Whirlpool AWM8083 - instrukcja wymiany łożysk krok po kroku dla początkujących
hladun 21 Lip 2008 17:08 26918 31
  • #1 5363796
    hladun
    Ocena: 9
    Cześć,
    Przeszukałem forum elektrody wzdłuż i wszeż. Niestety nie znalazłem satysfakcjonuących i wylewnych odpowiedzi na pytanie:
    JAK wymienić Łożyska w tej pralce (nadmienię, że jestem, a może byłem lajkonikiem w tych saprawach i jest to/była pierwsza moja próba naprawy, czyli po prostu nie mam/miałem zielonego pojęcia :) - co zresztą przebijało podczas wymiany informacji)
    Chodziło mi o fachową poradę, bazującą na doświadczeniu z tym modelem. - oczywiście w wersji dla Opornych, punkt po punkcie. Poniższy post po przeczytaniu w całościu, myślę że stanie się wystarczającym, źródłem wiedzy.
    Model Pralki: AWM 8083
    part Number: 857080849600
    Oto moje postępy w tym temacie
    Przód:
    Góra:
    (Odkręcamy z tyłu dwie śrubki mocujące górną obudowę. Obudowę przesuwamy w kierunku tyłu pralki i zdejmujemy do góry. Na obudowie bębna widoczne są metalowe klamry. Klamry łączą dwie połówki obudowy bębna. Konieczne jest ich zdemontowanie. W tym celu podwadzamy je płaskim śrubokrętem. Przed demontażem klamer oczywiście demontujemy przeciwwagę)
    Tył:
    Żeby naszym oczom ukazał się poniższy widok konieczny jest demontaż tylnej obudowy. heh ale błyskotliwe. Dobra jedźmy dalej. Odkręcamy śrubę mocującą koło (na zdjęciu tego już nie ma). Może trochę ciężko iść. Dla ułatwienia proponuję włążyć śrubokręt między szczebelki koła a obudowę. Kręcimy przeciwnie do ruchów wskazówek zegara.
    Demontujemy silnik. Silnik można spokojnie wyjąć na zewnątrz. W tym celu odłączamy złącze prowadzące do silnika. Do demontażu silnik wystarczy odkręcić tylko jedną śrubę. Po odkręceniu silnik się wysuwa.
    Góra:
    Po zdjęciu wszystkich klamerek możemy rozpołowić komorę bębna. Półówkę komory wraz z bębnem możemy teraz wyjąć na zewnątrz pralki. Niestety mogą być z tym lekkie problemy. Jeśli bęben nie chce wyjść, należy komorę zdjąć z sprężyn. komora zejdzie ku dołowi i będzie miejsce na wyjęcie bębna. Gdyby to nie pomogło proponuję demontarz dzrzwiczek, wyjęcie pokręta programów i położenie pralki dziurą do podłogi.
    Bęben i połowa komory:
    Teraz podobno można wybić bębęn. Troszkę waliłem i nic nie idzie! Poczekam na odpowiedź. Co i jak dalej - zamieszczę dla potomnych.
    cezet
    Ocena: 1405
    To proste :wymontuj silnik,rozpołowić zbiornik,( wszystkie zawleczki zdejmiesz podważając śrubokrętem),wyjmiesz tylną pokrywę z bębnem ,wybijesz bęben, wybijesz stare łożyska.Montaż w odwrotnej kolejności.Zawleczki założysz pobijając lekko młotkiem.
  • #3 5364276
    hladun
    Ocena: 9
    Co to oznacza wybijesz bęben. Jak mam to robić? Bić w to z czego zdjąłem koło. Można śmiało bić? Nie trzeba tam czegoś odkręcić? Nie mogę również wyjąć całego tyłu z bębnem. Jest na to jakiś sposób. Blokuje mi jedna blacha. Za bardzo nie chcę szarżować bo porwię gumę przy drzwiach ...
    cezet
    Ocena: 1405
    Bęben razem z tą połową zbiornika musisz wyjąć!
    A potem nakrętkę nakręcić na gwint i uderzać młotkiem w nią poprzez jakiś kawałek miękkiego metalu albo drewna.
  • #5 5364517
    hladun
    Ocena: 9
    Bęben wyjąłem - zdjąłem spręzyny.
