Centralny zamek Golf 4 1.9 TDI - drzwi pasażera otwierają się same
piotrcom1 26 Sie 2008 17:08 9350 9
  • #1 5476884
    piotrcom1
    mam problem z centralnym zamkiem w golfie 4 1.9 tdi od środka podczas zamykania dzwi przednie i tylne pasazera zamykaja sie a po chwil sie otwieraja,zamykając kluczykiem od zewnątrz wszystko jest ok. problem nr.2 polega na ty iz po zamknieciu zamka i ponownym otwieraniu te same dzwi blokuja sie tak jakby były zamkniete dopiero po lekkim puknieciu pod klamką słychac przeskok i drzwi sie otwierają,. czekam na wasdza pomoc i pozdrawiam
  • #2 5476929
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Trzeba zajżeć do zamka ,może coś niekontakuje ,przy bębenku (wkładki zamka) są styki ,może coś z nimi nie tak.
  • #3 5477506
    piotrcom1
    ok dzieki za rade ale dlaczego zamek wariuje przy zamykaniu od srodka przyciskiem blokady wszystkich drzwi//////////
  • #4 5477568
    morgancc
    Ocena: 8
    sprawdź instalację czy czasem nie nastąpiło gdzieś uszkodzenie przewodu, który może być przyczynę tych wariacji centralnego zamka
    nie wiem jak to jest w golfie ale z tego co widziałem w większości samochodów to akurat bębenek nie ma nic wspólnego z tym czy centralny działa czy nie. Jak już to wpływ na to może mieć połączenie cięgna z silniczkiem od centralki
  • #5 5477831
    piotrcom1
    ok.dzieki za porade bede działał ale jeśli ktoś ma jeszcze jakieś inne propozycje to poprosze i z góry dzięki)))
    a jeszcze jedno czy jest możliwe że drzwi przednie i tylne pracują razem tzn.że jak przednie zle działaja to tak samo tylne oczywiście po tej samej stronie czyli po stronie pasazera w moim przypadku???
  • #6 5482364
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Kolego morgancc:
    nie wiem jak to jest w golfie ale z tego co widziałem w większości samochodów to akurat bębenek nie ma nic wspólnego z tym czy centralny działa czy nie. Jak już to wpływ na to może mieć połączenie cięgna z silniczkiem od centralki[/quote]
    No jak nie widziałeś bębenka w zamku choćby seata to jeszcze wiele możesz zobaczyć.
    Mowa była o bębenku w zamku zespolonym ,a nie o WKŁADCE DRZWI(która siedzi w klameczce), ale z tego co autor postu dopisał to wydaje się ,że problem leży gdzie indziej.
  • #7 5483098
    amoralez
    Ocena: 14
    Witam, ja ostatnio walczylem z moim zamkiem w golfie 4 1.6. Mianowicie gdy trzasłem drzwiami, centralny sam sie zamykał. Podczas jazdy było słychac dźwiek siłownika, ale nic sie nie działo, a innym razem drzwi sie otwierały i zamykały. Jednak stres był, gdy kluczyk został w stacyjce... ja zamkne drzwi i sie same zamką. Rozreciłem drzwi kierowcy, odłaczylem wiązkę przy zamku chcac go odkrecic. Niestety mialem zjechane juz lekko sruby i nie dalem rady... złozylem wszystko i puki co działa OK takze mysle ze w moim wypadku nie było styku przy kostce. Sprawdz moze i to.
  • #8 5483198
    Sztomel
    Ocena: 1232
    piotrcom1 - sprawa wygląda tak, że masz usterkę w samym zamku - uszkodzony lub zabrudzony mikrowłącznik i/lub zerwane luty na płytce drukowanej wewnątrz zamka i nie obejdzie się bez rozebrania tapicerki i blachy z prowadnicami szyby w drzwiach kierowcy a dla poprawienia Ci humoru dodam, że można to samemu wykonać na podstawie poniższej fotoporady :
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053,
    dodam tylko, że w Golfie Mk4 wkładka/bębenek zamka nie ma żadnych połączeń elektrycznych wpływających na działanie centralnego zamka.
  • #9 5484696
    morgancc
    Ocena: 8
    w myśl tego co napisałeś odpowiedź jest prosta miałeś po prostu zaśniedziałe połączenie (styki)
    jest to możliwe ponieważ są 2 siłowniki master(sterujące) oraz 2 slave
  • #10 6233606
    amoralez
    Ocena: 14
    Odświeżam temat :) Moj centralny zamek wariuje ... gdy jest ciepło :) Gdy samochód sie choć troche nagrzeje - wariuje centralny ... całą zime - spokoj. Gdzie patrzeć ? Gdzie szukać ?
✨ W Golfie 4 1.9 TDI występuje problem z centralnym zamkiem po stronie pasażera, gdzie drzwi przednie i tylne zamykają się od środka, ale po chwili same się otwierają. Zamknięcie kluczykiem z zewnątrz działa poprawnie. Dodatkowo po zamknięciu i ponownym otwarciu drzwi blokują się, a do ich otwarcia potrzebne jest lekkie puknięcie pod klamką, co powoduje charakterystyczny przeskok. Przyczyną mogą być uszkodzone lub zabrudzone mikrowłączniki w zamku, zerwane luty na płytce drukowanej wewnątrz zamka lub uszkodzenia w instalacji elektrycznej, np. przerwane przewody. Bębenek (wkładka zamka) nie ma wpływu na działanie centralnego zamka, gdyż nie jest połączony elektrycznie z systemem centralnego zamka. Problem może dotyczyć również połączenia cięgna z siłownikiem zamka. Wymagana jest demontaż tapicerki i blachy drzwi w celu dostępu do mechanizmu zamka i ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. W niektórych przypadkach zaśniedziałe styki mogą powodować nieprawidłowe działanie. Warto również sprawdzić, czy problem nie nasila się przy wzroście temperatury, co może wskazywać na usterkę termiczną w zamku lub siłowniku.
