Unitra ZRK AT9115 - Tuner radiowy nie odbiera stacji, tylko trzaski
Sarbek 25 Lip 2008 23:02 2422 13
  • #1 5378686
    Sarbek
    Ocena: 12
    Kupiłem AT9115, z oryginalnymi, fabrycznymi plombami. Po włączeniu okazało się, że tuner radiowy milczy. Zamiast stacji radiowych od czasu do czasu coś zatrzeszczy, pyknie itp. Wskaźniki, mocy sygnału działają, jakby łapały stację. W miejscu gdzie powinna być ’Jedynka” diody siły sygnału idą w ruch (nic nie słychać).
    Na innych wejściach wszystko jest w porządku.
    Może, ktoś miał taki przypadek i pozbył się usterki ? Pytam, zanim zacznę jeździć po ścieżkach i wylutowywać kondensatory.
    Dodam, że przyłożyłem cały moduł tunera z innego w pełni sprawnego odbiornika i działał jak należy, czyli usterka tkwi na pewno oryginalnym module
  • #2 5378744
    esiuabek
    Ocena: 71
    Jeśli radyjko nie było używane jakiś czas to zacząłbym od próby reanimacji isostatów. Trochę płynnej chemii (żeby nie zrobić akwarium) np "kontakt WL", lub jeszcze lepiej stary dobry czeski "kontox" wlewasz w isostaty i "klawiszujesz" do oporu. Po czym lutownica i nowa cyna na wszystkie kołki tych przełączników.
  • #3 5379046
    Sarbek
    Ocena: 12
    Raczej przełączniki nie mają nic z tym wspólnego.
  • #4 5379138
    Diagran6
    Ocena: 28
    A jak zachowuje się na innych podzakresach?
  • #5 5379237
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A nie masz coś z układem FM mute, sprawdzałeś ten przełącznik czy reaguje?
  • #6 5379521
    Sarbek
    Ocena: 12
    Cisza jest wszędzie. Na LW, SW, MW i FM.
    Siedziałem godzinę nad tą płytką i nie znalazłem żadnych zimnych lutów, czy przerwanych ścieżek. Złącze modułu jest sprawne.
    Zauważyłem znów coś dziwnego. Odbiera PR1 (na wskaźnikach), gdy dam potencjometr na 10/10 w lewym kanale zaczyna być coś słychać (bzyczące dźwięki a w tle bardzo cicho audycję radiową). A gdy wyłączę odbiornik na ułamek sekundy po naciśnięciu przycisku power najpierw na lewym, potem na prawym kanale słychać normalnie radio.
  • #7 5380227
    dybas
    Ocena: 338
    Sprawdź napięcia na gnieździe ZŁ2 na płycie tunera: na 8 i 27 powinno być po 20V (po drugiej stronie to piny 10 i 11). Napięcie 40V jest tylko do przestrajania UKF. Funkcja MUTE działa też tylko dla UKF.
  • #8 5380262
    Sarbek
    Ocena: 12
    Na razie zmierzyłem na 27, do 8 nie ma za bardzo podejścia.
    Na 27 mam 21.5V. Na schemacie od AT9100 są napięcia 21V dla 8 i 27, więc to jest chyba w normie. Sprawdzę na 8 i napiszę
    Gdzie się je ustawia???
  • #9 5382538
    dybas
    Ocena: 338
    Ich się nie ustawia. Są to napięcia z zasilacza. Jeżeli ginie całe radio, AM i FM to nie bardzo widać punkt zaczepienia (oprócz zasilania).
  • #10 5382653
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ja jednak widzę punkt zaczepienia. Stereo dekoder, przecież sygnał radiowy idzie przez niego, nawet z tunera AM. Proponuje sprawdzić okolice UL1621N oraz napięcia na nim samym.
  • #11 5382761
    Sarbek
    Ocena: 12
    dybas przekładałem do niego płytkę z AT9100 i działała normalnie, więc napięcia z zasilacza muszą być w porządku.
    Marian, dzięki za podpowiedź o stereo dekoderze. Znalazłem koło niego uszkodzony opornik. W poniedziałek zakupie taki i napisze wam jaki jest rezultat.
  • #12 5874531
    doman30
    Ocena: 11
    No i co ? Wymieniłeś ? Działa ?
  • #13 5875101
    Sarbek
    Ocena: 12
    Chłopie to było pół roku temu.
    Sprzęt dawno temu naprawiony. Przyczyną były uszkodzone rezystory w stereo dekoderze + zimne luty.
  • #14 5875666
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To miałeś napisać, a nie napisałeś jaki rezultat !
✨ W tunerze radiowym Unitra ZRK AT9115 pojawił się problem z odbiorem stacji – zamiast sygnału słychać tylko trzaski i zakłócenia, mimo że wskaźniki siły sygnału działają prawidłowo. Problem występuje na wszystkich zakresach (LW, SW, MW, FM). Po podmianie modułu tunera na sprawny z modelu AT9100 odbiór był prawidłowy, co wskazuje na uszkodzenie oryginalnego modułu AT9115. Sprawdzono napięcia zasilania na złączu modułu (około 21 V), które były prawidłowe. Podejrzewano przełączniki i układ FM mute, jednak nie miały one wpływu na problem. Ostatecznie przyczyną usterki okazały się uszkodzone rezystory w układzie stereo dekodera (UL1621N) oraz zimne luty na płytce modułu tunera. Po wymianie rezystorów i poprawieniu lutów tuner zaczął działać poprawnie.
