Debian 5.0 - Czy istnieje wersja LiveCD dla łatwej instalacji?
25 Sie 2008 17:18 2496 9
  • #1 5473417
    Bullseye
    Ocena: 89
    NIestety ale debian nie posiada wersji LiveCD, ale pociesze cie, wiekszosc pakietow po instalacji masz juz skonfigurowane i jedynie musisz instalowac grafike i "egzotyczne" sprzety.
    Jezeli umiesz sprawnie sie poruszac po Ubuntu to przesiadka na debiana bedzie prosta choc sa pewne roznice, miedzy innymi musisz znalezc repozytoria do aplikacji ktore cie interesuja :)
  • #3 5473628
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    Jest graficzny instalator po polsku ktory przeprowadzi cie przez cala instalacje debiana tak ze na koniec na dysku masz system z interfejsem graficznym i potem robisz co chcesz.
    Bullseye
    Ocena: 89
    Jest tekstowy instalator, bynajmniej u mnie w wersji 4.0r3 taki byl.
    Ale jest bardzo prosty i wszystko ladnie opisane z tym ze trzeba strzalkami przelaczac opcje a nie myszka.
  • #8 5474194
  • #10 5474719
✨ Debian 5.0 (Lenny) posiada dostępne obrazy LiveCD, które można znaleźć na stronie debian-live.alioth.debian.org, co umożliwia uruchomienie systemu bez instalacji oraz ewentualną instalację na dysku. Debian oferuje graficzny instalator, który przeprowadza użytkownika przez proces instalacji systemu z interfejsem graficznym, choć domyślnie instalator jest tekstowy i obsługiwany klawiaturą. Po instalacji większość pakietów jest skonfigurowana, jednak instalacja sterowników graficznych (np. dla kart NVIDIA) i obsługa nietypowego sprzętu może wymagać dodatkowej konfiguracji. Użytkownik z doświadczeniem w Ubuntu może łatwo przesiąść się na Debiana, choć należy pamiętać o różnicach, takich jak konieczność samodzielnego wyszukiwania repozytoriów. W dyskusji poruszono także kwestie optymalizacji Ubuntu, zarządzania częstotliwością procesora (SpeedStep) oraz stabilności środowiska graficznego X.Org z kartą NVIDIA 8400MG, gdzie w Ubuntu stosowano sterownik nvidia-glx-new. Zalecane jest rozpoczęcie od prostszych dystrybucji, jeśli użytkownik nie jest pewny swoich umiejętności, jednak Debian oferuje solidne i stabilne środowisko dla bardziej zaawansowanych użytkowników.
