Jaką diodę zastosować do podświetlenia w SONY XR-C450RDS?
Wampir1988 17 Wrz 2008 12:17 1787 4
  • #1 5543252
    Wampir1988
    Ocena: 4
    Posiadam radio Sony XR-C450RDS i radyjko działa poprawnie tylko nie ma podświetlania wyświetlacza poza tym wszystko świeci i tu moje pytanie czy dał bym radę go sam naprawić czy jest to bardzo skomplikowane i muszę zawieźć radio do jakiegoś servisu w którym zaśpiewają magiczną cenę za wymianę zapewne jednej diody czy co tam jest do podświetlania. Proszę o pomoc i opis jak można to naprawić.
    Rozkręciłem panel i wyciągnąłem spaloną diodę od podświetlania teraz potrzebuję tylko oznaczenie tej diody (schematu nigdzie nie mogę znaleźć) lub podpowiedzi czym można ją zastąpić.
    Może chociaż ktoś wie jakie napięcie powinna wytrzymywać ta dioda lub jaką tam podstawić.
  • #2 5543749
    radiotom
    Ocena: 10
    Prawdopodobnie nie jest to dioda a żarówka na napięcie ok.5v(tak było przynajmniej we większości panelów tej firmy).Sprawdź ,czy jest tam druga żarówka ,bo są one na ogół podłączone szeregowo ,wylutuj ją i sprawdź na zasilaczu ,najlepiej regulowanym czy świeci to będziesz wiedział dokładnie na jakie jest ona napięcie.
  • #3 5544356
    Wampir1988
    Ocena: 4
    no właśnie jest spalona czyli co mam powiedzieć w sklepie że potrzebuję taką oto żaróweczkę na 5V?? (chyba 5,6V są dostępne)
  • #5 5548823
    Wampir1988
    Ocena: 4
    Wlutowałem żaróweczkę od innego radia też była do podświetlania panela ale niestety nie działa żarówka sprawna ale czemu nie świeci?? Może inne napięcie.
    Heh i działa. Wymyśliłem tak trochę na chybił trafił ale ważny efekt. W końcu jestem tylko stolarzem :D
    Mianowicie wymyśliłem sobie że brakuje tam masy i wlutowałem "+" na tą ścieżkę co była stara żaróweczka a "minus" do obwódki LCD i świeci. A 2 ciekawostka że tam jest !!! 12V !!! a nie 6V bo ta żarówka jest 12V i świeci pełną jasnością a nie tak jak przy niższych napięciach tylko się żarzy.
    Dzięki radiotom za zainteresowanie tematem
