VW GOLF IV Centralny zamek, nie otwiera ani nie zamyka kiero
10 Gru 2007 11:56 104960 21
  • #1 4572191
  • #2 4573085
    karolrak
    Ocena: 108
    A czy kluczykiem da się zamknąć same drzwi kierowcy?
  • #3 4573140
  • #4 4574690
    heniek_z
    Ocena: 83
    m
    jeżeli siłownik w tych drzwiach pracuje sterując pasażerem bądz przełącznikiem na panelu szyb to problem tkwi we wkładce na jej koncu jest taka płetwa i ona ulega uszkodzeniu aby wyjąć wkładkę znajdz na boku drzwi na wysokości klamki czarną okrągłą zaślepkę wyjmij ją znajdziesz tam śrubkę na torx-a 20 i wykręć ją do oporu(wykręcając ją odciągnij klamkę na otwórz poźniej wyjmij wkładkę pomagając sobie kluczykiem
  • #5 4575556
  • #6 5332339
    newada1
    Ocena: 9
    Jeżeli kolega jest słowny to znaczy że przez 1,5 roku nie naprawił tej płetwy....Nie wiedzieć czemu w Cordobach one lecą dość często.W serwisie mają je od ręki. Za cały,nowy komplet klient zapłacił 40 zł.
  • #7 5569753
    hpmobil
    Ocena: 12
    Witam-mój problem jest podobny jeśli chodzi o centralny w Golfie IV. Centralny z kluczyka po stronie prawej zamyka i otwiera wszystkie zamki w samochodzie,lecz coś się stało po stronie lewej bo wcześniej troszeczke opornie chodziła wkładka i też zamykała wszystko prawidłowo. Teraz natomiast wkładka z lewej strony zamyka i otwiera tylko drzwi lewe od kierowcy.czy to też jest wina tej płetwy czy może elektroniki.Prosze o jakieś podpowiedzi co można z tym fantem zrobić.
  • #8 5570692
    Sztomel
    Ocena: 1233
    steczow, jeśli manualnie z kluczyka nie dają się otwierać ani zamykać drzwi kierowcy a centralny zamek działa na wszystkie drzwi po włożeniu i przekręceniu kluczyka w drzwiach pasażera to masz uszkodzone albo elementy samej wkładki albo ułamane wiosełko (tak jak podaje Ci heniek_z) to tu masz fotoporadę jak się za to zabrać :
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
    hpmobil - u Ciebie winna jest elektronika zamka - odpowiedź masz w Swoim wątku.
  • #9 5617690
    hpmobil
    Ocena: 12
    No tak,elektronika,ale chyba zamka a nie siłownika.czy może ktoś opisać jaka jest zasada działania takiego zamka od wkładki do samego zamknięcia elektrycznie zamka i mechanicznie.Gdzie bym nie podjechał to każdy mówi inaczej , powiedzieli że to siłownik i kosztuje około 500zł,ale chyba na zamku też jest jakiś mikrostyk z tego co wiem,tylko niewiem czym steruje i zaco on jest odpowiedzialny w tym całym mechaniźmie.Czy ktoś już sie tym bawił i może coś podpowiedzieć?Siłownik chyba jest dobry skoro zamyka te drzwi .
  • #10 5619075
    Sztomel
    Ocena: 1233
    hpmobil,
    każdy mówi inaczej a jak ja Ci podałem link do naprawy (sprawdzony przeze mnie również osobiście i jedyny skuteczny) to Ty jeszcze szukasz innego wyjścia, w Mk4 nie ma siłowników pneumatycznych tak jak w Mk3 tylko w każdym zamku jest silniczek elektryczny napędzający ślimacznicę, która wciąga i wybija rygiel zamka - ten cyplik przy mrugającej diodzie. Pęknięte luty w zamku drzwi ierowcy powodują, iż silniczek w tych jak i pozostałych zamkach drzwi nie dostaje sygnału i nie rygluje tych drzwi - innej filozofii nie ma. Jak przekręcisz kluczykiem wkładkę w zamku drzwi kierowcy to zamykasz go tylko mechanicznie a elektryczne sterowanie centralnym zamkiem już nie działa a ponadto nie mruga wtedy dioda przy ryglu zamka i nie działa tzw. dedlock.
    Jeszcze raz podaje Ci link do tej naprawy i wzoruj się na nim a nie słuchaj głupków :
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
  • #11 6452650
    matekm_1
    Ocena: 5
    Mam problem z moim zamkiem centralnym.
    Nie znam się na tym kompletnie, dlatego proszę o dokładną instrukcję naprawy usterki.
    Otóż w moim golfie w momencie przekręcenia kluczyka i próby zamknięcia drzwi, zamykają się tylko drzwi kierowcy. Reszta nie reaguje... Jeśli zamknę kluczykiem drzwi, są one faktycznie zamknięte. W momencie gdy otwieram kluczykiem drzwi otwierają się tylko od strony kierowcy. Tylko, że gdy otworze drzwi kluczykiem i pociągnę za klamkę za pierwszym razem drzwi nie chcą się otworzyć. Dopiero za 3 - 4 pociągnięciem za klamkę drzwi się otwierają.