    Najpierw walnąłem bezpośrednio w walec. Oczywiście zerwałem troszkę gwintu. Skutek taki, że niestety nakrętka się słabo wkręcała. Troszkę ją przegwintowałem. Ślady są na gwincie śruby, ale trzyma.
    Zaraz będę walił młotkiem ... zobaczymy!
    Niestety waliłem jak oszalały. Całe deski połamałem i nic - oś bębna siedzi jak szalona! Co za ... ehhh dziecko obudziłem tym waleniem :(
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Musisz oprzeć o coś krawędzie połówki zbiornika np. na dwóch stołkach czy krzesełkach ( w warunkach domowych) tak żeby bęben luźno wisiał i wtedy od góry uderzaj w oś bębna, oczywiście zabezpieczoną przed uszkodzeniem gwintu
  • #7 5367573
    hladun
    Ocena: 9
    PANOWIE!
    Bęben zdjąłem - niestety pozostały łozyska w połówce obudowy. Walę w nie, aż się spociłem. Nawet nie drgnęły. Jak je wybić. Jest na to jakiś sposób. Oczywiście nie posiadam, żadnych profesjonalnych narzędzi :). Mam spory młotek! wrrr ... proszę o pomoc !!! a i jeszcze jedno jak udeżać z której strony, Może to w czym siedzi łożycko ma krztałt stożka i nawet żebym walił do śmierci w tym kierunku w którym walę to i tak nie wyjdzie!
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Łożysko zewnętrzne wybijaj na zewnątrz czyli uderzaj od środka, a wewnętrzne odwrotnie
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Że zostały w obudowie to dobrze. Łożyska wybija się w przeciwnych kierunkach na zewnątrz - najpierw wyjmij simering.
    :arrow: schnauzerman - się zazębiamy :D
  • #10 5367600
    hladun
    Ocena: 9
    simering wyjąłem.
    Czyli odwracał obudowę tak abym widział komorę. Czyli ta część która styka się z kołem jest na podłodze!
    W takiej pozycji walę w łożysko. Tyle, że jak zacznę wybijać to które było blisko bębna to zatrzyma się na tym które jest bliżej koła i co wtedy?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Każde w innym kierunku!!! - czy to tak trudno pojąć?
  • #12 5367648
    hladun
    Ocena: 9
    hehehe - wziąłem przecinak i poszło :)
    dzięki!
    Dobra, bęben wyczyszczony. Niestety jest rdza tak jak to widać na rysunkach. Może tak pozostać, czy trzeba to usunąć. Jak tak to czym. WD-40 kiepsko sobie z tym radzi!.
    Hehe troszkę wszystko podczyściłem.
    Jak przyszło do wbijania zaczęły się schody.
    Za czort nie idzie. Nie mam ideii jak to wbić. Jakieś pomysły. Czego użyć do wbijania!.
    Powiem szczerze, że dużo nie poszło a już na łożysku widać ślady. Na mój gust to takie coś nadaje się na szrot!.
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Wbijaj łożyska uderzając równo po całym zewnętrznym obwodzie, nie uderzaj w wewnętrzny pierścień bo uszkodzisz łożysko
  • #15 5368290
    hladun
    Ocena: 9
    szypek72 napisał:
    Już go uszkodził.Trzeba nowe.
    No niestety raczej do wymiany. Jaki masz sposób na wbicie takiego łożyska!?
    Oczywiście wbijać równomiernie po zewnętrznym pierścieniu. Tylko czym?
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Młotkiem, możesz coś przyłożyć do łożyska, gniazdo łożyskowe posmaruj smarem stałym będzie lżej wchodziło, uderzaj nie za mocno, z wyczuciem.
    Czy stare łożyska wyszły w całości? Czy przypadkiem nie został zewnętrzny pierścień w gnieździe ? Ostatnie zdjęcie jest niewyraźne
  • #17 5368881
    hladun
    Ocena: 9
    Nie no bez przesady :) Dziury w dziurze nie będę robił :)
    Wszystko ładnie wyszło. Łożyska są calusieńkie. Pierścienie też. Tylko zaślepki kuleczek poszły do piachu ...
