Reno Laguna 1 kombi- RT 2.0 V8 Czujnik temperatury..
Edyta1239 24 Lip 2008 19:23 10908 18
  • #1 5374522
    Edyta1239
    Witam . Może ktoś z Was orientuje się gdzie znajduje sie czujnik temperatury na zewnątrz.. W samochodzie na wyświetlaczu przy zegarku pokazuje 80 stopni gdzie na zewnątrz jest np; 23 ..Sama niestety niemam pojęcia gdzie jest ten czujnik i przyczyna błędnej temperatury.. Bardzo prosze o pomoc..
    • Reno Laguna 1 kombi- RT 2.0 V8 Czujnik temperatury.. CRIM0019.JPG (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5374669
    goldwinger
    Ocena: 2093
    W lusterku prawym
  • #3 5375634
    Edyta1239
    Wielkie dzięki...
  • #5 5376230
    Edyta1239
    Nie , nie jest to anglik.. a ma to jakieś znaczenie.. ??
  • #6 5376397
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Ma, bo ta temperatura 80° (jeżeli było by to °F) odpowiada około 26°C
    (co prawda F to raczej w USA)
  • #7 5376409
    AdamWro
    Ocena: 110
    Ale z pierwszego postu wynika że cały czas pokazuje 80 st. Pewnie przerwa w obwodzie czujnika.
  • #8 5376431
    goldwinger
    Ocena: 2093
    jak ma przerwę leci na minus
  • #9 5376597
    AdamWro
    Ocena: 110
    Fakt bo to NTC, więc może zwarcie.
  • #10 5376651
    Edyta1239
    Reno Laguna 1 kombi- RT 2.0 V8 Czujnik temperatury.. Nie jest to wersja angielska ani nie zwarcie, myśle że coś jest z czujnikiem nie tak ..
  • #11 5377344
    AdamWro
    Ocena: 110
    A odłącz kostkę przy drzwiach pasażera i zobacz czy się coś zmieni.
  • #12 5378621
    Edyta1239
    Dziękuje wszystkim za pomoc i podpowiedzi ,.Bardzo mi pomogliście.. Jeszcze raz dzieki... :):):):):):):):):)
  • #13 5379190
    AdamWro
    Ocena: 110
    Ok ale powiedz co to było?
  • #15 5381595
    Edyta1239
    """""ma nas w nosie""""""" Nie w nosie tylko nie było mnie i nie miałam dostępu do neta.... Prawdo podobnie przewód od czujnika temperatury jest uszkodzony, niestety niemam teraz za wiele czasu aby to dokładnie sprawdzić... A naj zabawniejsze w tym wszystkim jest to ,że kiedy opuszczam szybe od pasarzera to przez chwile pokazuje prawdziwą temperature, po czym ponownie wzrasta do 80°c... pozdrawiam
  • #16 6160512
    sondejm
    Ocena: 26
    Witam wszystkich.
    Mam podobny problem laguna kombi 2,2d '96r.Climatronic
    Na wyświetlaczu +60÷+80°C sprawdziłem połączenia na zegarze i w lusterku, nawet oporności żył, nie ma przerwy, Ω w normie stabilny odczyt a drgania uruchomionego silnika powodują pływanie wskazań, pomiar na kabelkach czujnika ok460÷480Ω.
    Może wiecie jaki typ czujnika to jest, mogę mieć platynowe i niklowe 100/500Ω/0°C rezystancyjne, może to jakiś procesorowy jak w amica'ch.
    Jaką oporność ma ten czujnik w ok 20°C?
    I jeszcze jeden problem, czy od tego mogła zaszwankować klima jeździłem tak od września (brak było czasu na naprawę) i używałem klimy często zwłaszcza rano a teraz wcale nie startuje lecz nie zgłasza żadnych błędów, może to cewka sprężarki, gdzie bezpiecznik, pod listwą przekaźników pod kierownicą mam 4x40A są OK, obok akumulatora chyba z 7szt. od 30A÷70A też OK, może to przekaźnik? W momencie kiedy wciskam AC jakby chciała załapać ale dźwięk palonych styków przez 2 sek dobiega zza schowka przed pasażerem, ale nic nie śmierdzi typu nadpalanie. POMOCY brak schematu.
  • #17 7647737
    radzio87-1987
    Ocena: 3
    Z prawej strony masz wiatrak climatronica, prawdopodobnie kostka Ci się upala. Wyjmij cały wiatrak oczyść piny i sprawdź.
  • #18 7682412
    sondejm
    Ocena: 26
    Czyszczenie i uzupełnienie czynnika chłodzącego rozwiązało problem z Klimą w zimne dni.
  • #19 8399550
✨ W dyskusji poruszono problem błędnego wskazywania temperatury zewnętrznej w Renault Laguna I kombi z silnikiem 2.0 V8. Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w prawym lusterku bocznym. Wskazanie 80°C na wyświetlaczu, podczas gdy temperatura zewnętrzna jest znacznie niższa, może świadczyć o uszkodzeniu czujnika lub przerwaniu obwodu. Czujnik jest typu NTC, co oznacza, że przerwa w obwodzie powoduje wskazanie wysokiej temperatury. W jednym przypadku chwilowa prawidłowa temperatura pojawia się po opuszczeniu szyby pasażera, co sugeruje uszkodzony przewód. W innym wątku dotyczącym Laguny kombi 2.2d z Climatronic zauważono problemy z pływającymi wskazaniami temperatury i możliwym wpływem na działanie klimatyzacji, gdzie zalecano sprawdzenie kostki wiatraka Climatronic i czyszczenie styków. Poruszono także temat kompatybilności czujnika temperatury zewnętrznej w instalacji Climatronic, gdzie czujnik z lusterka może być podłączony do kostki panelu Climatronic, eliminując błąd "service" na wyświetlaczu.
