Opel Astra F 1995 - drżenie kierownicy i auta przy 110 km/h, co sprawdzić?
Adam-junak 29 Wrz 2008 19:52 9095 16
  • #1 5583220
    Adam-junak
    potrebuje pomocy e mojej astrze przy 110km\h zaczyna drżec kierownica i całe auto. koła są wywarzone nie ma luzu na układzie kierowniczym powymieniane gumotuleje proste są opony. skąd to bicie?????
  • #2 5583279
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Witam, też kiedyś miałem podobny problem, okazało się ( w innym warsztacie ) że koła miałem jednak źle wyważone.
  • #3 5583344
    pt77
    racja większość wulkanizacji posiada sprzęt z demobilu i wywazenie nie jest dokladne, jezeli przy 110 drzy niedowazenie moze byc minimalne, jesli znika przy wyzszej predkosci to powinno byc to. Jest prosty sposób na sprawdzenie wyważarki-po wyważeniu ponowne zamocowanie kolal lub obrocenie i sprawdzenie jeszcze raz powinno wyjsc zero, gora 5 gram
  • #4 5583503
    Cezary
    Ocena: 21
    Kiedyś w Corsie miałem przypadek drżenia całego samochodu, aż huczało. Wymieniłem łożysko - dalej to samo, następnie gdy chcieli wymieniać mi juz następne kazałem wyważyć koła. Okazały się ok, natomiast gdy obruciliśmy kołem na ośce od wyważarki i patrzyło się na nie wzdłuż osi kręcenia wyszedł mały guz na oponie. Po założeniu zapasu problem jak ręką odjoł.
    Oponki były Dębica także odradzam bo to juz nie pierwszy znany mi przypadek.
  • #5 5583590
    mucha321
    Ocena: 4
    wywaz kola jak to nie pomoze to opony do wymiany.
  • #6 5586369
    Adam-junak
    mam stalowe fele orginalne. nie są krzywe juz sprawdzałem
    opony z przodu są nowe z tyłu zimówki po 2 sezonach jazdy. przełorze całe koła od innego auta
  • #7 5587642
    kmitki
    Ocena: 231
    u mnie okazało sie po wielu miesiącach szukania winna była przekładnia kierownicza, niby normalnie nie było żadnych luzów ale jednak przy prędkości ok 110km były drgania kierownicy.po wymianie przekładni wszystko teraz jest ok.
  • #8 5751854
    mario.1973
    Ocena: 33
    to napewno nie wina przekladni raczej na 100% kola albo zle wywazone albo od koepskich amortyzatorów uszkodzone opony
  • #9 5753611
  • #10 5753649
  • #11 6054955
    mariusz362
    Ocena: 8
    Miałem coś podobnego w Kadeciku,przetaczałem tarcze ale to psu na budę,dopiero jak zmieniłem na nowe tarcze plus klocki to się uspokoiło.
  • #12 6087836
    Ryan80
    Ja miałem taki sam problem w Astrze F rocznik 2000 - kombi - przy ok. 110 km/h drżała kierownica, powyżej się uspokajao.
    Zmieniło się wszystko jak w listopadzie 2008 wymieniłem opony na zimowe - dobre i nowe opony Nokian - w dobrym serwisie (kupione w Oponeo). Od tamtej pory nie ma żadnych wibracji - także polecam - wymiana opon na nowe i dobre w dobrym warsztacie!
    Ryan80
  • #13 6088263
    zmianowy
    Ocena: 19
    Ja polecam sprawdzić tarcze i klocki tak jak niektórzy moi poprzednicy.
    Też miałem podobny problem tylko przy prędkościach od 30 do 80km/h.
    Kierownica delikatnie "biła" lewo-prawo, puszczona drżała.
    Przekładałem przód-tył, byłem żeby sprwdzali wyważenie i nic.
    Opony Navigator 2 Dębica(175/70x14) i już zacząłem pluć na firmę(mam złe doswiadczenia z Dębicą sprzed ponad 15laty).
    Ale gdy się przyglądnąłem tarczom to zauważyłem, że klocki zaczęły nierówno ścierać pozostałości wyrobienia przez poprzednie klocki, które były węższe minimalnie. A na tych nowszych zrobiłem już 15tyś. i czegoś takiego nie podejrzewałem.
  • #14 6088457
  • #15 6377335
    budzior7
    Ocena: 4
    miałem taki sam problem przy 110 kierownica zaczynała drżeć a przy 130 przestawała.
    okazało się że tylne koła były niewyważone a konkretnie jedno koło.
  • #16 6378590
  • #17 7450728
    musiii
    Ocena: 30
    u mnie było podobnie przekraczając prędkość 100 km /h odczuwałem bicie na kierownicy i przy 130 km/h bicie ustawało. wymieniłem końcówki drążków wyważałem koła 2 razy a nawet wymieniłem 2 felgii nic. A problem znikł całkowicie po wymianie tarcz hamulcowych
✨ W przypadku drżenia kierownicy i całego auta Opel Astra F 1995 przy prędkości około 110 km/h, najczęstszą przyczyną jest niewłaściwe wyważenie kół, nawet jeśli wydaje się, że koła są poprawnie wyważone. Zaleca się ponowne wyważenie kół, sprawdzenie opon pod kątem uszkodzeń, takich jak guzki czy deformacje, oraz ewentualną wymianę opon na nowe i dobrej jakości. Problemy mogą również wynikać z uszkodzonych amortyzatorów, luźnych elementów zawieszenia, niewłaściwej geometrii zawieszenia (zbieżność/rozbieżność), a także skrzywionych tarcz hamulcowych lub nierównomiernego zużycia klocków hamulcowych. W niektórych przypadkach drgania ustępowały po wymianie przekładni kierowniczej lub końcówek drążków kierowniczych. Warto także sprawdzić stan przeciwciężarów na półosiach oraz poprawność montażu osłon przegubów. Przełożenie kół z przodu na tył może pomóc w diagnozie źródła drgań. Opony marki Dębica były wskazywane jako potencjalne źródło problemów z drganiami. Wymiana tarcz i klocków hamulcowych na nowe często eliminuje drgania. Drżenie może ustępować przy wyższych prędkościach, co wskazuje na problem z wyważeniem lub deformacją kół/opon.