    Posmarujemy troszkę i będę "pukał" :):):) ... - zresztą i tak mi Pani sprzedała za duże łożysko zewnętrzne - oczywiście tego nie wbijałem :) - żeby nie było :)
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Żeby nie uszkodzić nowego łożyska przy wbijaniu, możesz przyłożyć do niego stare i w nie uderzać, oczywiście w zewnętrzną krawędź :D
  • #19 5371148
    hladun
    Ocena: 9
    Dobra Łożyska powbijane. Do tego celu posłużyły mi stare łożyska. Czyli tak jak myślałem i potwierdziłem u specjalistów :) Uwaga!!! W celu zmniejszenia tarcia, a tym samym ułatwienia sobie roboty, należy gniazdo łożyska posmarować smarem. Udeżając równomiernie wszystko ładnie wchodzi. No i fajnie bo zaoszczędziłem 40 zł - serwis chciał tyle za wciśnięcie łożysk profesjonalną maszynką :):):)
    Teraz mam już chyba ostatnie pytanie:
    JAK GŁĘBOKO wbiś simering. Ma on Być na równi z krawędzią bębna czy wcisnąć go aż do łożyska. Jak rozbierałem to był na równi ... (co nie oznacza, że tak był fabrycznie - może po prostu się tak zsunął.)
  • #21 5371219
    hladun
    Ocena: 9
    Paw_el napisał:
    Ma być na równi z krawędzią zbiornika.
    Zgodnie z instrukcją jest na równi z krawędzią zbiornika.
    Zabieramy się do składania połówki uzbrojonego zbiornika z bębnem. Niestety na bębnie były drobne zacieki z kamienia i rdzy. Rdzę potraktowałem WD-40, a kamień niestety trzeba było usunąć mechanicznie.
    UWAGA! W moim przypadku na szczęscie ośka jest w całkiem niezłej kondycji. Co prawda są przebarwienia, ale sama konstrukcja jest nie naruszona. Z tego co wyczytałem na elektrodzie zdarza się, że łożyska zbyt późno wymienione dostawały luzów i ośka obijała się o wewnętrzy pierścień łożyska. W efekcie ośka się ścierała - uszkadzała mechanicznie.
    Taka ośka - oczywiście do wymiany.
    Zaczęly się chody! Bęben z połówką zbiornika nie chce wejść do środka. Niestety na połówce zbiornika znajduje się podpora grzałki. podpora jest w krztałcie klepsydry i musi dokładnie wejść w środek grzałki. Do tego połówka zbiornika u góry ma wystający element, który nijak nie chce przejść przez blachę.
    Zdemontowałem drzwi od pralki i usunąłem gałkę od nastawiania programów. na podłogę położyłem ręcznik i położyłem na nie pralkę dziurą do podłogi. Jest troszkę lepiej. komora bębna zeszła ku dołowi. Niestety znów zmontowane połowki nie wchodzą. przeszkadza blacha obudowy pralki. Zdemontowałem beben z połówką obudowy. Wsadziłem wpierw bęben, następnie pod kątem wsunąłem połówkę obudowy i znów nałożyłem na ośkę. Wszystko ładnie weszło (oczywiście cała komora była zdjęta ze sprężyn). W takiej pozycji zamontowałem również klamerki.
    Reszta już z górki. Postawienie pralki, założenie obudowy bębna na sprężyny, montaż górnej przeciwwagi, instalacja silnika, założenie koła, założenie paska, no i założenie aluminiowych "szyn/wsporników" - (jak zwał tak zwał) wzmacnjających tył konstrukcji pralki.
    Odpalamy pralkę na wirowanie z płukaniem i patrzymy czy nie ma wycieków. Ja nie miałem - na szczęście. Może dlatego, że bęben dokładnie oczyściłem z kamienia. W środku i na krawędziach obu połówek, oraz w miejscu gdzie znajduje się guma.
    To tyle chyba :)
    cezet
    Ocena: 1405
    A tu nie ma deka smaru.Na sucho to nie pochodzi.
  • #23 5371797
    hladun
    Ocena: 9
    W środku tam gdzie styka łożysko z ośką dałem troszkę smaru - tyle co na zdjęciu - na simering niestety nic nie dałem.
    To co rozkręcamy?
    Wszystko już złożyłem i zrobiłem płukanie z wirowaniem na 800 obrotów.
