Samsung Le40A656 - aktualizacja softu 1015 i problemy z kolorami i ostrością
mare37 29 Wrz 2008 21:00 18693 16
  • #1 5583477
    mare37
    Ocena: 18
    witam
    Mam pytanie czy ktos wgrywal nowy soft 1015 do tego telewizora? Ja wgralem poniewaz poprawia polskie znaki w telegazecie ale z innych objawow to zauwazylem ze poprawilo sie podswietlenie. Wczesniej mialem z tym problem. denerwowalo mnie to ze podczas ogladania w ciemnym pomieszczeniu byly smugi swiatla na ekranie. Obecnie nie ma tego efektu nawet jak ustawie podswietlenie na maks 10. Ale mam problem innego typu..musialem ustawic od nowa kanaly a wczesniej zrobilem sobie foto ustawien poprzednich. Obecnie kolory sa jakies dziwne..malo naturalne (czerwone-kremowe) oraz ostrosc jakby troche siadla..nie wiem czy aktualizacja mogla by tak mocno ingerowac w ustawienia? Czy nalezalo wgrac wczesniejsze softy? Nie mam popjecia. Sciagnalem najnowszy i wgarl sie idealnie ale jedno poprawil a inne wydaje mi sie popsul.
    Prosze o opinie jesli ktos ma doswiadczenie
  • #2 5591609
    mbr009
    Mam Le46a656 i wgralem nowy soft 1015, wszystko wygladalo ok ale jak chcialem przejsc na TV analogowa to pokazalo mi NIEDOSTEPNE... sprawdzilem soft przez SM a tam okazalo sie ze brakuje pliku T-PERLDEUC, jest tylko T-PRLPEUS-1002.0 i T-PRLPEUMD-1015.0
    Co poszlo nie tak?
  • #3 5591633
    mare37
    Ocena: 18
    Hmm..trudno powiedziec..mysle ze to nie nowy soft go wyrzucil. Zrobiles tylko jeden folder na pendrivie? Powinienes miec 3 pliki wyswietlane w menu serwisowym. Ja wgralem ten 1015 ale sie z niego wycofalem. Wydawalo mi sie ze stracil na jakosci obrazu z naziemnej.
    Teraz odbieram na 1011.2. Wszystko ok ale w porownaniu z oryginalnym ktory mialem (czyli chyba 1007) to poprawilo sie podswietlenie, nie ma buczenia tv, ale kolory sa bardziej nasycone...chyba ciut wiecej czerwieni a moze mi sie wydaje.
    Nie wiem sprobuj zainstalowac starszy soft jesli tv dziala.
  • #4 5591649
    mbr009
    wgrywanie starszego softu juz nic nie pomoze bo to wciaz soft dotyczacy T-PRLPEUMD-**** (Main Micom Ver.) a mi wyrzucilo T-PERLDEUC-**** (DTV SW Ver.)
    poprzednio pod SM bylo:
    T-PRLPEUS-1002.0
    T-PRLPEUMD-1011.2
    T-PERLDEUC-1011.0
    EDID_LD_1920,1080 SUCCESS
    a teraz jest:
    T-PRLPEUS-1002.0
    T-PRLPEUMD-1015.0
    a juz wczesniej tez wciagalem soft 1011 z 1009 takze bledy mojej obslugi raczej odpadaja....
    czy ktos wie gdzie szukac T-PERLDEUC-1011.0 i czy mozna go wgrac przez USB, bo servis jest wyjsciem ostatecznym (trzeba tv zawiezc im na warsztat)
    http://www.samplex.org/?page_id=49
  • #5 5591759
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6811
    Zobacz
    !! http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=720970
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-6491.html
    http://hdtracker.ru/
    http://www.videoexpert.cz/sirokouhle-lcd-televize-16-9/samsung-le40a656
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=9.30
    Model: LE40A656A1F S(
    Model Code: LE40A656A1FXXH
    Type No.: LE40A656
    Made in Slovakia
    Nr. dump from Service Menu
    T-PRLPEUS-1004.0
    T-AMBPEUMD-1014.0
    T-PERLDEUC-1011.0
    JUL 30 2008
    T-PRLPEUS-**** (Sub Micom Ver.)
