126p brak świateł mijania, drogowych, kierunkowskazów
xfix 29 Wrz 2008 11:30 6959 8
  • #1 5581672
    xfix
    witam
    proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu jaki nie daje żyć już 3 dni nie mam pojęcia gdzie tkwi problem
    jakiś czas temu zgasło mi lewe światło mijania potem zniknęło drugie mijania oby dwa drogowe i oby dwa kierunki oraz strasznie często przepala się 2 bezpiecznik od strony reflektora przedniego
    czasem niema zwarcia na 2 bezpieczniku i dział wskaźnik paliwa stop i ręczny oprócz kierunków oraz świateł mijania oraz drogowych
    proszę o pomoc lub lub pomoc zlokalizować problem lub co jest przyczyna zwarcia lub niepoprawnego działania świateł
  • #2 5581824
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Czy oczekujesz, ze przebędziemy tłumnie aby dokonać naprawy? Sprawdzaj instalację,. która w tym samochodzie jest dość uboga. Stan skrzynki bezpieczników oraz złącz w bagażniku.
    A więc sukces.
    Gratulacje.
  • #3 5582145
    xfix
    tego się nie spodziewam ale spodziewam się pomocy
    doszedłem już to tego co buło prawie wcześniej czyli:
    -brak prawego światła mijania
    -brak lewego postojowego
    -jest prawe postojowe
    -jest lewe mijania
    -są obydwa światła drogowe
    przyczyna:
    wypięcie się 2 kabli masy z zacisku wpinki w kostce przekaziorów świateł
    dalsze awarie:
    -brak kierunków
    -ciągle palący się bezpiecznik nr 2 (b)
    proszę o dalsza pomoc
  • #4 5587696
    xfix
    Witam ponownie próbując dalej naprawić wynikłe nieprawidłowości w układzie elektrycznym doszedłem do usterki
    Usuniecie usterki:
    było poluzowanie się kabla od alternatora tzn śruby którą ja dociskają do szpili po dokręceni wszystkie usterki zniknęły
    Zaklikowianie usterki:
    Odpinałem tak dużo wiązek aż nie przestało palić 2 bezpiecznika doszedłem do wiązki która idzie do tylnej części samochodu i tam dalej szukałem usterki znajdując ją :):)
    zdjęcie ni prawidłowość:[u]
    Dziękuje za motywacje i pomoc pozdrawiam wszystkich
  • #5 5588269
    viper555
    Ocena: 2156
    Fajnie to kolego opisałeś tylko słowo dla tych co będą szukać usterki bo to co opisujesz nie ma nic wspólnego z usterkami które wymieniłeś.P
  • #6 5589746
    rico37p
    Ocena: 316
    A sprawdż czy drugi bezpiecznik nie wali ci przy włączaniu biegu wstecznego. Czy zasilanie przekażników do świateł też nie jest brane z drugiego bezpiecznika bo wtedy 8A będzie za mało.Sukcesów...
  • #7 6072522
    xfix
    wiec po jakimś czasie doszedłem dlaczego mi waliło bezpiecznik przez co nie miałem owe problemy okazało się ze kabel od ogrzewania tylnej szyby gdzieś ma zwarcie po odczepieniu go od skrzynki bezpiecznikowej wszystkie problemy zniknęły
  • #8 6073336
    rico37p
    Ocena: 316
    Bardzo długo do tego dochodziłeś, Ale ważne że doszedłeś. A ja mam nadal wątpliwości czy to jest to czego szukałeś.
  • #9 6092482
    jaga134
    Ocena: 192
    Kolego,luźny kabel przy zacisku alternatora mógł spowodować tylko słabe ładowanie akumulatora/to ten grubszy,brązowy przewód,który jest podpięty od grubego kabla na zacisku rozrusznika/.Ten cieńszy to kabelek od kondensatora i nawet gdybyś go całkiem odpiął nic by się nie stało.Jest to kond przeciwzakłóceniowy.Aha,urwanie tego grubego brązowego kabelka,co często występuje przy rozruszniku może spowodować awarię alternatora.
✨ W samochodzie Fiat 126p wystąpiły problemy z oświetleniem: brak świateł mijania (zwłaszcza prawego), świateł postojowych (lewego), kierunkowskazów oraz częste przepalanie się bezpiecznika nr 2 (8A) przy reflektorze przednim. Przyczyną usterek okazało się poluzowanie kabla masy w kostce przekaźników świateł oraz luźny kabel przy zacisku alternatora, który po dokręceniu przywrócił częściową sprawność układu. Dalsze badania wykazały zwarcie w przewodzie ogrzewania tylnej szyby, które po odłączeniu wyeliminowało problemy z bezpiecznikiem i oświetleniem. Wskazano również na konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej, skrzynki bezpieczników i złącz w bagażniku. Zwrócono uwagę, że luźny kabel przy alternatorze może powodować słabe ładowanie akumulatora, a kondensator przeciwzakłóceniowy nie wpływa na działanie świateł. Zalecane jest także sprawdzenie, czy zasilanie przekaźników świateł nie jest pobierane z bezpiecznika nr 2, co może powodować przeciążenie.