    Jak miałbym to spowrotem rozkręcać to szlag mnie trafi.
    a ile tego smaru tam wsadzić?
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Simmering i jego tuleję powinieneś posmarować np. wazeliną techniczną przed włożeniem bębna do zbiornika, jeżeli tego nie zrobiłeś simmering może się szybciej zużyć (jeżeli jest dobrej klasy to niekoniecznie)
  • #25 5372506
    hladun
    Ocena: 9
    Dobra, żeby troszkę uporządkować kilka pytań.
    - wazeliną techniczną należy posmarować simering na wieżchu od spodu i jego tuleję. - tak/nie
    - ile smaru dać do wewnątrz. Czy pchać na maxa żeby wypełnić całą komorę, w której są łożyska. Czy tylko posmarować grubo wewnętrzne pierścienie i ośkę bębna.
    - jakiego smaru użyć? Mam taki smar - smar litowy ŁT-43 smar stosuje się do smarowania łożysk tocznych oraz ślizgowych w zakresie temperatur pracy -30 stopni do +130 stopni - Smar jest odporny na działanie wody - czy mogę użyć tego smaru?
    - Czy ten smar może również być użyty do simeringa zamiast wazeliny technicznej.?
    Prosze o precyzyjne odpowiedzi. Chciałbym już to mieć za sobą :)
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Osi nie smarujesz, powinna być sucha. Simering smarujesz od wewnętrznej strony, tam gdzie sprężynka i nakładasz smar w otwór simeringa, między krawędzie uszczelniające - smar może być.
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Łożysk nie musisz smarować one mają swoją porcję smaru w sobie, chodzi wyłącznie o simmering, trochę wazeliny nałóż w przestrzeń między wargami simmeringu (to te krawędzie które pracują na tulei), może być też smar
    Witaj nares widzę że smarujemy tak samo :wink:
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Z tym smarowaniem wazeliną techniczną to jest sporna sprawa....nalezało by pamiętać, że temperatura jej topnienia to ok. 50st.C - wnioski nasuwają się same.
    Czołem schnauzerman :D
  • #29 5372581
    hladun
    Ocena: 9
    OK DOKI - dzieki za pomoc. Myślę, że to wystarczy. Wieczorkiem podoklładam zdjęcia i uporządkuję troszkę cały post.
    Mam nadzieję, że w przyszłości komuś również pomoże :)
    Oczywiście za POMOC dziękuję wszystkim :)
✨ Dyskusja dotyczy szczegółowej, krok po kroku instrukcji wymiany łożysk w pralce Whirlpool model AWM 8083 (part number 857080849600) dla początkujących. Proces rozpoczyna się od demontażu górnej obudowy i rozdzielenia połów zbiornika bębna, co wymaga zdjęcia metalowych klamer i sprężyn. Następnie należy wyjąć bęben wraz z tylną pokrywą, co wymaga uderzania młotkiem w nakrętkę zabezpieczoną kawałkiem drewna lub miękkiego metalu, aby nie uszkodzić gwintu. Łożyska wyjmuje się przez wybicie w przeciwnych kierunkach: łożysko zewnętrzne uderza się od środka na zewnątrz, a wewnętrzne odwrotnie. Do wybijania i wbijania łożysk zaleca się używanie równomiernych uderzeń po zewnętrznym pierścieniu, aby uniknąć uszkodzeń. Do montażu nowych łożysk użyto starych łożysk jako narzędzi do równomiernego wbijania oraz smaru litowego ŁT-43 do nasmarowania gniazda łożyskowego i simeringa. Simering powinien być osadzony na równi z krawędzią zbiornika, a jego tuleja i uszczelniające wargi należy nasmarować wazeliną techniczną lub smarem odpornym na wodę. Oś bębna powinna pozostać sucha, ale można ją lekko nasmarować smarem. Usunięto rdzę i kamień mechanicznie, gdyż WD-40 nie był skuteczny. Po złożeniu pralka została przetestowana z powodzeniem. Cały proces wymaga cierpliwości i precyzji, a zastosowanie odpowiednich technik i smarów pozwala na samodzielną naprawę bez konieczności korzystania z profesjonalnych narzędzi serwisowych.
