Jak podłączyć dwa radia do jednych głośników w Toyota Corolla E12?
kowal_luki 15 Lip 2008 12:23 3903 11
  • #1 5344196
    kowal_luki
    Troche dziwna sprawa ale dla posiadaczy corolli chyba znana ;p
    Chce podłączyć niefabryczne radio jako drugie działające naprzemian , ponieważ seryjne jest zintegrowane z komputerem pokładowym i też musi działać.
    Więc mam konkretne pytania :
    1. Jaki przekaźnik musze użyć i jak zamontowac by sygnały wyjściowe z 2 radii były załączane naprzemian by nie popalić wzmacniaczy (tzn. by domyślnie było załączone radiop fabryczne, a po włączeniu dodatkowego automatycznie się przełączał na niefabryczne) . To jest 8 bakbi bo na 4 głośniki
    2. Czy sterowanie anteny i inne rzeczy mogą być po prostu polutowane razem do obu radii bez żadnych przełączników?
    Tak dla uzupełnienia to jest Corolla E12
    I czy pasowałby ten http://www.cnd.com.pl/produkt.php?produkt=3423&grupa=534 ? I czym się różni AC od DC ? (końcówka w nazwie porzekaźnika)
    artis666
    Ocena: 34
    AC, napięcie przemienne. Ty potrzebujesz na napięcie stałe czyli DC
  • #3 5345099
    kowal_luki
    Czyli jak powinienem podłączyć pod styki 13 i 14 ?
    Szeregowo napięcie pod radio niefabryczne czy jak ?
  • #4 5345133
    artis666
    Ocena: 34
    nie, bo radio jest przecież cały czas pod napięciem. Proponuje użyć masę(minus zasilania) i przewód tzw antenna remote, lub podobna nazwa. Chodzi o to że na tym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu radia, stąd bywa też wykorzystywany jako źródło napięcia sterującego do włączania wzmacniaczy. Po wyłączeniu radia napięcia zanika i przekaźnik z powrotem przełączy głośniki do radia fabrycznego.
    odnośnie 1 postu nie ryzykowałbym łączenia ze sobą przewodów remote 2 odbiorników, z powodu wspomnianego wyżej, raz napięcie jest na jednym kablu a raz na drugim. Nie można ich ze sobą połączyć :idea:
  • #5 5346118
    kowal_luki
    a na sterowaniu anteny jest 12 V tak? Jeżeli tak to już wsio wiem i moge sie brac do roboty ;p
    artis666
    Ocena: 34
    tak, ewentualnie możesz sprawdzić. Dla pewności
    a czekaj, bo nie wiem teraz ale chyba nie każda końcówka ma minus głośnika na masie! Możliwe że będziesz musiał wykorzystać 2 przekaźniki i przęłączać zarówno + jak i -. Co o tym myślicie?
    DJSzmer
    Ocena: 13
    Niestety tak, konieczne są 2 przekaźniki
    i nie koniecznie DC, mogą być AC
  • #8 5347202
    kowal_luki
    no właśnie tak podejrzewałem że trzeba obydwa przełączać, bo skoro można głośnik podłączyć odwrotnie z tylko utratem basu to musi coś w tym być ;p
  • #9 5348529
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    A czy prócz opcji komputera pokładowego fabryczne radio jest używane jeszcze ??
    Bo jesli nie korzystasz z fabrycznego do słuchania to po prostu odłącz kostkę głośnikową, a zostaw same zasilanie radia.
    Wtedy podłączasz dodatkowe radio do zasilania i normalnie do głośników.
  • #10 5348930
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Chce podłączyć niefabryczne radio jako drugie działające naprzemian , ponieważ seryjne jest zintegrowane z komputerem pokładowym i TEŻ MUSI DZIAŁAĆ.
  • #11 5351663
    kowal_luki
    no właśnie o to chodzi, że kabel od nateny jest za krótki i musiałby być maxymalnie naprężony żeby sięgnął do niefabrycznego. raz próbowałem na hama wyciągnąć troche to się coś poobrywało jakieś mocowania chyba ;p
    I secondo , radio niefabryczne jest troche nietypowo zamocowane (właściciele Toyoty wiedzą o co chodzi ). Ponieważ nie ma żadnych ramek ani miejsc minimalnie przystosowanych do instalacji radia czy CB. Musiałem schowek nad zapalniczką wyciąć i zamocować na miejscu ;p
    Po prostu japońce uwazają że ich sprzęt jest the best i nie ma miejsca na żadne inne ;]
  • #12 5367780
    kowal_luki
    eeeyah Dziś zakończyłem misje z radiem ;p Radyjko założone tak jak zaplanowałem.
    Normalnie załączone gra radio fabryczne i po włączeniu radia niefabrycznego automatycznie głośniki się przełączają i gra niefabryczne. Super sprawa !
    DzienX chłopaki za pomoc !
✨ W dyskusji omówiono sposób podłączenia dwóch radii do jednych głośników w Toyota Corolla E12, tak aby fabryczne radio zintegrowane z komputerem pokładowym działało naprzemiennie z dodatkowym radiem niefabrycznym. Zalecane jest użycie przekaźników do przełączania sygnałów wyjściowych obu radii, aby uniknąć uszkodzenia wzmacniaczy. Domyślnie głośniki mają być podłączone do radia fabrycznego, a po włączeniu dodatkowego radia automatycznie następuje przełączenie na nie. Konieczne jest zastosowanie dwóch przekaźników do przełączania zarówno plusa, jak i minusa sygnału głośnikowego, ponieważ odwrócenie polaryzacji wpływa na jakość dźwięku (utrata basu). Sterowanie anteną i inne sygnały sterujące nie powinny być łączone bezpośrednio razem, gdyż mogą wystąpić konflikty napięć; zamiast tego należy wykorzystać przewód remote (antenna remote) do sterowania przekaźnikiem. Przekaźnik powinien być na napięcie stałe (DC), choć w praktyce mogą być stosowane także przekaźniki AC. Podany w pytaniu przekaźnik z linku (http://www.cnd.com.pl/produkt.php?produkt=3423&grupa=534) jest odpowiedni, przy czym różnica AC/DC dotyczy rodzaju napięcia sterującego. Autor potwierdził poprawność rozwiązania i zakończył instalację z sukcesem, uzyskując automatyczne przełączanie głośników między radiami.
