Przetwornik prądu stałego z napięcia 12V na 15V, 0.2A.
darek-stasiak 31 Lip 2008 21:59 5697 10
  • #1 5396730
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Potrzebuję przetwornik napięcia z 12= na 15V= ok. 0.2A prosty układ
  • #3 5539175
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Może inne propozycje?
  • #4 5539307
    Ronin64
    Ocena: 349
    Rzuuf zaproponował Ci dobre rozwiązanie, może jeszcze być MAX761 tyle, że on chyba max. 150mA. Najlepiej wejdź na stronę Maxim i tam dobierz sobie układ spełniający Twoje oczekiwania. A i zostaje jeszcze MC34063.
  • #5 5542134
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Zrób generator na 555, daj 2 diody, 2 kondensatory i masz podwajacz napięcia o obciążalności do 200mA ;) Potem śmiało wstawiasz sobie jakiś 7815 i po sprawie ;) Sprawność niższa ale rozwiązanie w miarę proste i nie wymaga dławika. Gdybyś był zainteresowany to mógłbym namalować schemat ;)
  • #6 5542237
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Z 12V z kompa potrzebuję zasilić linijkę LED (białe diody) o poborze prądu przy 15V 60mA-zmierzyłem ; do podświetlania klawiatury.
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    No to człowieku, czego ty chcesz od napięcia 12V ???? Będą świecić troszeczkę słabiej po prostu.
    Jeśli jednak już sprawdziłeś na tym napięciu i świecą niezadowalająco to niestety albo musisz zbudować przetwornicę indukcyjną albo powielacz pojemnościowy. Innej możliwości nie ma.
    Na prośbę autora tematu:
    Wszystkie kondensatory bez plusika oznaczają małe ceramiki, układ 555 dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym, to jeden z podstawowych układów scalonych, jest jak kawa w kawiarni :) 7815 to stabilizator scalony, na wyjściu otrzymujesz zawsze 15V jeśli na wejściu dasz napięcie powyżej 15V. Na schemacie nie jest określony rodzaj diód - są to szybkie diody na niewielki prąd rzędu 1A i napięcie conajmniej 30V, mogą być BA159, 1N4002, 1N5819 itp.
    Bezpieczne dla całego tego układu jest około 100mA, większy prąd może przegrzać scalaka. Jeśli będziesz obciążał układ większym prądem, musisz dodać wtórnik emiterowy na nogę 3 scalaka. Mogę dorysować schemat, jeśli chcesz ;)
  • #8 5565326
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Dzięki Qwet:D myślę,że wystarczy 60mA -zmierzyłem.
  • #9 5916155
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Zbudowałem układzik ze schematu powyżej na razie działa ,ale grzeje się scalaczek (zastosowany L 855) jest gorący, zobaczę ile podzała?Pytanie:ponieważ napięcie jest podawane z zasilacza komputerowego jak zabezpieczyć się przed uszkodzeniem scalaka a co za tym idzie i zasilacza?Może radiator?Co do wtórnika emiterowego to mógłbym spróbować (dorysuj schemat).
  • #10 5919129
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 180
    Scalak ma się prawo grzać, w końcu przenosi 120mA i to jest prąd średni z krótkich impulsów dużego prądu.
    Podaję schemat z zastosowanym buforem:
    Zamiast BD135/136 można zastosować BD137/138 lub BD139/140. W razie jakichś kłopotów można założyć małe blaszki na tranzystory ;) Rezystor na bazach w zasadzie nie jest konieczny, ale warto go dać żeby na jakimś zwarciu nie przeciążać kości.
  • #11 5926580
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Dziś złożyłem i wszystko chodzi jak należy a prąd pobierany wcałości to 120mA + 60mA(LED),tranzystory grzeją się lekko i scalaczek prawie zimny :D Wielkie dzięki
Dyskusja dotyczy prostego przetwornika napięcia z 12V DC na 15V DC o prądzie około 0,2A, potrzebnego do zasilania linijki białych diod LED o poborze 60mA do podświetlania klawiatury. Zaproponowano kilka rozwiązań: układy scalone Maxim (MAX4193, MAX630, MAX761) oraz popularny MC34063. Alternatywnie omówiono prosty podwajacz napięcia oparty na generatorze 555, dwóch diodach i kondensatorach, z regulacją stabilizatorem 7815, co nie wymaga dławika, choć ma niższą sprawność. Schemat takiego układu został udostępniony wraz z zaleceniami dotyczącymi doboru szybkich diod (np. BA159, 1N4002, 1N5819) i kondensatorów ceramicznych. Przy obciążeniu około 100mA scalak może się nagrzewać, dlatego zaproponowano zastosowanie bufora tranzystorowego (np. BD135/136 lub BD137/138, BD139/140) z rezystorem bazowym dla ochrony układu. Po zbudowaniu układu z buforem tranzystorowym prąd całkowity wyniósł około 180mA, tranzystory lekko się grzały, a scalak pozostawał chłodny. Poruszono także kwestie zabezpieczenia scalaka i zasilacza komputerowego, sugerując radiator i odpowiednią konstrukcję układu.