    * mogą być wer. wsadów
    T-PONPEUMD-xxxx - Samsung
    T-PONFMPEUMD-xxxx - Micronas
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-4876.html
    w serwis Menu musi być PC ident off
    Do poczytania z manuala (co prawda dotyczy ver.5 czyli A5xx ) ale objawy te same
    http://www.hdzona.com/Samsung_series5_trobleshooting.pdf
  • #6 5592188
    mare37
    Ocena: 18
    wydaje mi sie ze to nie ma nic do rzeczy bo zginal mu 3 plik a soft poprawnie zmienial z 1011.2 na 1015 wiec nic teoretycznnie nie powinno sie stac..wiewc nie ma mowy o zmianie nazy plikow jak to robia..no chyba ze po wgraniu na 1011.2 tego najnowszego cos sie dzieje..u mnie 1015 z wersji nizszej wgral sie prawidlowo..nie wiem teraz czy z wersji 1011.2 wgral by sie tez poprawnie..nie ryzykuje.
  • #7 5592231
    mbr009
    tak, po prostu wyparowal mi T-PERLDEUC, moze podczas wgrywania 1015 byl jakis minimalny spadek lub wzrost napiecia w sieci? ale co innego przyczyny a co innego odp czy mozna znalezc i zaladowac T-PERLDEUC **** ?
  • #8 5592403
    mare37
    Ocena: 18
    sciagales ten 1015 ze strony samsunga? wylaczyl sie tv czy wylaczales go sam po instalacji? nie wiem czy mozna ten plik gdzies znalezc..mysle ze czeka cie serwis i wtedy wgraja ci calosc. Ja tez bym nie wiedzial co zrobic. MOze wgrac duzo wczesniejszy? Moze sie naprawi..nie wiem
  • #9 5594066
    mbr009
    wszystko odbylo sie wg instrukcji, jednak sam musialem go wylaczyc i zalaczyc po zaladowaniu pliku, ale wczesniej bylo tak samo wiec to nie w tym rzecz (a moze...?)
    ale to nie znaczy ze tak sobie moga znikac pliki, to by znaczylo ze Tv jest niedopracowany programowo i Samsung.com powinien stanowczo zabronic wciaganie nowszych softow a jesli chca sie w to bawic to musza sie liczyc ze podobnych wpadek bedzie wiecej. Rozumiem ze umieszczenie pliku na stronce w celu updatowania do czcionki polskiej w txt (z jednoczesnym powiadomieniem o braku odpowiedzialnosci...) jest znacznie tansze niz wysylanie servisu do kazdego nowo zakupionego TV...
  • #10 5594093
    mare37
    Ocena: 18
    ja mysle ze czasami te tv maja problem w sobie a pozniej wgranie softu powoduje wlasnie takie komplikacje..w sumie soft powonien minimalnie zmieniac ustawienia..a nie wgrywam kolejna wersje i mam sieczke w tv..bo kolory inne..bo kontrast podniesiony..teraz na wustawieniu 40 mam takie kolory jak przedtem na 60 a i tak czerwien daje po oczach..nie wiem co za cyrk..do tego opcja auto oszczedzania energii przydaje sie jka psu na bude bo na ciemnych scenach tak przyciemnia ze nic nie widac..ja pisalem pare razy do samsunga zeby napisali konkretnie jakie zmiany to zawsze mnie do serwisu odsylaja..na razie ogladam na tym 1011.2 ale cos mi nie lezy..tonacja kolorow jak full full full rgb hehe
  • #11 5594302
    mbr009
    u Ciebie chodzi o kosmetyke, u mnie zniknal Tuner... chociaz nie experymentowalem, chcialem miec po prostu txt z polska czcionka a to byla porada Samsung.pl aby wciagnac najnowszy soft...
    nota bene to wciaz szykam dalszej czesci tego pliku "Alignments and Adjustments", jego czesc znalazlem na AVforums.com ale najwazniejszej czesci dotyczacej "Software Upgrade" zabraklo...
