Jak wymienić łożyska w pralce Ardo A1000? Instrukcje krok po kroku
Robertns 19 Lut 2004 19:35 6089 4
  • #1 510143
    Robertns
    Najpierwej Witam bom tu nowy.
    A potem pytam o wymianę łożysk w Ardo A1000. Pytam mianowicie - jak to zrobić? Może ktoś mógłby podpowiedzieć jak zdjąć te kółeczka :( bo ojciec nie da mi spokoju a usłyszał w telewizji że w necie to jest już WSZYSTKO.
    THX za pomoc
    Robertns
  • #2 510252
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    wymiana lozysk to jest czysto mechaniczna sprawa
    demontuje sie krzyzak w ktorym znajduje sie komplet lozysk plus simering ,montuje sie w odwrotnej kolejnosci i po sprawie 1 godz.roboty
  • #3 510335
    Robertns
    To prawda,że czysto mechaniczna i jeśli trochę NTG to przepraszam ale żeby to już pociągnąc dalej to jestem na poziomie zdjęcia paska i widać tam jedynie czarną obudowę bębna z centralnie umiejscowinym łożyskiem i wałkiem w środku. Jak się do tego łożyska dobrać. Nie widać tam żadnego krzyżaka a ja raczej w tym temacie jestem z lekka laicki :wink:
  • #4 510800
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Cześć, Jeżeli nie czujesz się mocny w mechanice to nie pobieraj się za to ale jak chcesz spróbować to robi się to tak:
    - pokrywa tylna zdjęta
    - następnie zdejmij pasek i odkręć koło pasowe
    - zapisz (narysuj) położenie poszczególnych przewodów z tyłu zbiornika tzn grzałka, termostat, no o ile pamiętam to jest wszystko
    - przy wyciąganiu czujnika termostatu uważaj aby nie uszkodzić rurki kapilarnej :!:
    - odkręć obejmę na zbiorniku to taka obręcz srebrna z śrubą na górze
    - jak odkręcisz postaraj się wyciągnąć na zewnątrz tylną ścianę zbiornika razem z bębnem i grzałką.
    -jak będzie na zewnątzr zdejmij pokrywę (płaszcz) z osi bębna
    - wyciągnij Siemrning uszczelniacz (ciekawe czy poprawnie napisałem) i wybij łożyska wtłocz nowe, nowy uszczelniacz pamiętaj o nasmarowaniu i tyle
    -zacznij składać w odwrotnej kolejności pamiętaj że przy wkładaniu musisz uważać na grzałkę aby odpowiednio weszła do zbiornika :!: , uszczelkę wcześniej podklej sobie klejem budaprn
    jest troche robot przy tym no i będzie troche kłopotu z wyjęciem i włożeniem
    miłej pracy Jarek :)
  • #5 511920
    Robertns
    Krótko i na temat :D
    Serdeczne Dzięki
