Jak zbudować kondensator 1 pF z przewodu ekranowanego?
konti 27 Lip 2005 23:47 2715 9
  • #1 1687566
    konti
    Ocena: 117
    a wiec tak mialem konedsator 1 p z 2 drucikow w izolacji mozna z jakiegos przewodu ekranowanego??
  • #2 1687577
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Ale co do czego???
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Każdy kondensator można zbudować, ale po co kiedy cena gotowego to ok 10gr
    pozdr.$$
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Można z dwóch drucików odpowiedniej długosci -dwa przewody biegnace obok siebie -najlepiej jak są połaczone izolacją. Podpinasz pod miernik pojemnosci dwa końce poczatku tego przewodu i jesli pomiar wskazuje n.p 1,5 piko to skracasz obcinackani po troche az osiągniesz wartość 1 piko . Taka metoda jest stosowana w glowicach w.cz RTV jesli dobieramy np.-obwod rezonansowy do danej czestotliwości . A robimy to dlatego -pojemnośc może być odpowiednia np . 0.9 piko. Przy wielkich czestotliwosciach ta metoda jest dobra.
    Napisz gdzie wystepuje ten pik- kolega <bzikk> juz pytał
  • #5 1696568
    konti
    Ocena: 117
    jest to glowica p.cz fm amator 2 stereo oznaczenie c112 pozdro
  • #6 1697900
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Zastosuj -ceramiczny 1pf .w tym układzie ta wartośc nie jest aż tak krytyczna.
    lziental
    taki kondensator można dorwać w głowicach starych polskich telewizorów
  • #8 1701932
    adammc
    Ocena: 101
    jeżeli to model to polecam wzór epsilon razy S podzielone przez d przy czym epsilon- przenikalność dielektryczna może być powietrze,
    S powierzcznia płytki
    d odległość międzi płytkami
    jak to do głowicy można połączyć jakieś więkrze szeregowo w celu zmniejszenia pojemnośći
    adammc
    Ocena: 101
    a nasunął mi się jeszcze jeden pomysł można wziąć kond. ceramiczny o więkrzej pojemności płaski i odłupac kawałek by zmniejszyć powierzchnię płytek co za tym idzie zmniejszenie pojemności do rządanej wartości a ile odłupać to można proporcjonalnie odłamać tyle ile ma być mniejsza pojemność lub posłużyć się dokładnym miernikiem
  • #10 1705031
    konti
    Ocena: 117
    ok zrobilem tak jak powiedzial kolega wyzej temat uwazam jako zakonczony
✨ Dyskusja dotyczy budowy kondensatora o pojemności około 1 pF z przewodu ekranowanego lub innych dostępnych materiałów. Sugerowano, że kondensator taki można wykonać z dwóch drucików biegnących obok siebie, najlepiej izolowanych, a następnie skracając długość przewodu do uzyskania pożądanej pojemności mierzonej miernikiem. Metoda ta jest stosowana w głowicach wysokich częstotliwości RTV do dostrojenia obwodów rezonansowych. Alternatywnie, proponowano użycie gotowego kondensatora ceramicznego o wartości 1 pF, który można modyfikować mechanicznie (np. odłupując fragment płytki) w celu zmniejszenia pojemności. Wskazano również, że takie kondensatory można znaleźć w głowicach starych polskich telewizorów. Podano wzór na pojemność kondensatora: C = ε × S / d, gdzie ε to przenikalność dielektryczna (np. powietrze), S powierzchnia płytek, a d odległość między nimi. W dyskusji pojawił się przykład zastosowania w głowicy p.cz FM AMATOR 2 stereo, oznaczonej jako C112. Ostatecznie autor potwierdził wykonanie kondensatora według jednej z podanych metod i uznał temat za zakończony.
