Daewoo Nubira 1,6 zasilana gazem na AL700 dużo pali co robić
danda 19 Lut 2004 13:56 3659 6
  • #1 509671
    danda
    Ocena: 17
    Witam wszystkich fachowców 8) mam autko Dewoo Nubira z motorkiem 1,6 z instalacją gazową, instalacja jest oparta o komputer AL700, i cały problem tkwi w tym iż te autko ( że już tak powiem "ta franca" :D ) strasznie dużo mi pali tego gazu bo dochodzi do 13,5 litra na 100km , gadałem ze znajomym który posiada identyczne to coś... i z gazem opartym na tym samym module i mówi mi że pali mu do 10 L/ 100km
    Noi co tu może być grane , gazownik który zakładał też mówił ze ma palić do 10 L/100km , jak byście mieli jakieś wskazówki to dajcie znać ...
    pozdrawiam DANDA 8)
    Dołanczam foft do AL700 taki jak mam może tu się coś da podziałać, w sumie nie wiem co by tu szło pozmieniać żeby mniej paliło
    • Autronic 2.zip (657.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 509891
    teges
    Ocena: 97
    Odpowiedz mi na parę pytań to może coś poradzimy: podłącz AL700 włącz samochód na benzynie i sprawdż czy sonda lambda chodzi w pełnym zakresie tz. od 0,1 do 0,8 .Rozgrzej sondę przełączna gaz i odpisz mi jak wysoko ustawił się silniczek krokowy.Zobacz też czy nie masz po ustawieniu nadmiaru powietrza.Narazie tyle czekam na odpowiedż.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
  • #3 867233
    piraniamax
    Ocena: 7
    sprawdz czy reduktor jest prawidłowo ustawiony
  • #4 870848
    piraniamax
    Ocena: 7
    dzisiaj zrobiłem interfejs do al700 i okazało się że mam zepsuty reduktor, i 300 zł muszę wywalić :( , auto paliło mi 14 l na 100km w mieście, motor 1,8 l bmw. Co Wy na to :)
  • #5 1266287
    ProfSubZero
    13 l po miescie no raczej norma dla Nuby 1.6.... choc sprawdzilbym czujnik temp silnika i termostat... to sa najczestsze przyczyny duzego spalania....
  • #6 1272207
    zbyszek lublin
    Ocena: 21
    sprawdz czujnik temp.moze błednie wskazywac temp
  • #7 1272362
    tomserwis1
    Ocena: 20
    Przepraszam że się wtroce ale co ma czujnik temp do spalania na gazie ?
Właściciel Daewoo Nubira 1,6 z instalacją gazową opartą na komputerze AL700 zgłasza nadmierne zużycie gazu sięgające 13,5 l/100 km, podczas gdy podobne auta z tym samym systemem spalają około 10 l/100 km. Wskazano kilka możliwych przyczyn i metod diagnostycznych: sprawdzenie pracy sondy lambda na benzynie (zakres 0,1–0,8 V), kontrola ustawienia silniczka krokowego i nadmiaru powietrza, prawidłowość ustawienia reduktora oraz stan czujnika temperatury silnika i termostatu, które mogą wpływać na zużycie paliwa. Jeden z użytkowników podzielił się doświadczeniem z uszkodzonym reduktorem, co skutkowało wysokim spalaniem (14 l/100 km). Pojawiła się również dyskusja na temat wpływu czujnika temperatury na spalanie gazu. Dołączony do tematu interfejs do AL700 może pomóc w diagnostyce i ewentualnej korekcie parametrów instalacji LPG.
