Tonsil Altus 100A wydaje nieprzyjemny dźwięk "pierdzi&q
Sebo2000 24 Wrz 2008 20:46 2387 7
  • #1 5568182
    Sebo2000
    Mam pytanie, a raczej prośbę o diagnozę co może być powodem nieprzyjemnego dźwięku, który już przy 1/4 nastawu wzmocnienia na subwooferze wydobywa się z głośnika. Dżwięk to charakterystyczne "pierdzenie", które jest dobrze słyszalne już przy 1/3 nastawu głośności amplitunera. Sub to Altus 100A, ampli to yamaha RX-V420RDS. Czytałem coś, ze może to być powodem złego zawieszenia (starego?). Proszę o pomoc.
  • #2 5568200
    noon1
    Jeżeli zawieszenie nie jest wykruszone to z nim wszystko ok. Obawiam się iz masz "nadpaloną" cewkę w głośniku. Miałem podobnie w głośniku 30/120 i właśnie była to wina cewki.
  • #3 5568209
    Sebo2000
    a w jaki sposób mogła się ona spalić i jak to zdiagnozować? jestem kompletnie zielony, ale jak podpowiecie co i jak to ojciec elektryk może pomóc :)
  • #4 5568229
    noon1
    cewka po prostu się rozwinęła i ociera o nadbiegunik. Przy wyłączonym głośniku powciskaj go lekko ręką do środka i sprawdź czy coś ociera, nawet minimalnie.
  • #5 5568314
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Głośniki charczące z powodu ocierania cewki o obwód magnetyczny zwykle charczą bardziej przy cichym odsłuchu. Przy głośnym słuchaniu, drgania pasożytnicze są zagłuszane przez te użyteczne. Więc to raczej nie ten przypadek, skoro "pierdzi" dopiero od pewnego poziomu głośności.
  • #6 5568268
    Sebo2000
    nic nie ociera.. wykręcić głośnik i popatrzeć na niego w środku?
    to wygląda jakby faktycznie coś z tym zawieszeniem...
    jak go wykręciłem, to ewidentnie pierdzi jakby przy obwódce..
    niestety, przy głośnym słuchaniu oprócz muzyki wyraźie słychać charczenie.. rozumiem że prawdopodobnie nie jest to wina głośnika tylko taka jego uroda?
  • #7 5568481
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    No a jak wygląda jego zawieszenie? Jest w całości, nie skruszałe?
  • #8 5568795
    Sebo2000
    mimo, iż sprzęt ma kilka lat, to zawieszenie jest w stanie idealnym, zawieszenie nie jest piankowe tylko przypomina coś jak cienką gumę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z subwooferem Tonsil Altus 100A, który przy niskim poziomie wzmocnienia generuje nieprzyjemny dźwięk przypominający "pierdzenie". Amplituner Yamaha RX-V420RDS jest używany jako źródło sygnału. Podejrzenia padły na uszkodzenie zawieszenia głośnika, jednak po demontażu stwierdzono, że zawieszenie jest w dobrym stanie, wykonane z cienkiej gumy, nie piankowe ani wykruszone. Inna hipoteza wskazuje na uszkodzoną lub "nadpaloną" cewkę głośnika, która mogła się rozwinąć i ocierać o nadbiegunik, co można sprawdzić przez delikatne naciskanie membrany przy wyłączonym głośniku. Jednak charakterystyka dźwięku (słyszalny dopiero od 1/4-1/3 głośności) nie do końca pasuje do typowego ocierania cewki, które zwykle jest bardziej słyszalne przy cichym odsłuchu. W efekcie problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia cewki lub innej mechanicznej usterki głośnika, a nie z zawieszenia.