    Jaki może być problem?
  • #12 6452734
    Sztomel
    Ocena: 1233
    może i na zamkach się nie znasz ale czy na czytaniu postów i linków z odnośnikami też nie ?
    przecież w poście powyżej Twojego masz link do fotoporady - masz pęknięte luty na płytce drukowanej wewnątrz zamka i trzeba zamek rozebrać i poprawić luty a w kwestii problemu z otwarciem klamką to musisz podregulować odległość linki sterowanej klamką :
  • #13 7939097
    Salivans
    Ocena: 5
    Witam i podpisuje się z moim małym problemem a jest taki że wszystko ładnie działa zamykanie z pilota i z kluczyka ale jest problem ze od środka na zamkniętym zamku drzwi pasażera otwierają się a kierowcy nie i dopiero muszę otworzyć z pilota centralny i opuścić szybę i pociągając za klamke od zewnątrz otwierają się (na zamku otwarty działa wszystko poprawnie)
  • #15 7940004
    Salivans
    Ocena: 5
    Nie Rygluje tylko ja zamknę autko od środka to od kierowcy nie otworze i tu jest w tym problem a tak to wszystko cud malina działa :D
  • #16 7964580
    downmian
    Ocena: 11
    prosze o jakas rade w moim przypadku. Mam zamek centralny otwierany z kluczyka, jednak od strony kierowcy moge otwierać i zamykac jedynie te drzwi reszta zostaje bez reakcji; od strony pasazera otwieraja sie prawidlo wszystkie po przekreceniu kluczyka i tak samo z zamykaniem. Domyslam sie ze to jest wina elektroniki, wyczytalem ze moze byc to spowodowane peknietymi lutami na plytce.. ale jak sie do niej dostac? a moze to wina czegos innego??..
    posiadam GOLF IV TDi '99.
  • #17 8193720
    adik69
    Ocena: 6
    Mam problem z moim centralnym zamkiem mam golfa 4 i od paru dni zamek centralny nie działa od strony kierowcy. lampka w dzwiach sie nie swieci ani dioda .. nie ma dzwieku jak sa zapalone swiatla i otwarte dzwi ... probowalem rozebrac boczek itp itd i jak rozbiore to dziala znow jak zaloze poczekam chwilke i po otwieram zamykam to znow to samo .... POMOCY nie wiem co to jest tak jak by przerywalo ... :s
  • #18 8194316
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    K a b e l k i ,lub p i n y.
  • #19 8194825
    adik69
    Ocena: 6
    jak ja moge szukac ktory kabelek jest pekniety ... a co to sa te piny
  • #20 8195046
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Ręce opadają.
  • #21 18197212
    Ja140
    Sztomel napisał:
    hpmobil,
    Tak potwierdzam to jest prawidłowa odpowiedż i przerabiane z satysfakcją zadowolenia . Pozdrawiam
  • #22 18215461
    BoroSeba
    Ocena: 12
    Witam. Mam problem w swoim autku a mianowice centralka nie zamyka i nie otwiera tylko dzwi od kierowcy reszta zas chodzi dobrze, dodam ze dioda mruga reszta tez dziala prawidlowo, podpinalem nowy zamek i to samobrak reakcji na pilota. Pozdrawiam
✨ Problem dotyczy centralnego zamka w VW Golf IV (1999 TDI), gdzie zamek od strony kierowcy nie reaguje na przekręcenie kluczyka – nie otwiera ani nie zamyka drzwi, podczas gdy z prawej strony centralny zamek działa poprawnie. Przyczyną może być uszkodzenie mechanizmu wkładki zamka, a konkretnie pęknięta „płetwa” (wiosełko) na końcu wkładki, która odpowiada za mechaniczne przełączanie zamka. W Golfie IV zastosowano elektryczne siłowniki napędzające ślimacznicę zamka, a nie pneumatyczne jak w starszych modelach. Częstym problemem są także pęknięte luty na płytce drukowanej wewnątrz zamka, które powodują brak sygnału do silniczka elektrycznego, co uniemożliwia ryglowanie drzwi. Naprawa polega na demontażu wkładki zamka (odkręcenie śrubki torx i wyjęcie wkładki), sprawdzeniu i ewentualnej wymianie uszkodzonej płetwy oraz naprawie lutów na płytce. Wymiana siłownika jest rzadziej konieczna, gdyż często problem leży w elektronice zamka. Dodatkowo, problemy z otwieraniem klamką mogą wynikać z niewłaściwej regulacji linki sterującej klamką. Wymieniono też, że w serwisach dostępne są części zamienne, a koszt kompletu płetw to około 40 zł. W niektórych przypadkach problem może dotyczyć uszkodzonych kabli lub pinów w wiązce drzwiowej.