    • attachment 1.pdf (251.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 5594348
    mare37
    Ocena: 18
    nie mecz sie bo bardziej popsujesz..masz gwarancje? wezwij serwis do domu i ci wgraja szybko..te ustawoenia z pliku to do wersji poprzednich nawet inne jest wejscie menu serwisowe
  • #13 5607020
    Jj1961
    Ocena: 24
    A wczoraj miałem klienta który sam zapakował sofy przez USB i padła mu pamięc na płycie głównej .trzeba to robic bardzo dokładne lub jechać do serwisu.
  • #14 5607119
    mare37
    Ocena: 18
    nie rozumiem.przeciez wgrywanie softu jest proste jak drut..no chyba ze laicy sie biora za to..albo maja wadliwy sprzet..ja wgrywalem juz 4 razy i wszystko idealnie..trzeba sformatowac usb na fat 32 to podstawa..zgrac plik oryginalny na usb..rozpakowac go..wywalic ten oryginalny spkaowany..wylaczyc tv..wsadzic pena ..odpalic tv i nic nie robic az sam zgasnie..odczekac 10 minut min. i wylaczyc z sieci..wyjac pena odpalic tv i dziala.
  • #15 7458296
    allbercik
    Odgrzebuję stary temat ale może udało się rozwiązać problem ze zniknięciem T-PERLDEUC? Bo u mnie jest to samo. ;/
  • #16 8402809
    pilkaq
    Witam wszystkich mam problem z wgraniem softu do w/w telewizora.
    W instrukcji pisze że musze nacisnąć jednocześnie przyisk SOURCE na panetlu telewizora i przycisk SOURCE na pilocie, ale telewizor się wyłącza.
    Drugi sposób opisywany przez kolege wyłączam telewizor wrzucam pena i włączam telewizor podobno tv miało automatycznie odnaleźć oprogramowanie a tu kicha.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #17 10402976
    smello
    Ocena: 2
    Witajcie,
    Mam problem z telewizorem Le40A656 1FXXU, mianowicie taki oglądając dłuższy czas zaczynał sie wyłączać i załączać z powrotem. Znajomy mi polecił przywrócić ustawienia fabryczne w menu serwisowym i tak właśnie zrobiłem, i później chyba musiałem coś przestawić. Bo jak teraz chce oglądać DTV to pokazuje mi ze ta opcja jest niedostępna a wcześniej wszystko śmigało poprawnie. Macie jakieś propozycje co muszę zrobić i jak to zrobić zęby moc znowu oglądać normalne kanały???
    Dziękuje z góry za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z aktualizacją oprogramowania (softu) do wersji 1015 w telewizorze Samsung Le40A656. Użytkownicy zauważyli poprawę podświetlenia i obsługi polskich znaków w telegazecie, jednak pojawiły się problemy z jakością obrazu, takie jak nienaturalne kolory (np. czerwone odcienie kremowe) oraz obniżona ostrość. Po aktualizacji zniknął również plik T-PERLDEUC, co skutkowało brakiem dostępu do telewizji analogowej i problemami z tunerem DTV. Próby wgrywania starszych wersji softu nie rozwiązały problemu, a brak pliku T-PERLDEUC jest trudny do uzupełnienia bez serwisu. Wskazano, że aktualizacja powinna zawierać trzy pliki w menu serwisowym, a ich brak może powodować błędy. Użytkownicy zalecają ostrożność przy samodzielnym wgrywaniu oprogramowania, formatowanie pendrive’a na FAT32 oraz ewentualne skorzystanie z serwisu w przypadku komplikacji. W dyskusji pojawiły się linki do forów i zasobów z plikami i instrukcjami serwisowymi. Dodatkowo zgłaszano problemy z automatycznym oszczędzaniem energii, które zbyt mocno przyciemnia obraz na ciemnych scenach. Ogólnie aktualizacja 1015 poprawia podświetlenie, ale może negatywnie wpływać na kolory i ostrość oraz stabilność tunera.
