Renaul Megane Scenic 1997, 1,6.8V Dmuchawa działa tylko na 6
krystian333 21 Wrz 2008 16:05 12230 9
  • #1 5556882
    krystian333
    Ocena: 15
    Posiadam Renault Megane Scenic 1997, 1,6.8V
    Problem jest takiego typu - Nie działa mi dmuchawa na biegach od 1 - 5, działa natomiast na 6 biegu (max)
    Panel rozebrałem i nic nie stwierdziłem,
    jak przełącze włącznik na 1 to słysze że załącza stycznik ale nic nie działa,
    a jak dam na 6 to też słychać stycznik i od razu włącza się dmuchawa na maxa
    Jutro postaram się sprawdzić stycznik...
    Na forach wyczytałem że może być uszkodzony Rezystor dmuchawy ale nie wiem gdzie go znaleść
    Może ktoś miał tak samo, to proszę o pomoc bo kupić panel na allegro to nie sztuka, ale na moje to panel jest dobry...
    Ps. Chcę zmienić panel sterowania nadmuchem i klimą z manuala na klimatronic, aby działał na temperaturę, tylko co z linkami do otwierania i zamykania kanałów ?
    Czy panel z klimatoniciem ma jakieś silniczki do sterowania kanałami...
    Jeśli ktoś się z czymś takim kiegyś spotkał, to proszę o odpowiedź...
    W zamian za pomoc mogę udostępnić na własnym serwerze Książki z serii sam naprawiam do http://www.miniallegro.yoyo.pl/
    Poszukuję książki z serii Sam Naprawiam tylko do SCENICa I 1997
    Czekam na podpowiedź...
  • #2 5556930
  • #3 5558926
    krystian333
    Ocena: 15
    Dzięki za odpowiedź sprawdzę czy nie ma zimnych lutów, ale na moje oko coś musi być uszkodzone, zobaczę jeszcze raz
    elektrit napisał:
    Tam nie ma opornika a regulator na tranzystorach, i tam jest wada. Napewno nie uszkodzone tranzystory, a coś innego, wystarczy lekko cyknąć lutownicą.
  • #4 5562563
    krystian333
    Ocena: 15
    Wyczytałem gdzieś że w megankach, ale nie scenic jest albo opornik na temperaturę który sie psuje i można go zmostkować lub tranzysory których wymiana nie kosztuje wiele,
    Gdzie mogę znalesć powyższe elementy elektroniczne, w pulpicie tam gdzie jest pokrętło czy jest umiejscowiony gdzieś indziej,
    Pomóżcie bo na razie to wszystko posprawdzałem (zimne luty, stycznik) i nie wiem co dalej , czego szukać.....
  • #5 5562572
  • #6 5562860
    krystian333
    Ocena: 15
    elektrit napisał:
    Aby to naprawić trzeba się posługiwac mózgownicą, i znaleźć miejsce usterki poprzez pomiar kluczowych elementów.
    Nie robić jak szympans umiejący czytać, który wyczytał cośtam w necie lub jakims e-booku i to realizuje.
    Mam nadzieję że ci nikt nie pomoże, bo takich co lecą na gotowiznę powinno się szykanować.
    Tej mondralo, jak bym umiał to bym sam zrobił ... ?
    To po co są te Fora a by jeden drugiego oczerniał, proszę bardzo jak taki jesteś mądry, poradzę sobie sam
  • #7 5563036
  • #8 5563453
    BoGi579
    Ocena: 10
    ale was poniosło!!! elektrit ma racie, ale my szpenie chcemy coś sami zrobić dotknąć i będzie działać. Nie wiem czy pamiętasz elektrit w 2007r sierpień scenic brak świateł mijania kolega stał w warsztacie u elektryka dobrego, bo twoja sugestia żeby zrobić mostek, była mu dobrze znana, lecz to po raszka dla niego, że trzy godz i nie było przyczyny zrobił mostek tylko, dlatego że musieliby tam nocować po przyjeździe do domu i jeżdżeniu tak przez tydzień, elektryk, który to zlikwidował - okazało się, że wszystko działa i nic nie trzeba robić.
    -Pozdrawiam, próbujemy się rozumieć LUZIK!!!
  • #9 5592827
    angelo4620
    Ocena: 8
    Hej Krystian. W pierwszym temacie to na razie nie wiem spróbuję popytać natomiast jeżeli chodzi o zmianę na klimatronika to jest troszkę problem. Nie radzę przerabiać samemu lecz zwinąć w całości z jakiegoś rozbitka bo parownik czy inne elementy nie są Ci potrzebne. Climatronic działa na zasadzie odczytywania impulsów zarówno z pojazdu jak i z zewnątrz, podaje dane do kasety sterującej i z niej impulsy sterują silniczkami kroczkowymi na nawiewach i nagrzewnicy by domknąć lub otworzyć dany kanał. Może z jakiegoś Anglika rozbitego. Pozdrawiam!!!
  • #10 5594009
    krystian333
    Ocena: 15
    Dzięki za odpowiedź, chyba sobie dam spokój z tym klimatronikiem, nie będę poprawiał fabryki.
    A co do dmuchawy to w końcu się dowiedziałem że trzeba zdjąć maskownice głośników pod szybą, odkręcić dwa wkręty i unieść deskę i tam znajdę albo ogranicznik temperatury, lub w wersji z klimą dwa tranzystory, i jak wymienię to będzie działać, tanim kosztem ok 25zł
    Przyczyną nie działania dmuchawy było najprawdopodobniej zapchany i długo niewymieniany filtr kabinowy.
    Tak więc sam sobie odpowiedziałem
    Trwało to trochę
W Renault Megane Scenic 1997 1.6 8V problem z dmuchawą polegał na działaniu tylko na 6 biegu, podczas gdy biegi 1-5 nie uruchamiały wentylatora mimo załączania stycznika. Panel sterowania został rozebrany bez widocznych uszkodzeń. Wskazano, że w tym modelu nie ma tradycyjnego rezystora, lecz regulator na tranzystorach, które mogą mieć usterkę, często spowodowaną zimnymi lutami. Wymiana lub naprawa tranzystorów jest tania i możliwa po zdjęciu maskownicy głośników pod szybą oraz uniesieniu deski rozdzielczej, gdzie znajduje się ogranicznik temperatury lub tranzystory sterujące dmuchawą. Przyczyną problemu mógł być również zapchany filtr kabinowy. Próby samodzielnej wymiany panelu na wersję klimatronicową nie są zalecane ze względu na skomplikowaną elektronikę i mechanizmy sterujące kanałami powietrza, które działają na zasadzie impulsów i silniczków krokowych. Zaleca się zakup całego modułu z pojazdu rozbitego. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wymianę uszkodzonych elementów elektronicznych i oczyszczenie filtra kabinowego.
