Jak ustawić wąż odpływowy pralki? Pozycja odwróconego U czy inna?
Yackov 04 Sie 2008 18:43 15229 8
  • #1 5407914
    Yackov
    Witam, kupiłem dzisiaj nową pralkę. Wlasnie robi sie pierwsze pranie i mam pytanie:
    w jakiej pozycji powinien sie znajdowac wąż odpływowy? Gdzies slyszałem ze w pozycji odwróconego U. W domu rozgorzała batalia na ten temat. Dodam, ze wąż uchodzi do ujscia w scianie za pralką, na wysokosci 60cm.
    Ustawilem go w pozycji odwrocone U i waz mi wystaje nad pralke i szczerze mowiac nie wyglada to za dobrze...Pomocy bo nie chce zeby cos sie popsulo :P
    pozdrawiam.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Masz wszystko OK - zostaw jak było.
  • #3 5408022
    Yackov
    super, dzieki :)
    a czy jest mozliwosc, aby ten wąż przyczepic w najwyzszym puncie do sciany ? Bo sie troche niebezpiecznie rusza przy wypompowywaniu wody. Boje sie, ze kiedys po prostu wypadnie. Sa jakies przeciwskazania?
  • #4 5408042
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Yackov napisał:
    super, dzieki :)
    Nie bardzo rozumiem...w jakim "najwyższym"?
  • #5 5408065
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Witam, wąż nie musi wystawać ponad pralkę ważne żeby nie był niżej niż maksymalny poziom wody w pralce bo inaczej woda się przeleje, w instrukcji powinna być podana minimalna wysokość, poczytaj dokładnie. Na tylnej ściance pralki powinien być uchwyt do mocowania tego węża.
  • #6 5408167
    Yackov
    najwyzszy czyli....tam gdzie znajduje sie szczyt zaokrąglonego węza :P Nie umiem tego inaczej opisać.
    A przed chwila pralka wypompowala gorącą wode (90°), wąż zrobil sie wiotki i opadł... ;/
    NIUTAT - w instrukcji jest tylko napisane, ze ujscie w scianie powinno sie znajdowac nie nizej niz 60 cm i nie wyzej niz 90. Na temat tego w jakiej pozycji ma byc wąż nie napisali nic. Dlatego zapytałem tutaj :)
  • #7 5408191
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    To w porządku, ułóż wąż tak żeby nie był widoczny i żeby się nie zaginał.
  • #8 5408275
    Yackov
    tylko ze jak węza nie widać, to jest to położone S a nie odwrocone U....
    Jak chce zrobic to U, to musze ten waz podniesc nad pralke i jakos unieruchomic, zeby nie opadał.
  • #9 5409054
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Może być "S" to nie przeszkadza, możesz też skrócić wąż.
✨ Wąż odpływowy pralki powinien być umieszczony na wysokości nie niższej niż maksymalny poziom wody w pralce, aby zapobiec przelewaniu się wody. Zazwyczaj ujście węża w ścianie powinno znajdować się między 60 a 90 cm nad podłogą. Pozycja węża nie musi być koniecznie w kształcie odwróconego U; dopuszczalne jest również ułożenie w kształcie litery S, pod warunkiem, że wąż nie jest zagięty i nie opada podczas pracy pralki. Wąż można unieruchomić, np. przymocować do ściany, aby zapobiec jego przemieszczaniu się i wypadaniu podczas wypompowywania wody, zwłaszcza gdy wąż staje się wiotki pod wpływem gorącej wody. Instrukcje producenta zwykle zawierają minimalną wysokość montażu węża, a na tylnej ściance pralki często znajduje się uchwyt do jego mocowania. Można także rozważyć skrócenie węża, jeśli jest zbyt długi.
