Kadett C14NZ - trudności z uruchomieniem zimnego silnika, co sprawdzić?
mazzji 26 Sie 2008 22:08 1482 6
  • #1 5478001
    mazzji
    Ocena: 11
    Witam!!
    Mam pytanko: od czego zacząć poszukiwania usterki. Przy zimnym silniku trzeba strasznie długo kręcić rozrusznikiem żeby silnik odpalił. Zachowuje sie tak samo zarówno na benzynie jak i na gazie, ale jak popracuje nawet kilka sekund to ponowne uruchomienie nie sprawia już żadnego problemu; odpala na "dotyk". Muszę coś z tym zrobić bo poranki sa coraz chłodniejsze i coraz trudniej rano odpalić samochód. Sprawdziłem i sterownik silnika nie zapisał żadnej usterki
  • #2 5530850
    adamgorzach
    Ocena: 5
    Proponuję wymianę całego układu "WN", tj: począwszy od świec, aż do kopułki.
  • #3 5530914
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Jak już wymienisz "układ WN" i objawy nie ustąpią, to zmierz ciśnienie sprężania.
  • #4 5531481
    mazzji
    Ocena: 11
    Więc tak: na gazie pali bez żadnych problemów; przytkany był filtr fazy ciekłej. No ale na benzynie dalej jest źle, podejżewam że padnięta jest pompa paliwa bo podczas jazdy na benzynie jest mułowaty
  • #5 5531817
    momik12
    Ocena: 386
    a jaki problem zmierzyc cisnienie?? ok. 1 bara.Paliwo w zbiorniku moze byc zlej jakosci.
  • #6 5532809
    waldi644
    Ocena: 39
    Witam! Filtr paliwa może być zapchany!
  • #7 5533055
    Genkowski
    Ocena: 3
    To jest problem z 2003 roku to chyba nie już problem.
    Ja bym zaczął od założenia dodatkowego zaworu zwrotnego, może po prostu wężyk jest luźno od paliwa i cofa się pod bak, a na gazie to różnie albo kolega używał ssania ręcznego albo nie ale to trzeba samochód wyczuć mój lubił dodatkową dawkę gazu, a potem już jej nie trawił i bez dodatkowego strzału odpalał odrazu.
✨ Problem z uruchomieniem zimnego silnika Opel Kadett C14NZ objawia się koniecznością długiego kręcenia rozrusznikiem, zarówno na benzynie, jak i na gazie. Po rozgrzaniu silnik odpala bez problemu. Sterownik silnika nie wykazuje błędów. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana układu wysokiego napięcia (świece, przewody, kopułka). Jeśli problem nie ustąpi, warto zmierzyć ciśnienie sprężania, które powinno wynosić około 1 bara. Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie jakości paliwa oraz stanu filtra paliwa, który może być zapchany. W przypadku problemów na benzynie podejrzewa się uszkodzenie pompy paliwa, co objawia się "mułowatą" pracą silnika. Można także rozważyć montaż dodatkowego zaworu zwrotnego, aby zapobiec cofaniu się paliwa w przewodach. Na gazie problem był spowodowany zatkanym filtrem fazy ciekłej, który po wymianie został usunięty.
