Jak obniżyć napięcie z transformatora dla zasilacza LM350?
skoti123 25 Wrz 2008 18:55 4843 23
  • #1 5571204
    skoti123
    Ocena: 22
    Witam, zrobiłem zasilacz z układem LM350 i nie wiem od czego sam się spalił :/ napięcie z transformatora to 40V (po wyprostowaniu i kondensatorze) a max napięcie dla tego układu to chyba 35V ? mogło to być przyczyną ? prąd jaki brałem to było ok. 200-300mA... chodził z takim obciążeniem chwile, wyłączyłem go i gdy włączyłem ponownie napięcie było od razu maksymalne (przy potencjometrach ustawionych tak, że powinno być ok. 6V) a regulacja wahała się w granicach 37-40V...
    Jak obniżyć napięcie z transformatora? żeby było dobre dla tego układu ?
  • #2 5571229
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Wymienić trafo lub z tego co masz odwinąć zwoje z uzwojenia wtórnego.
    trol.six
    Ocena: 381
    Dla takiej różnicy napięć nie ma sensu stosowanie LM350, nie wiem do czego to stosujesz, ale już przetwornica na popularnym chociaż mc34063 byłaby stosowna, znosi do 40V.
    Straty ciepła dla 300mA * (36V-6V) = to aż 9W dla LM350
    Jeżeli jednak z jakiś powodów musisz użyć tego trafa co masz, i stabilizatora LM350, to dorób sobie prosty układ obniżający, np: albo na diodzie zenera zrobioną z tranzystora, np BD681, albo ten sam tranzystor jako obniżający napięcie do np 28V, co by było lepsze.
    Zaraz wrzuce schemat bo pewnie nie wiesz jak podłączyć.
  • #4 5571544
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tak, tylko że, znów będą niepotrzebne straty na tym tranzystorze w układzie co proponujesz.
    trol.six
    Ocena: 381
    No pewnie że straty będą, najlepszy byłby układ stabilizatora impulsowego, podałem MC34063, można dać lepszy LM2574 albo jeszcze lepszy LM2594
    A schematu nie będzie ponieważ nie wyświetla mi sie w tym dziale możliwość dodania załącznika. :cry:
    Ale jest to układ wtórnika, z diodą zenera pomiędzy mase a baze, kolektor na zasilania, pomiędzy kolektor a baze opornik. Wyjście z emitera.
  • #6 5571755
    skoti123
    Ocena: 22
    1. Ten cały układ mam dać po mostku prostowniczym ? czy przed ?
    2. Do tego układu LM ma iść 28V (tak jak jest na schemacie) już po mostku prostowniczym i po kondensatorze elektrolitycznym ?
    Jak obniżyć napięcie z transformatora dla zasilacza LM350?Jak obniżyć napięcie z transformatora dla zasilacza LM350?
    Jeśli tak (zakładając również, że ten układ wtórnika ma być przed mostkiem prostowniczym) to trzeba z 26V (jakie daje trafko) zrobić jakieś 20V...
    3. Poprosiłbym jednak o schemat i wartości elementów...
    4. Ten układ wtórnika będzie się grzał do tego stopnia, że wymaga radiatora ?
  • #7 5578989
    ronwald
    Ocena: 68
    Postaw przed LM 350 pre-regulator nadążny z rodziny step-down LM25XX HV. Zalety będziesz miał dwie; duża sprawność "systemu zasilającego" oraz brak problemu ze skokami napięcia na wejściu LM350 w funkcji zmian zasilania ac na wejściu transformatora.
  • #9 5579435
    skoti123
    Ocena: 22
    Myśle, że więcej niż te 2A nie będę brał z zasilacza... to które wyjście wybrać ?
    elektrit napisał:
    Najprościej dać diodę zenera ( powiedzmu C4V7) w szereg z potencjometrem.
    Tak po prostu ? o ile zmniejszy się napięcie ? dioda C4V7 to już cała nazwa czy w sklepie musze powiedzieć na ile volt jeszcze ? ona wytrzyma te 2A ? a co z rozwiązaniem z "wtórnikiem" opisanym wcześniej ?
    Dzięki.
  • #11 5596452
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Czy tak ciężko wpisać w google "dioda zenera" i dowiedzieć się co oznacza to magiczne "C4V7" ??
  • #12 5596976
    skoti123
    Ocena: 22
    Pytam, bo nie wiem, której rozwiązanie jest lepsze, dioda w szereg czy układ wtórnika opisany przez trol.six ...
    Prąd pobierany może przekraczać 2A !
    C4V7 to BZX-C4V7, to już sprawdziłem dwa dni temu...
