idea:
    Do zobaczenia nastepnym razem :) :roll:
✨ W dyskusji poruszono możliwość wykonania kondensatora o pojemności 1F i napięciu 16V w warunkach domowych. Zaznaczono, że jest to technicznie możliwe, lecz bardzo kosztowne, pracochłonne i skutkuje dużymi gabarytami oraz słabymi parametrami takiego kondensatora. Wskazano, że kondensatory elektrolityczne zawierają między okładzinami papier nasączony elektrolitem, a popularnym materiałem do budowy domowych kondensatorów są folie aluminiowe i papier. Dyskutowano o wykorzystaniu ultracienkich warstw metali (np. złota lub aluminium) na folii poliestrowej, co jest jednak bardzo trudne do wykonania samodzielnie. Podkreślono, że kondensatory o dużej pojemności i napięciu, takie jak goldcapy, są dostępne komercyjnie, ale zwykle mają niższe napięcie (np. 6,3V). Próby budowy kondensatora o pojemności 1F z papieru i folii aluminiowej mogą dać jedynie niewielkie pojemności (rzędu mikrofaradów), a aby osiągnąć 1F, potrzebna byłaby ogromna powierzchnia i liczba warstw, co jest niepraktyczne. Sugerowano także łączenie wielu mniejszych kondensatorów SMD w baterie, co jest bardziej realne, lecz kosztowne. Wskazano na konieczność dokładnych obliczeń materiałowych i rozmiarowych przed przystąpieniem do budowy. Podsumowując, domowa budowa kondensatora 1F 16V jest możliwa teoretycznie, ale nieopłacalna i trudna technicznie.
