Philips 21PT2683 - Telewizor włącza się na chwilę i wyłącza, co sprawdzić?
tel12 06 Mar 2004 20:39 2117 6
  • #1 534880
    tel12
    Ocena: 15
    Telewizor załącza się na parę sekund i wyłącza. Przetwornica pracuje prawidłowo, wszystkie napięcia w normie. Sprawdziłem zabezpieczenia wydają się prawidłowe, trafo wys. dobre. Podpowiedzcie co robić, bo brakuje mi koncepcji.
  • #2 534891
    acygana
    Ocena: 3
    Miałem kiedyś podobny objaw mój był na STR w zasilaczu po wymianie OK
  • #3 534943
    tel12
    Ocena: 15
    Zasilacz pracuje cały czas i w dodatku prawidłowo, mówię o załączaniu przyciskiem +P z klawiatury.
  • #4 535105
    oorobert
    Ocena: 12
    a skat wiesz ze split jest dobry????????????????
  • #5 535506
    tel12
    Ocena: 15
    Trafo sprawdzałem na testerze do traf, rdzeń jest stabilny, ulotów bocznych nie ma więc małe prawdopodobieństwo, że to split.
    Ten tester jeszcze mnie nie zawiódł. Wiem ,że w Philipsach takie objawy to najczęściej trafa.
  • #6 536883
    NICAM SERWIS
    Ocena: 9
    Sprawdz układ ramki i rezystory zabezpieczające w zasilaniu tego układu.
    W schasis L7.2 to częsta usterka.
  • #7 584830
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Nie wiem jaki był finał zmagań z tym problemem, ale ja miałem podobną sytuację i winny wszystkiemu był kondensator 2562, którego wartość zgodnie ze schematem winna być 2200uF/25V. W telewizorze był wstawiony 100uF/10V (prawdopodobnie od nowości) i w momencie startu zwierał do masy. Po wymianie kondensatora na oryginalny wszystko powróciło do normy.
✨ Telewizor Philips 21PT2683 włącza się na kilka sekund i wyłącza. Przetwornica oraz napięcia są prawidłowe, a zabezpieczenia i transformator wysokiego napięcia (trafo wys.) zostały sprawdzone i ocenione jako dobre. Podejrzenia padły na układ STR w zasilaczu, który w podobnych przypadkach bywał przyczyną problemu. Sprawdzono również stabilność rdzenia transformatora i brak ulotów bocznych, co zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia splittera. Zasugerowano kontrolę układu ramki oraz rezystorów zabezpieczających zasilanie tego układu, co jest częstą usterką w chassis L7.2. W innym podobnym przypadku przyczyną awarii okazał się kondensator oznaczony jako 2562, który miał niewłaściwą wartość (100uF/10V zamiast 2200uF/25V) i w momencie startu zwierał do masy. Po wymianie kondensatora na oryginalny problem ustąpił.