    Przypominam, że trafko daje 26V a powinno 24V... więc (może się mylę, nie jestem doświadczony) chyba najlepiej dać przed mostkiem prostowniczym coś aby zmniejszyło napięcie na 24V o ile to możliwe ;]
  • #13 5597010
  • #15 5597033
  • #16 5597041
    skoti123
    Ocena: 22
    No to chyba inne rozwiązanie wchodzi w grę ?
    układ wtórnika?
    A może odwinąć te zwoje ? trudne to jest ? Trafo ma 26V i 5,8V - pisze bo nie wiem czy to nie utrudni sytuacji przy odwijaniu
    Pomierzyłem teraz napięcia i tak: trafo ma dawać 26 a daje 30V, po diodach jest 26,5 a po elektrolitycie 40 (może nawet 41)... mam dwa mierniki cyfrowy i analogowy, wyniki były porównywalne.
    Moge zastosować jako diody prostownicze BYV27-200 ? są to diody prostownicze szybkie i nie wiem co oznacza to szybkie ;)
  • #17 5599337
    slawussj
    Ocena: 255
    Witam. Szybkie tzn. że możesz nimi prostować prądy o dużych zmianach napięcia w czasie ( o dużych częstotliwościach np. 10-100kHz.). U Ciebie nasuwają się dwa rozwiązania ( oba mało eleganckie, ale skuteczne i tanie ). Pierwsze to, jeśli się da, połącz uzwojenia wtórne w przeciwfazie ( tak, aby napięcie było 20-23V). Jeśli się nie da, to między mostkiem prostowniczym, a kondensatorem 10 diod (np.1N 5401) szeregowo. Spadnie na nich ok.7V.
  • #19 5606721
    slawussj
    Ocena: 255
    Pewnie, że mogą .
  • #20 5608359
    skoti123
    Ocena: 22
    Dobra, dzięki.
    Mam jeszcze pytanie takie: czy jeśli dam bezpiecznik na wyjściu (po układzie LM) to będzie on coś chronił ? chodzi o np. zwarcie na wyjściu lub przekroczenie jego wartości (bezpiecznika) czy lepiej go dać np. po mostku prostowniczym??
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Bezpiecznik za wyjściem zasilacza uchroni LM przed uszkodzeniem. Możesz też dać bezpiecznik za mostkiem (i kondensatorem) w celu ochrony zasilacza.
    slawussj
    Ocena: 255
    Prawdopodobnie przy prądzie 0.00.. A . Za diodami daj opornik 3.3kΩ i diodę LED. Według katalogu Uf dla tych diod to 0.72-0.87V przy 2A i 0.88-1.07V przy 3A.
  • #24 5614782
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Poziom tego tematu sięgnął dna i je przebił. Dość tego - zamykam.
✨ W dyskusji poruszono problem zasilacza opartego na układzie LM350, który uległ uszkodzeniu z powodu zbyt wysokiego napięcia wejściowego z transformatora (około 40V po prostowaniu i filtracji), przekraczającego maksymalne dopuszczalne 35V dla LM350. Zasugerowano kilka metod obniżenia napięcia zasilającego: mechaniczne odwinięcie zwojów z uzwojenia wtórnego transformatora, zastosowanie szeregu diod prostowniczych (np. BYV27-200) w celu uzyskania spadku napięcia, użycie diody Zenera (np. BZX-C4V7) w szereg z potencjometrem, a także budowę prostego układu wtórnika z tranzystorem (np. BD681) i diodą Zenera. Wskazano, że najlepszym rozwiązaniem byłby stabilizator impulsowy typu step-down, np. na układzie MC34063, LM2574 lub LM2594, ze względu na mniejsze straty mocy i lepszą efektywność. Omówiono również kwestie prądowe i termiczne, podkreślając, że układy liniowe generują znaczne straty cieplne (ok. 9W przy 300mA i różnicy napięć 30V), co wymaga radiatora. Poruszono temat zabezpieczeń, rekomendując stosowanie bezpieczników zarówno za mostkiem prostowniczym, jak i za wyjściem stabilizatora, aby chronić układ przed zwarciami i przeciążeniem. Wskazano, że diody szybkie (np. BYV27-200) są odpowiednie do prostowania prądów o dużych częstotliwościach, a spadek napięcia na diodach zależy od prądu obciążenia (około 0,7V przy 2A). Podsumowując, najprostsze i skuteczne metody to zastosowanie szeregu diod prostowniczych lub zmiana transformatora, jednak dla lepszej efektywności i bezpieczeństwa zalecane jest użycie przetwornicy impulsowej lub pre-regulatora step-down przed LM350.
