Fiat 126p(maluch)-maty bitumiczne alu a temperatura silnika
masteriusz 28 Wrz 2008 12:07 5415 8
  • #1 5578666
    masteriusz
    Ocena: 37
    Witam, Chcę troszkę wygłuszyć maluszka (ELX 97r) autko fabrycznie jest dobrze wygłuszone porównywałem z maluchem znajomego (93r FL) i różnica ogromna na jałowym biegu u mnie ledwo słychać pyknięcia a u niego hałas. problem zaczyna się od 80km/h zaczyna buczeć itp jak to maluszek. chcę kupić maty bitumiczne z warstwą aluminium do wygłuszania komory silnika.
    ale nasuwa mi sie pytanie... jak z temperatura silnika ponieważ alu odbije ciepło z powrotem do komory silnika a nie pochłonie go jak blacha. mam przerobione chłodzenie, rura podłączona bezpośrednio do wlotu a nie poprzez "półkę".
    jak bardzo wzrośnie temperatura silnika? teraz idzie zima wiec się nie martwię ale co w lato?? czy po założeniu takich mat mogę jeszcze jakoś poprawić chłodzenie?? wpadł mi pomysł do głowy żeby na kratki wentylacyjne w klapie silnika dać 2 wentylatory z chłodnicy fiata 126 BIS, które wydmuchiwałby powietrze z komory na zewnątrz, Dobry pomysł??
  • #2 5578896
    mirekb9
    Ocena: 5
    Witam posiadałem maluszka z podobnymi przeróbkami wlot powietrza bezpośrednio z kanału wygłuszenie podłogi folia aluminiwa z 5mm warstwą izolacyjna stosowana w gazowni, ściana komory silnika wyłożona mata aluminiowa podobna jak w uno, tym maluszkiem lato zima jeździłem w długie trasy i nigdy mi sie nie przegrzał szczegół w tym by powietrze wlatujące pod samochodem dobrze opływało silnik chłodząc go, jeżeli źle wykonasz wentylatory to efekt może być odwrotny dojdzie do zawirowania powietrza a silnik będzie częściowo chłodzony, niekoniecznie w docelowym miejscu, czy posiadasz wszystkie blachy pod silnikiem?
  • #3 5579971
    masteriusz
    Ocena: 37
    Witam, posiadam wszystkie blachy pod silnikiem oraz tą co osłania tłumik chcę jeszcze dodatkowo osłonic tłumik zeby nie emitował tyle ciepła do komory silnika.
    dużo maluszków jeździ beż tych bach, to dobrze??
    słyszałem ze uchylanie klapy to najgorsze co można zrobić bo strumień powietrza będzie "kotłował" sie w komorze silnika zamiast wyciągać z niej ciepłe powietrze. czy mata alu nie spowoduje "ugotowania" silnika??
    polecasz cos jeszcze co mogę zrobic z moim maluszkiem ?
  • #4 5580122
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Zazdroszczę wam tego, że można być pozytywnie zakręconym przy tej technice. Powodzenia!. Małe a cieszy.
  • #5 5580787
    mirekb9
    Ocena: 5
    Oczywiście jeżeli matą aluminiowa wyłożysz cała komorę tj. przednia ściana oraz boki komory, to nieznacznie podniesie sie temperatura w komorze silnika, jażeli nie bądziesz kombinował z wywiewem w tylnej klapie nie będzie to miało znacznego wpływu na prace silnika, poprawić chłodzenie można przez zastosowanie lotek w wlotach powietrza tzw. łapacze. Izolacja wudech dobry pomysł tylko troche zabawy odnośnie otwartych klap przy braku dolnych blach można uchylić klape silnika ale brak tych blach zwiększa słyszalność pracy silnika.
  • #6 5580962
    masteriusz
    Ocena: 37
    Aha czyli najlepiej nie robić już nic tylko wykleić matami i w wolnej chwili zająć się tłumikiem ;]
    Nie mam zamiaru wyklejać bocznych ścian;) tylko ściana grodziowa i półka no i te plastiki przy wlotach ;]
    a wytłumienie drzwi coś da? nie mówię tu o hałas z silnika ale ogólnie otoczenia ?
    zastanawiam się czy jest sens wydawać kasę i dodawać następnych kilogramów do tych 24 koników:P
  • #7 5581508
    mirekb9
    Ocena: 5
    Tak wytłumienie drzwi da jakiś efekt ale trzeba też wykleić dodatkowo nadkola po wewnętranej stronie kabiny, Ale czy skórka warta wyprawki? jak otworzysz ogrzewanie i tak będziesz miał głośnoz silnika.
  • #8 5582215
    masteriusz
    Ocena: 37
    dokładnie dlatego nie będę się z tym bawił ;] a można zastosować jakieś tańsze maty?? bo te z alu to znalazłem najtaniej 15,50 za 50x50cm.
  • #9 5583127
    mirekb9
    Ocena: 5
    Raczj nic innego i praktyczniszego w montażu nie znajdziesz, nie wiem z czego sa wukonane maty o których mówisz ja miałem folie aluminiową z mb. z masą podobna do lepiku zdobyłem ją w gazowni .
Dyskusja dotyczy wygłuszenia komory silnika w Fiacie 126p (maluch) model ELX 97r, z uwzględnieniem zastosowania mat bitumicznych z warstwą aluminium. Użytkownik zauważa, że fabryczne wygłuszenie jest lepsze niż w starszym modelu 93r FL, ale przy prędkości powyżej 80 km/h pojawia się hałas. Pojawia się obawa, że mata aluminiowa może odbijać ciepło z powrotem do komory silnika, co może podnosić temperaturę pracy silnika, zwłaszcza latem. W dyskusji podkreślono, że prawidłowe chłodzenie zależy od odpowiedniego dopływu powietrza pod samochodem oraz obecności wszystkich blach osłonowych pod silnikiem. Wyklejanie całej komory matą aluminiową może nieznacznie podnieść temperaturę, ale bez ingerencji w wentylację tylnej klapy nie powinno to znacząco wpłynąć na pracę silnika. Zalecane jest stosowanie lotek (łapaczy) powietrza w wlotach oraz izolacja tłumika, aby ograniczyć emisję ciepła do komory. Uchylanie klapy silnika jest odradzane ze względu na możliwość powstawania zawirowań powietrza i pogorszenia chłodzenia. Wygłuszenie drzwi i nadkoli może zmniejszyć hałas otoczenia, ale niekoniecznie hałas silnika, a dodatkowa masa może być problematyczna przy niskiej mocy silnika (24 KM). Maty bitumiczne z warstwą aluminium są polecane jako najpraktyczniejsze rozwiązanie, choć można rozważyć tańsze alternatywy, np. folie aluminiowe z masą bitumiczną stosowane w innych branżach. Pomysł montażu wentylatorów z chłodnicy Fiata 126 BIS na kratkach wentylacyjnych klapy silnika w celu wymuszenia wyciągu powietrza jest rozważany, ale wymaga ostrożności, aby nie pogorszyć chłodzenia przez nieprawidłowe cyrkulacje powietrza.
