Wykrywacz metali – opinie o konkretnym układzie elektronicznym, wasze doświadczenia
tomatronix 20 Paź 2002 11:54 7927 6
  • #1 55662
    tomatronix
    Ocena: 11
    Co sądzicie o tym układzie :D :P
    • Wykrywacz metali – opinie o konkretnym układzie elektronicznym, wasze doświadczenia wykr.met1.schem..jpg (100.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 55698
    fachman
    Ocena: 123
    Żadna rewelacja, ale czołg z 30cm da się wykryć (przydatne w przypadku pomroczności jasnej)
  • #3 57167
    Jacekj
    Ocena: 58
    To jest chyba PI (bo ma jedną cewkę). W przypadku takich wykrywaczy kopie się na każdy sygnał (brak dyskryminacji). Jeżeli ci się uda go zrobić, to możesz spróbować zrobić jakiegoś VLF-a, co jest rzeczą dość skomplikowaną. W jednej z październikowych gazet angielskich elektroniczych "Everyday..." - nie pamiętam tytułu leży w EMPIKU - jest też fajny schemat wykrywacza typu IB (łatwiejszy do zrobienia od VLF-u), też niezbyt skomplikowanego, ale przydatnego dla poszukiwaczy np. monet i odznaczeń (ma dyskryminację). Wejdź też na: http://www.polbox.com/d/dark/
  • #4 59522
    tomatronix
    Ocena: 11
    W przypadku poszukiwania militarii brak dyskryminacji nie przeszkadza , a przedstawiony prze zemnie wykrywacz pracuje
    na zasadzie BFO i potrafi wykryć kapsel na głębokości 7 cm
    Pozdrawiam wszystkich Tomatronix
  • #5 59745
    Jacekj
    Ocena: 58
    Cze!!
    On tak ci wykrywa jak zmontowałeś, czy taki podają zasięg? Bo z doświadczenia wiem, że takie zasięgi można wstawić między bajki i z reguły jest o parę centymetrów mniejszy - wszystko zależy od szczęścia przy składaniu, umiejętności, wiedzy oraz posiadanych materiałów. Kondensatory stosuj foliowe zwijane (z wyjątkiem elektrolitów oczywiście)
    Pozdrawiam i owocnego szukania życzę. :D
  • #6 60668
    tomatronix
    Ocena: 11
    Taki zasięg podają ale to jest możliwe przy tym układziku, osobiście zrobiłem sobie wykrywacz PI opis znalazłem w Praktycznym Elektroniku 8/2000 .
    To jest to co prawda bez duskryminacji ale łuski od Mausera wykopałem z głębokości 1 sztycha tj. ok 20 cm
  • #7 61350
    Jacekj
    Ocena: 58
    To po co ci inny? Zresztą jak powszechnie wiadomo BFO jest układem przestarzałym i możesz mieć więcej kłopotów z uruchomieniem.
✨ Dyskusja dotyczy opinii i doświadczeń związanych z prostym wykrywaczem metali opartym na układzie BFO oraz PI. Układ BFO jest uznawany za przestarzały, ale pozwala na wykrycie niewielkich obiektów, np. kapsla na głębokości około 7 cm. Wykrywacz PI, posiadający jedną cewkę i brak dyskryminacji sygnału, umożliwia wykrywanie większych obiektów, takich jak łuski Mausera na głębokości około 20 cm. Brak dyskryminacji w układach PI nie przeszkadza w poszukiwaniu militarii, jednak dla poszukiwaczy monet i odznaczeń polecane są bardziej zaawansowane układy VLF lub IB, które oferują dyskryminację sygnału. Wskazano na konieczność stosowania wysokiej jakości komponentów, np. kondensatorów foliowych zwijanych, aby poprawić działanie urządzenia. Wspomniano również o źródłach schematów, takich jak magazyn "Praktyczny Elektronik" (nr 8/2000) oraz angielska prasa elektroniczna "Everyday Electronics".
